А если так. Использовать блочную память в режиме ROM. Организация, например, 4Кх4. Адресные линии - группа из 12 входных сигналов, предварительно записанная в регистр. На выходе - номер самой старшей единички из группы сигналов (от 1 до 12). Полученный номер выдается на выход, а также используется для очистки бита в регистре. И так пока номер не равен нулю. Сделать много таких блоков, они будут обрабатывать группы сигналов параллельно.
