> Проебразователь ток-напряжение, как бороться с наводками??
deus
сообщение Dec 27 2005, 13:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Есть преобразователь ток-напряжение.
На вход поступают импульсы тока, амплитудой от 1 мкА до 10 мА. Длительность импульсов от 1 до 50 мкс. Перключением реле изменяется коэффициент преобразования/усиления. Сигнал на выходе приводится к диапазону 1 В. Измерение параметров импульсов производится при помощи цифрового осциллографа.
Все хорошо, только при максимальном коэффициенте преобразования ~100000 (токи 1-10 мкА) схема ловит посторонние шумы и наводки, в особенности от DC-DC преобразователей AIMTEC, которые находятся на одной плате с данным преобразователем.
Может у Вас возникнут какие-либо мысли по поводу улучшения помехозащищенности или других методов борьбы с наводками в моем случае.
Схема прилагается:
Вот так выглядит преобразованный сигнал:
Амплитуда P-P импульсов тока ~ 5 мкА.
То, что это наводки от DC-DC конверторов проверено точно. Кстати конверторы, 2 шт - про-во AIMTEC AM1DR-1212S. Они необходимы для обеспечения гальванической развязки некоторых узлов схемы.
Я уже думаю, может эти конверторы слишком шумные, или это свойство все подобных преобразователей. Может есть смысл их заменит на другие. Посоветуйте.
Заранее благодарен.
- deus   Проебразователь ток-напряжение   Dec 27 2005, 13:14
- - Aleks17   Преобразователи менять думаю смысла нет. Советы по...   Dec 28 2005, 03:11
- - deus   2 Aleks17 по а) и б) Дело в том, что преобразоват...   Dec 28 2005, 09:00
|- - dxp   Цитата(deus @ Dec 28 2005, 15:00) по в) н...   Dec 28 2005, 11:50
|- - iosifk   Цитата(dxp @ Dec 28 2005, 14:50) Идея в т...   Dec 29 2005, 07:28
- - Aleks17   Ну, в вашем случае все паразитные импульсы на земл...   Dec 28 2005, 10:47
|- - =AK=   Цитата(Aleks17 @ Dec 28 2005, 20:17) Не п...   Dec 28 2005, 11:47
- - Dmitron   Угу, для получения высокой чувствительности приход...   Dec 28 2005, 11:07
- - _artem_   На осциллограмме видно две частоты кроме полезной ...   Dec 29 2005, 00:13
- - deus   Ответы на некоторые вопросы: 1) Вариант с шунтом н...   Dec 30 2005, 08:55
- - Tanya   Что-то мне непонятно. R147 именно так и включен? И...   Jan 8 2006, 13:03
|- - Tanya   Цитата(Tanya @ Jan 8 2006, 16:03) Что-то ...   Jan 9 2006, 08:45
- - тавр   ИМХО: 1. R147 не нужен (вреден). 2. Перераспредели...   Jan 16 2006, 09:39
- - Stanislav   Цитата(тавр @ Jan 16 2006, 12:39) ИМХО: 1...   Jan 17 2006, 15:31
- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Jan 17 2006, 18:31) Ци...   Jan 18 2006, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:47
