> Проблема снятия флага, Различные проявления при варьировании уровнем оптимизации
proga
сообщение Mar 21 2013, 11:32
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
Здравствуйте. Я разрабатываю программу на базе микроконтроллера STM32F417. У меня возникла проблема следующего характера. В одной части своей программы мне необходимо запретить DMA исполнение. Делаю я это стандартным способом
        DMA_Cmd(DMA1_Stream5, DISABLE);
    while(DMA1_Stream5->CR & DMA_SxCR_EN);
Однако программа в цикле застревает навечно. Если же я в отладчике пошагово исполняю этот кусок кода, то без проблем прохожу цикл.
Если же я изменяю уровень оптимизации с O3 на O1, то программа начивает застревать раньше в подобном же блоке
    DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);
    while(DMA2_Stream0->CR & DMA_SxCR_EN);
, который раннее при оптимизации O3 программа проходила без проблем. Прошу помощи в разрешении данной проблемы.
сообщение Mar 21 2013, 11:50
Пользователь №: 14 658
Периферийные регистры
Встраиваемые системы содержат оборудование со сложной периферией. В составе периферии есть регистры, чьи значения могут изменяться асинхронно алгоритму программы. В качестве простого примера рассмотрим 8-битный регистр состояния, отображаемый в памяти по адресу 0х1234. Допустим, нам нужно опрашивать регистр состояния до тех пор, пока он не станет ненулевым. Простая и неправильная реализация может быть такой:
uint8_t * pReg = (uint8_t *) 0x1234;
// Wait for register to become non-zero
while (*pReg == 0) { } // Do something else
В этом случае, почти наверняка будет сбой, как только вы включите оптимизацию. Компилятор сгенерирует ассемблерный код подобный этому:
mov ptr, #0x1234
mov a, @ptr
loop:
bz loop
Логическое обоснование оптимизатора довольно простое: уже считав значение переменной в аккумулятор (вторую строка кода), нет необходимости считывать его заново, поскольку значение всегда будет тем же. Таким образом, в третьей строке мы окажемся в бесконечном цикле. Чтобы заставить компилятор сделать то, что нам нужно, мы изменим описание на:
uint8_t volatile * pReg = (uint8_t volatile *) 0x1234;
Ассемблерный код теперь выглядит следующим образом:
mov ptr, #0x1234
loop:
mov a, @ptr
bz loop
Требуемый ход процесса достигнут.
Неуловимые проблемы могут возникать в регистрах, имеющих специфические характеристики. Например, множество периферийных устройств содержат регистры, которые очищаются при простом их прочтении. Несколько дополнительных прочтений сверх ваших намерений (или же наоборот, меньше, чем вы планировали) могут привести в этих случаях к неожиданным результатам.
Применительно к программированию микроконтроллеров AVR, нет никакой необходимости в использовании указателей на периферийные регистры, потому что код в этом случае получается весьма громоздким. Pashgan.
demiurg_spb
сообщение Mar 21 2013, 12:08
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Цитата(1113 @ Mar 21 2013, 15:50) *
Я заранее почти на 100% уверен, что DMA2_Stream0->CR имеет квалификатор volatile. Так что проблема не тут.
2ТС: Пальцем в небо: что нибудь изменится если написать так ?
    __DSB();
    while (DMA1_Stream5->CR & DMA_SxCR_EN);
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
KnightIgor
сообщение Mar 21 2013, 12:28
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
1. Вопрос: зачем ждать сброса флага? Неужели есть опасение, что DISABLE не сработает?!
2. Идея: смотрится как излишество в контексте С, но мне помогало:
while((DMA1_Stream5->CR & DMA_SxCR_EN) !=0);
3. Облом лезть в доку за битами, но может стОит проверять не CR, а SR?
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 21 2013, 12:51
Golikov A.
сообщение Mar 21 2013, 13:07
Пользователь №: 14 454
не излишество, а определенность, и помогли вам другие скобки.
равносильно
while((DMA1_Stream5->CR & DMA_SxCR_EN));
но не равносильно
в кейле несколько раз на это нарывался, не совсем корректная работа компилятора, иногда можно объяснить приоритетом действий иногда нет, но за правило для себя принял запись
так нагляднее и надежнее работает!
demiurg_spb
сообщение Mar 21 2013, 14:41
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Да ну!
Это же конкретная бага в компиляторе!
Какая версия компилятора так себя ведёт, кстати?
proga
сообщение Mar 22 2013, 07:01
Из: иркутск
Спасибо всем за советы. К сожалению они не помогли. Я просмотрел код через дизасемблер. Копилятор отработал нормально. Дело не в том, что некорректна проверка флага, а в том, что флаг изначально не сбрасывается, либо сбрасывается и тут же устанавливается логикой. Как я уже писал, при пошаговом прохождении этой части кода программа исполняется нормально. А вот при выполнении программы налету она застревает в этом цикле. Возникает ощущение, что логика всё же возвращает флаг на место, просто в пошаговом режиме почему-то не может этого сделать. Скорее всего я, что то делаю не так, хоть и ума не приложу в чём я ошибаюсь. Ну что ж, буду думать.
Сообщение отредактировал proga - Mar 22 2013, 09:07
KnightIgor
сообщение Mar 22 2013, 11:22
Из: Германия
Поскольку чудес не бывает, то если подумать над симптомом - под отладчиком все работает, а "на лету" нет (бит всплывает из небытия), - приходит мысль, что бит взводится в каком-то прерывании: под отладчиком с правильным адаптером прерывание при пошаговом проходе не вызывается, а "на лету" скорее - да. Ищите ошибку в логике своего кода.
P.S. Вдогонку еще мысль: гдет-то на задворках моей памяти всплывает воспоминание, что, якобы, если выключить DMA во время передачи, то могут быть странные глюки с битами. Рекомендую перед DISABLE сделать еще STOP.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Mar 22 2013, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
