2 страниц V  < 1 2
> Тактовый генератор на 55-60МГц., Как? Элементная база?
Old Nick
сообщение Jan 11 2006, 00:33
Пользователь №: 5 445
Уважаемые коллеги, в разных местах (на форуме тоже) я неоднократно натыкался на странные рассуждения о влиянии триггеров-делителей на джиттер.
В общем случае правило такое: идеальный делитель на N уменьшает джиттер в N раз.
Естественно, можно устроить так, что джиттер не только не уменьшиться, но и увеличится. Поэтому я бы перефразировал так: идеальный делитель на N может уменьшить джиттер в N раз.
Понятно, что в реальности все не так радужно, но если делитель синхронный и работает далеко от предельных частот, очень близко к идеалу.
В качестве авторитетного источника, могу сослаться на монографию Манассевича, по которой самообразовывался, когда был "молодым специалистом". Кстати, до сих пор не отказался бы заполучить эту книгу и с удовольствием рекомендую всем. Сейчас в другом окне Гугль спрошу... вот:
Манассевич В. Синтезаторы частот (Теория И проектирование). Под.ред. А.с.Галина.
Пер. с англ. М.: Связь, 1979
К сожалению, в электронном виде видимо не существует.
Что касается конкретности, желательно бы оглашать желаемые х-ки. Т.е. какую нестабильность хочется или какой джиттер, ибо в одних случаях описанные в этой ветке "пионерские подели" вполне годятся, а в других - увы.
Доброй ночи!
Зачем скоту свобода мысли?
mux
сообщение Jan 13 2006, 06:23
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
у меня аналогичные задачи правда в 50-60 и 110-190
тоже важны джитеры
внутри плиса частота еще множится на два
прихожу к выводу что нужен ввнещний VCO (аналоговый???))) типа ROS150 от Minicircuits какой то усилитель-ограничитель и аналоговый фапч
сам VCO имеет фазовый шум -110dB@10kHz -подозреваю что именно этот параметр в основном будет влиять на джиттер
критика???
nicom
сообщение Jan 13 2006, 09:54
Пользователь №: 1 870
...Уважаемый Old Nick!
Вы не совсем правы...
Если идти от определения временнОго джиттера, то можно увидеть (в несколько упрощенном виде), что значение джиттера может иметь 2 трактовки:
1. абсолютная величина t j = собственно флуктуация, именно её чаще приводят в DS на генераторы, АЦП, ее измеряют, с ней борются... (и эта величина не зависит от собственно несущей частоты) и измеряется в единицах времени. При чем не рассматриваем характер изменения джиттера. У него есть свои источники появления, и отсюда их характеристики.
Это "дрожание" делением частоты не устраняется. Счетный триггер реагирует на фронт (или спад) входного такта. Если тактовый сигнал "дрожит ", например на 1мкс, то и на выходе изменения будут происходить с "дрожанием" в 1мкс, при, чем вне зависимости от "синхронности счетчика". При этом Вы справедливо заметили, достаточно быстродействующим счетчиком, Хотя не соглашусь, что обязятельно синхронным.
Но существуют методы уменьшения джиттера...
2. есть понятие джиттера, в котором флуктуация носит характеристику относительно общего периода, например 10% относительно периода измерения. В этом случае Вы правы, используя делитель частоты, снижается джиттер, но опять таки абсолютная величина прежняя.
Такое "взаимонедопонимание" часто встречал со стороны "связистов", хотя сам занимаюсь А-Ц преобразованием.
Теперь это становится более понятным, наверное...
Между прочим: в продолжение темы…как увеличить джиттер… smile.gif
Часто допускают "ошибку": тактовый сигнал пропускают через "обычные" схемы ПЛИС. Проходя через внутренние аналоговые элементы, ибо цифровые вентили состоят из аналоговых элементов (если кто забыл). Внутренние линии, линии питания и земли, имеют достаточно высокие соротивления. Происходит банальная модуляция тактового сигнала различными внутренними источниками сигналов... даже при "идеализированном" качественном питании и блокировке. Это прекрасно видно в спектрах преобразованных сигналов...
А при обработке сигналов на больших микросхемах CPLD и особенно FPGA, в зависимости от способа раскладки проекта внутри кристалла - происходят "дивные чудеса", опять таки связанные с джиттером...
