Вопрос по HMC769, HMC767 register файлы, помогите VCO-PLL Hittite |
Mar 26 2013, 10:03
Из: Долгопрудный, Москва.
Пользователь №: 20 905
Добрый день,
Я использовал Atmega32A для контроля HMC769, но у меня нет register файлы для fraction mode и integer mode. У кого есть эти файлы пожалуйста послать мне и подск. мне значения Nint, Nfrac = ??? на частотах 9,5 GHz (Fxtal = 48 MHz).
Большой спасибо!
Сообщение отредактировал Stepan N P - Mar 26 2013, 10:54
(1 - 8)
Mar 26 2013, 23:46
Цитата(VCO @ Mar 26 2013, 18:24)  Прочитайте вот этот документ: 140-00074-00_operating_guide.pdfОгромный пожалуйста... Я читал этот документ и делал по указаниам несколько раз, но еще не получил. вот мой HMC769_register файл. CODE REG 0 97370 REG 1 2 REG 2 1 REG 3 30 // Nint = 0x30 = 48d --> Fint = 48*fxtal/R = 48*48=2304 MHz --> Fvco=Fint*4+Ffrac*4 ~ 9300 (MHz) REG 4 28F5C // Nfrac REG 5 DEADBE REG 6 1E // work in fraction mode 0x06[7:5] = 0; REG 7 104845 // the same as hittite model REG 8 36FFF REG 9 3F7FFF REG A 1 REG B 1E071 REG C 1F REG D 0 REG E 0 REG F 1 REG 11 0 REG 12 3 REG 13 1259 REG 14 0 REG 15 0 REG 16 0 REG 17 0 REG 18 0 REG 19 0 REG 1A 0 REG 1B 0 REG 1C 0 REG 1D 0 REG 1E 0 REG 1F 0 REG 10 0
и это мой код, плз дайте мне нескол. советы.CODE #include <mega32a.h> #include <delay.h> #include <i2c.h> #include <stdio.h> #include <math.h>
// Declare your global variables here
float fxtal = 48.000000; //MHz unsigend int R = 1; //R is the reference path division ratio
// Define returned value from function #define SUCCESS 1 #define ERROR -1
unsigned long int DefaltArray[32] = { 0x97370, //REG 0 0x2, // REG 1 0x1, // REG 2 0x30, // REG 3 Nint = 0x30 = 48d --> Fint = 48*fxtal/R = 48*48=2304 MHz --> Fvco=Fint*4+Ffrac*4 ~ 9300 (MHz) 0x28F5C, // REG 4 Nfrac 0xDEADBE, //REG 5 0x1E, // REG 6 work in fraction mode 0x06[7:5] = 0; 0x104845, // REG 7 the same as hittite model 0x36FFF, // REG 8 0x3F7FFF, // REG 9 0x1, // REG A 0x1E071, // REG B 0x1F, // REG C 0x0, // REG D 0x0, // REG E 0x1, // REG F 0x0, // REG 11 0x3, // REG 12 0x1259, // REG 13 0x0, // REG 14 0x0, // REG 15 0x0, // REG 16 0x0, //REG 17 0x0, //REG 18 0x0, // REG 19 0x0, // REG 1A 0x0, // REG 1B 0x0, // REG 1C 0x0, // REG 1D 0x0, // REG 1E 0x0, // REG 1F 0x0 // REG 10 };
#define AVR_SDO PORTA.0 #define AVR_SDI PORTA.1 #define AVR_SCK PORTA.2 #define AVR_SEN PORTA.3
//-------------------------------HMC769 по рис 16 "140-00074-00_operating_guide"------------------------- void spi_write(unsigned char address, unsigned long int data) { // int i = 0;
// AVR_SEN = 0; AVR_SCK = 0;
// AVR_SEN = 1; delay_us(5);
//bit WR = 0 AVR_SDI = 0; delay_us(1);
// AVR_SCK = 1;
// for(i = 0; i < 6; i++) { AVR_SCK = 0; AVR_SDI = ((address >> (5 - i)) & 1); delay_us(1); AVR_SCK = 1; }
// for(i = 0; i < 24; i++) { AVR_SCK = 0; AVR_SDI = ((data >> (23 - i)) & 1); delay_us(1); AVR_SCK = 1; }
AVR_SCK = 0; AVR_SDI = 0; delay_us(5);
// AVR_SCK = 1; AVR_SCK = 0; delay_us(5);
//SEN = 0 AVR_SEN = 0; }
void initRegister() { int i;
for(i = 0; i < 32; i++) { spi_write(i, DefaltArray[i]); } }
void setFrequence(float fvco) // MHz { float fint, ffrac; unsigned int Nint; unsigned long int Nfrac;
//Count Nint Nint = (unsigend int) floor(fvco*R/fxtal/2); fint = 2*Nint*fxtal/R; //Count Nfrac ffrac = fvco - fint; Nfrac = (unsigned long int) floor(ffrac*R*pow(2, 23)/fxtal);
//write data spi_write(0x0F, Nint); spi_write(0x10, Nfrac);
void main(void) { // Declare your local variables here
float fvco = 9500.000000;//9.5 GHz
// Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTA=0xFF; DDRA=0xFF;
// Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTB=0xFF; DDRB=0x0F;
// Port C initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTC=0xFF; DDRC=0xFF;
// Port D initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTD=0xFF; DDRD=0xFF;
// Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC0 output: Disconnected TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer1 Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer2 Stopped // Mode: Normal top=0xFF // OC2 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR2=0x00; TCNT2=0x00; OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // INT2: Off MCUCR=0x00; MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization TIMSK=0x00;
// USART initialization // USART disabled UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; SFIOR=0x00;
// ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00;
// SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00;
// TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00;
AVR_SEN = 0; AVR_SCK = 0; AVR_SDI = 0;
// initRegister();
//Working frequency fvco = 9500.000000;//9.5 GHz
//PLL-VCO setFrequence(fvco);
while (1) { } }
большой спасибо.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Mar 31 2013, 20:58
Причина редактирования: use codebox-tag for long code, please!
Mar 27 2013, 10:28
Цитата(VCO @ Mar 27 2013, 09:22)  Если частота ГУНа не делится на 2 перед N: Если REG02=1 Nint=197d=C5h=11000101b Nfrac=15379115d=EAAAABh (но это неправильный режим работы) Если частота ГУНа делится на 2 перед N: Если REG02=1 Nint=98d=62h=1100010b Nfrac=16078165d=F55555h
Но я советую всё пересчитать на REG2=2 (или подставить значения из 1-го варианта во 2-й). Остальные регистры и код не смотрел, сначала это проверьте и исправьте... спасибо VCO за совет. Я пересчитал на REG2 = 2 и делил по 2 перед N, но не получил лучше результат. Могли бы вы по-конкретнее объяснить мне.
Mar 27 2013, 11:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Stepan N P @ Mar 27 2013, 13:28)  Я пересчитал на REG2 = 2 и делил по 2 перед N, но не получил лучше результат. Могли бы вы по-конкретнее объяснить мне. Дело в том, что PFD не всегда устойчиво работает непосредственно с сигналом опоры, поэтому его часто приходится делить, особенно если имеет недостаточный уровень (рекомендуемый размах должен быть равен напряжению питания PFD). То, что Вы не получили результата ещё ничего не означает, надо дальше искать. Снимите управляющие осциллограммы и проверьте их соответсвие с документацией на микросхему. А какая у Вас частота 9,5 или 9,3 ГГц? P.S.: Да, я в предыдущем посту ошибся - забыл что сигнал с ГУНа в этой микросхеме уже выходит поделённый на 2.
Mar 27 2013, 13:06
Цитата(VCO @ Mar 27 2013, 15:15)  Дело в том, что PFD не всегда устойчиво работает непосредственно с сигналом опоры, поэтому его часто приходится делить, особенно если имеет недостаточный уровень (рекомендуемый размах должен быть равен напряжению питания PFD). То, что Вы не получили результата ещё ничего не означает, надо дальше искать. Снимите управляющие осциллограммы и проверьте их соответсвие с документацией на микросхему. А какая у Вас частота 9,5 или 9,3 ГГц? Да, я в предыдущем посту ошибся - забыл что сигнал с ГУНа в этой микросхеме уже выходит поделённый на 2. Добрый день VCO, У нас F = 9.5GHz. У меня еще вопрос почему XREFP (Pin 24 -- fxtal) не имеет ни какое вляние на результат (when fxtal - on or fxtal - off we received the same result fvc0 = 9.7GHz without stable frequency)? У вас есть eval kit HMC679 (or HMC767, HMC764) можете ли вы экспорт register file (fractal mode) мне?
Mar 31 2013, 19:16
Цитата(VCO @ Mar 28 2013, 14:18)  Нет, я её собирался заказывать, но так и не заказал. Также собирался работать с этой микросхемой, но тоже не стал. У меня есть идея: попробуйте сделать частоту не 9.5 ГГц, а 9.6 ГГц в целочисленном режиме. Этот режим проще настроить и проверить. Thank you very much. In the end, my boards(HMC769-64) work well. Thank VCO and everybody for valuable advice.
