> Антенный эффект и способы борьбы с ним, Эффективные методы и их конкретные воплощения
Shura_jj
сообщение Mar 22 2013, 10:59
Пользователь №: 21 941
Добрый день!
Решил вот затронуть такую непростую проблему в антенной технике как борьба с антенным эффектом.
Хотелось бы проконсультироваться у специалистов по двухчастотной развязке с опорой.
Пытаюсь развязать линейную АР с металлической опорой на двух частотах, при f2/f1=17%, чтобы минимизировать искажение ДН.
Сначала пытался взять классический четвертьволновый стакан, настроив его на середину диапазона, но он сильнорезонансный, и на краях, там где надо, работает плохо. Стакан коаксиальный. Пытался уменьшить его Z0, сближая проводники - полоса расширяется. Но тогда быстро падает сам уровень развязки, то есть тоже плохо...
Решил взять два стакана, настроив каждый на свою частоту. Построил их по типу "один внутри другого", взял отношение радиусов внутр. и внешн. проводников каждого стакана как и в предыд. случае равным 2, т.е. Z0=~40 Ом или даже 1.5, это Z0=~20 Ом. Если раскрывы направлять согласно, стаканы сильно влияют друг на друга, разнесение тоже слабо помогло... Решил направить раскрывы встречно. Тогда взаимная развязка хорошая, но на раскрыв, ориентированный к антенне она оказывает также сильное влияние, сильно загрубляя добротность и искажая характеристику импеданса.
Если кто сталкивался, помогите советом, как обеспечить взаимную развязку стаканов, сохранив при этом развязку от антенны.
Может как-то делают иначе, не на стаканах?? Где-то видел коническую рупорную антенну, у нее по краю конуса внешнему идет "гофр". Насколько я понял этот "гофр" как раз из стаканов, с близкорасположенными резонансами, т.е. типо фильтра-пробки для отсечки теневых токов и минимизации боковых и задних лепестков. Но, с другой стороны, там, поскольку маленькое отношение радиусов, соответственно должно быть очень низкое волновое этих стаканов, что даст плохую развязку... Как же все это работает?...
С уважением,
Александр
Сообщение отредактировал Shura_jj - Mar 22 2013, 11:10
Chance favors the prepared mind
- Shura_jj   Антенный эффект и способы борьбы с ним   Mar 22 2013, 10:59
- - felix2   Цитата(Shura_jj @ Mar 22 2013, 14:59) Доб...   Mar 22 2013, 16:34
- - Shura_jj   Цитатаfelix2 Двух стаканов может и мало будет В д...   Mar 22 2013, 18:22
|- - uve   Цитата(Shura_jj @ Mar 22 2013, 21:22) В д...   Mar 23 2013, 14:53
- - Aner   ... Если это не стаканы, то что??? Лень книжки чит...   Mar 22 2013, 20:52
- - Shura_jj   ЦитатаAner Лень книжки читать по антеннам, рупорны...   Mar 23 2013, 05:16
- - felix2   Shura_jj Из вашего первого поста не совсем ясно бы...   Mar 23 2013, 05:46
|- - SmarTrunk   Не все тут понял, но, если нужна антенна ненаправл...   Mar 23 2013, 07:54
- - Shura_jj   felix2 ЦитатаИз вашего первого поста не совсем яс...   Mar 23 2013, 14:32
- - Aner   Да, просьба нарисовать и выложить что же все таки ...   Mar 23 2013, 15:03
|- - SmarTrunk   Я имел в виду такие антенны, по ссылке внизу. Есть...   Mar 23 2013, 15:35
- - Aner   Вопрос то к Shura_jj был адресован. С этими по ссы...   Mar 23 2013, 17:07
- - Shura_jj   Цитатаuve Не совсем понятно, что означает " д...   Mar 24 2013, 19:44
|- - felix2   Цитата(Shura_jj @ Mar 24 2013, 23:44) Поэ...   Mar 25 2013, 05:20
|- - uve   Цитата(Shura_jj @ Mar 24 2013, 22:44) Я з...   Mar 25 2013, 09:00
- - Shura_jj   Цитатаuve Всё равно ниже будет кабель продолжаться...   Mar 25 2013, 14:11
- - felix2   CST у меня не стоит, поэтому посмотреть модель не ...   Mar 25 2013, 16:45
|- - uve   Цитата(felix2 @ Mar 25 2013, 19:45) CST у...   Mar 25 2013, 18:45
- - Shura_jj   uve felix2 Обязательно учту ваши мнения. Спасибо   Mar 26 2013, 06:27
|- - uve   Цитата(Shura_jj @ Mar 26 2013, 09:27) uve...   Mar 26 2013, 09:00
- - Alex Z   Советую вам поискать форумы коротковолновников. Дл...   Mar 26 2013, 06:29
- - Aner   QUOTE (Alex Z @ Mar 26 2013, 09:29) Совет...   Mar 26 2013, 08:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
