> Напряжение пробоя NTC
ISK2010
сообщение Apr 2 2013, 10:54
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Требуется ограничить ток заряда. Сеть до ~475В, емкость 33мкФ, мощность БП будет 25Вт (Iвх< 100мА).
Думал как обычно использовать NTC, например, B57153S0330M000 (33 Ом). Но возник у меня интересный вопрос.
Амплитуда сетевого напряжения может достигать 672В, значит, в начальный момент на цепочке NTC может быть до 672В. Вопросы: "Возможен ли пробой NTC?", "Какое пробивное напряжение у NTC?". Конечно, NTC бывают разные, разных производителей и т.п. Но ни на какие (смотрел у нескольких производителей) не нашел конкретного ответа. Только у эпкоса было несколько намеков, что нужно использовать до напряжения 265Vrms.
P.S. Можно использовать по два NTC последовательно, но хочется обойтись одним.
Сообщение отредактировал ISK2010 - Apr 2 2013, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
