> Signal cannot be synthesized, bad synchronous description., Вопрос от начинающего.
count_enable
сообщение Mar 25 2013, 10:18
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Прошу извинить меня за такой простой вопрос, но я никогда в VHDL силён не был, а сейчас надо учиться заново после годичного перерыва.
Код ниже нормально работает в iSim но не синтезируется в ISE 14.2. Подозреваю проблема в одновременном сравнении переменных и их модификации.
architecture Behavioral of neuron is
signal MembranePotential: integer range smallest_int to maximum_int :=0;
signal Refract_period: integer range 0 to refractory_len:=0;
signal Refract_en: std_logic;
signal SPIKEOUT: std_logic :='0';
begin
process( FASTCLK)
begin
    if falling_edge(RST) then
            SPIKEOUT<='0';
            MembranePotential<=0;
    elsif falling_edge(SLOW_CLK) then                                -- degrading membrane potential
        if MembranePotential>MembraneThreshold then                -- spike
            SPIKEOUT<='1';
            Refract_period<=refractory_len;
        elsif MembranePotential>0 then
            MembranePotential<=MembranePotential-MembraneDegradationRate;
        elsif SPIKEOUT='1' then                                    --refractory period degradation
            Refract_period<=Refract_period -1;
            SPIKEOUT<='0';
        end if;
    elsif falling_edge(IN_SPIKE) then                            -- adding incoming spike
        if Refract_period=0 then
            MembranePotential<=MembranePotential+conv_integer(IN_WEIGHT);
        end if;
    end if;
end process;
OUTPUT<=SPIKEOUT;
end Behavioral;
Переписал "двуступенчато" с промежуточными сигналами, проблема осталась. В "Проектировании цифровых схем на VHDL" Суворовой ничего не говорится о таких ограничениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