До кучи, посмотрите PDF…
С Большим уважением, Николай.
Прикрепленные файлы
Old Nick
сообщение Jan 18 2006, 04:07
Сообщение #19
Уважаемый nicom, Вы правы!
Абсолютная величина временнОго джиттера после счетчика/триггера не может изменится в меньшую сторону. Это само-собой разумеется. Мне следовало написать "фазовый шум", так строже.
Поскольку изначально разговор был о получении меньшего джиттера в относительном понимании, ляпнул без уточнения смысла.
Обычно таким трюком (делением) удается получить заметно лучшие результаты. Поскольку XO частотой Nf может иметь noise floor менее, чем в N раз больше.
Кстати, в последнее время англоязычные а за ними и наши источники называют джиттером все подряд. Раньше было строже. I.e. jitter vs phase noise.
Касательно синхронности счетчика. Подразумевается желание выжать максимум возможного. В этом случае либо используют готовый синхронный счетчик, либо более совершенную структуру, пропускающую нужный (n-ный) входной импульс через единственный вентиль.
О спецах по увеличения джиттера с помощью ПЛИС уже анекдоты ходят. "Я вижу на 500MHz-скопе(аналоговом), что сигнал есть, только каша какая-то. Все ручки покрутил, а глупый скоп не синхронизируется!!!"
to mux.
Если я правильно понимаю, Вы желаете "очистить" выходной сигнал ПЛИСины?
В общем случае (грубо), выходной спектр VCO будет повторять спектр сигнала ПЛИС в полосе примерно равной полосе пропускания фильтра (в цепи обратной связи VCO). Далее влияние "грязного" сигнала будет уменьшаться в соответствии со спадом АЧХ упомянутого фильтра, а совсем дальняя зона будет практически такой, как обещает производитель VCO.
С уважением, Old Nick
beg
сообщение Jan 22 2006, 21:48
Сообщение #20
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Цитата(nicom @ Jan 10 2006, 15:12) *
Уважаемый beg, скажите - а как у БМГ-шных генераторов с фазовам шумом?
Между прочим, старые генераторы, при чистом питании давали неплохие характеристики..., даже в том, ужасном исполнении...
У этих тоже весьма хорошие характеристики. БМГ заявляет не более -145 дБ@10кГц , раньше было -120 дБ@10кГц. У меня, правда получилось -113 дБ@10кГц - в архиве спектры генераторов, полученные в режиме оценки фазового шума (ФШ). Возможно, что в БМГ измеряют ФШ при более узкой полосе пропускания измерителя. Я как-то общался с ними по телефону, их директор сказал, что они измеряют ФШ не анализатором спектра, а специальной аппаратурой собственной разработки. Еще нюанс, также со слов директора БМГ+: считается, что низкий ФШ обеспечивается конструкцией генератора, поэтому в ТУ на генераторы не предусмотрена проверка ФШ на приемо-сдаточных испытаниях. Про периодические не спрашивал. Поэтому в паспортах конкретных поставленных генераторов, значения ФШ не приводятся.
P.S. БМГ+ изготовил по нашему заказу несколько синус VCXO генераторов с ФШ <-153 дБ@20кГц. Правда, добраться до них и посмотреть спектры пока не могу.
Прикрепленный файл  SpectrumGK151.rar ( 17.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Сообщение отредактировал beg - Jan 22 2006, 21:57
Massi
сообщение Jan 27 2006, 13:26
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 13 556
GEYER ELECTRONIC....KXO-V97...прелесть этой фирмы в том...что для реализации декодера ПАЛ/СЕКАМ нужно две частоты....17,73447 и 14,318180...чудо АналогДэвайсис....AD723...в стандартной сетке их нету...заказ на GEYERе...есть серия с ФАПЧ...прошили делители и выслали...не дорого кстати...
Motobaza.kiev.ua
Electrovoicer
сообщение Feb 7 2006, 15:09
Сообщение #22
Пользователь №: 13 874
Коллеги, есть куча недорогих хороших PLL, например, ICS8432 (пикосекундный джиттер), или NB4N507A, или MPC9229 или AD9511.. посмотрите, может что из этого или рядом приглянется...
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
