> Маломощный регулируемый нагреватель на транзисторе
alt3857
сообщение Mar 23 2013, 04:25
Пользователь №: 56 794
Привет. Т.к. транзисторы имеют довольно большую допустимую рабочую температуру слышал, что его можно использовать в качестве нагревателя (если взять, к примеру, транзистор в корпусе TO-220). Кто-нибудь делал такую штуку? Посоветуйте какой транзистор взять, какой режим работы выбрать, схему включения для управления с помощью ШИМ микроконтроллера.
ТТ такие:
- греем небольшой металлический брусок, к которому на винт прикреплен нагревательный элемент;
- на бруске также устанавливается термодатчик;
- неоходимо задавать и стабилизировать температуру бруска с помощью микроконтроллера (ШИМ или ЦАП) используя цепь обратной связи;
- максимальная мощность нагревателя до 5 вт (реально наверное меньше получится);
- доступные напряжения питания 24В.
- схема должна быть расчитана на непрерывный длительный режим работы;
- макс. температура корпуса бруска 70 градусов цельсия;
Сообщение отредактировал alt3857 - Mar 23 2013, 14:49
SSerge
сообщение Mar 23 2013, 06:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вот тут обсуждали:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry650288
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Mar 23 2013, 07:40
Пользователь №: 45 710
ШИМ, на выход делитель (два резистора), на выход делителя фильтр (конденсатор), выход которого на вход ОУ схемы источника тока:
http://www.google.ru/search?q=current+source+op+amp
Егоров
сообщение Mar 23 2013, 12:16
Пользователь №: 76 048
Это опять из угадайки.
Мощность нагревателя какая, напряжение питания?
decom
сообщение Mar 23 2013, 13:08
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Я бы взял LDO в таком же корпусе, управлять легко, хочешь включай, выключай, хочешь на вход сравнения напряжений подавай уровень сформированный ШИМ, плюс встроенная защита по току и температуре. Короче одни плюсы, а корпус и число ног тоже.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 23 2013, 13:16
Guests
>Посоветуйте
"Огласите, весь список <требований>, пжлст". (С) "Операция Ы и др.."
alt3857
сообщение Mar 23 2013, 14:10
Добавил ТТ в первый пост.
С LDO идея понравилась, тоже в голову приходила, можно ли на него просто ШИМ подавать, примерная схемка какая получится и насколько надежная?
Сообщение отредактировал alt3857 - Mar 23 2013, 14:50
Stepanov
сообщение Mar 26 2013, 10:57
Пользователь №: 46 143
ШИМ тут не хорошее решение, комутация силовых цепей, шумы по питанию, вам же температура нужна, вот о организуйте ООС добавиви термистор, очень красиво получится, LM317 в качестве нагревателя управляется термистором, готовый термостат.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 26 2013, 11:10
Guests
В каком месте бруска Вы хотите иметь * и погрешность Вашего хотения.
ARV
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
когда-то очень даво я экспериментировал с вот такой схемой, возможно, в качесвте идеи вам понравится: http://arv.radioliga.com/content/view/67/44/
главное - это загнать мощный MOSFET в активный режим, а затем отключать его периодически - почти ШИМ sm.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
galya
сообщение Mar 27 2013, 05:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..в качестве нагревателя я использовал не транзистор а сдвоенный диод в корпусе ТО-220...весма удобно...один диод работает нагревателем ....второй - датчиком температуры(-2,2мВ/грд.Ц)...
Сообщение отредактировал galya - Mar 27 2013, 05:53
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 27 2013, 05:57
Guests
Stepanov
сообщение Mar 27 2013, 10:10
Не диод, а термистор, и крепить его надо на бруске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
