> Вопрос по BGA2003
Vladimir_T
сообщение Mar 22 2013, 14:58
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Собрал усилитель на BGA2003 по схеме из КИТа на 1900 МГЦ, но мне нужен на 300 МГц. Вход согласовал, выход тоже согласовал на 50 Ом, а усиления-то нет (усиление всего два). Смещением манипулировал, ничего не получается. Что может быть?
Proffessor
сообщение Mar 22 2013, 15:42
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Если Вы согласовали порты усилителя на 1900MHz, это не значит, что он будет согласован и на 300MHz. Чтобы определить цепи согласования на 300MHz, надо иметь файл S-параметров усилителя, а где его взять - хз, на сайте NXP нет.
microwave
сообщение Mar 22 2013, 18:08
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Файл S-параметров BGA 2003 есть на сайте NXP.
Прикрепленные файлы
Vladimir_T
сообщение Mar 24 2013, 15:13
Спасибо за файл. Хотел спросить: для выбранного тока смещения и рабочей частоты S-параметры перенести на диаграмму Смита? Или можно другой программой? Подскажите если не трудно.
microwave
сообщение Mar 25 2013, 06:16
Из: Польша
Есть и другие профраммы например Microwave Office, Genesys. В них находиться частьи вычисления согласования.Попробуте демоверсии http://www.fritz.dellsperger.net/downloads.htm
Proffessor
сообщение Mar 25 2013, 09:35
Загрузите один из файлов s2p, например для тока 25mA, способом импорта Data-файлов в AWRDE 9 и получите диаграмму Смита для несогласованного усилителя в полосе 100-1000MHz.
Нарисуйте схему с согласующими цепями:
Получите диаграмму Смита для согласованной схемы и далее оптимизируйте ее:
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 25 2013, 09:38
Vladimir_T
сообщение Mar 25 2013, 13:58
Хочу очень сильно вас поблагодарить за науку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
