> Pin and Part Swapping, Нюансы, сваппирования выводов и частей микросхем ПЛИС
фень
сообщение Mar 25 2013, 13:51
Пользователь №: 47 962
Коллеги, просветите в следующем вопросе:
Требуется настроить сваппирование каналов для следующей микросборке, (УГО в приложении),
по сути, нужно настроить эквивалентность частей, но УГО представлено одним блоком, если даже во вкладке “Part Swapping» настраиваешь эквивалентность замены выводов, например (P0-P1; N0-N1; 1-2) соответственно, далее в «Enable in PCB» опция part swapping доступна, а при вызове команды «Interactive Part Swapping», система входит в режим редактирования и после выбора одного из пинов, задумывается и вылетает….
1. Есть ли решение для данной задачи (Сваппирование частей (вентилей), при изображении УГО одим блоком)?
2. Если есть альтернативное изображение УГО, зачем повторно настраивать Swapping, это недоработка разработчиков AD, или спец. «примочка»?
[attachment=75857:___.gif]
Alex Ko
сообщение Mar 26 2013, 05:39
Пользователь №: 9 217
Нету аттача..
peshkoff
сообщение Mar 26 2013, 05:47
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Да неважно, есть или нет.
Со свапингом в альтиуме уже столько копий поломано...
Я пытался честно все это дело побороть, но последнее время забил. Победить это невозможно.
Особенно что касается больших элементов типа плис.
более-менее работает разве что PinSwap.
с дифф парами работает на половину.
Если PinSwap можно делать внутри одного вентиля, то на диффпару такой запрет не наложишь, он автоматом свапируется по всему компоненту.
Косяков полно и решать эту задачу никто не будет
Это что касается ответа на 2-ой вопрос.
А на 1- нет. И что значит блок внутри вентиля? Раз это отдельный блок, то отдельным вентилем и создайте его.
фень
сообщение Mar 26 2013, 14:04
"А на 1- нет. И что значит блок внутри вентиля? Раз это отдельный блок, то отдельным вентилем и создайте его."
Речь идет про изображении многовентильной микросхемы одним ситмволом, ведь такое же тоже допустимо, но сваппирование частей при этом не работает...
ИМХО настройка сваппирования должна производится в компоненте, а не в Symbol, как это реализованно в старом, добром "P-CADе"....
Инструментарий по сваппированию в AD очень примитивный, ставка разработчиков софта делалось на то, что разработчик схемы и платы одно лицо, а при разделении ролей, не многовентильные микросхемы, не ПЛИС, не между одинаковыми микросхемами свамппинг не допустим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
