17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение May 5 2014, 09:50
Сообщение #136
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В Редакторе модулей при рисовании графический линий при нажатии ПКМ и выборе пункта "Глобальные изменения" -> "Изменить слой контура" и выбора соответствующего слоя (не медного), происходит установка точки перегиба линии, как будто дополнительно нажата ЛКМ. С медным слоем такого не происходит.
Application: Pcbnew
Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
break
сообщение May 19 2014, 02:34
Сообщение #137
Из: С-Пб.
Интересно, это только у меня так:
при попытке составления перечня или спецификации вылезают надписи:
"Unable to find OpenOffice or LibreOffice installation path",
"Unable to find openOffice or LibreOffice embedded Python"?
Application: Eeschema
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
В старых версиях всё было нормально.
AVL
сообщение May 19 2014, 15:21
Сообщение #138
Пользователь №: 28 020
С того момента не обновляли ОС? Не переустанавливали OpenOffice / LibreOffice? Какая последняя ревизия kicad работала корректно?
break
сообщение May 20 2014, 01:45
Сообщение #139
Из: С-Пб.
AVL
Систему не переставлял. Насчёт Либреофиса уже не помню, но реестр весь зас загажен ссылками на Либреофис и Питон.
KiCAD работал kicad_gost_commiters_cern_bzr_4239.
И ещё какая-то странность наблюдается:
Если вручную вписать посадочное место в свойствах УГО на схеме, то CvPcb его не воспринимает - поле остаётся пустым, если назначить посадочное место в CvPcb, то всё нормально.
Сообщение отредактировал break - May 20 2014, 01:58
AVL
сообщение May 20 2014, 03:01
Сообщение #140
Цитата(break @ May 20 2014, 09:55) *
AVL
А в какой директории сейчас установлен LibreOffice (путь)? И какая версия LibreOffice?
break
сообщение May 20 2014, 03:17
Сообщение #141
Из: С-Пб.
AVL
'C:\Program Files\LibreOffice 4'
Версия: 4.1.5.3
Ещё остались каталоги 'LibreOffice 3' и 'LibreOffice 3.4' с какими-то ошмётками. Сейчас попробую удалить.
Нет, не помогло.
AVL
сообщение May 20 2014, 03:44
Сообщение #142
Цитата(break @ May 20 2014, 11:27) *
AVL
Версия: 4.1.5.3
Нет, не помогло.
Понятно. Попробую исправить сегодня вечером. Но добавлять доработку буду относительно ревизии 4276 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad).
Планируете/пробовали переходить на состояние ревизии 4276?
AVL
сообщение May 20 2014, 15:54
Сообщение #143
AVL
Версия: 4.1.5.3
Нет, не помогло.
В ревизии 4277 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad) добавил поддержку LibreOffice 4.1 - 4.5. Теоретически должно помочь. Еще не тестировал и не собирал под винду.
Еще как альтернатива - установить LibreOffice <=4.0.x.x. У Вас явно перестало работать после установки более новой версии LibreOffice (4.1).
break
сообщение May 21 2014, 05:34
Сообщение #144
Из: С-Пб.
AVL
Да мне всё равно на какую переходить, лишь бы глюки не добавлялись. wink.gif
Неужели нельзя сделать независимо от версии? В крайнем случае, сделать возможность вручную прописать путь.
Жаль. Под Линух компилировать худо-бедно научился, а под виндак даже не хочу пытаться.
AVL
сообщение May 21 2014, 15:23
Сообщение #145
Это вряд ли. В последнее время глюков стало значительно больше. Будем надеяться, что скоро стабилизируется.
Под Windows пока не придумал как сделать для любой версии. Возможность вручную указывать путь еще год назад собирался сделать. Пока не было времени.
То есть для винды не актуально стало? Мне лично версия для винды вообще не нужна sm.gif Поддерживал только потому, что для других винда вроде как востребована была.
break
сообщение May 22 2014, 03:46
Сообщение #146
Из: С-Пб.
AVL
Очень актуально, только не хочется с виндаком разбираться, тем более, что там всё постоянно меняется.
К сожалению, на работе с виндака уйти не могу из-за других программ.
Ещё обнаружил забавный глюк в 4246 версии.
Если в Pcbnew зайти в настройки страницы и нажать "ОК", то относительные координаты курсора (dx; dy) сбрасываются, т.е. приравниваются к абсолютным (X; Y).
break
сообщение Jun 3 2014, 05:57
Сообщение #147
Из: С-Пб.
В Gerbview при установке некотрых слоёв в качестве активных, часть содержимого этих слоёв становится ярче.
У меня наблюдается на слоях B_SilkS и Dwgs_User.
Хорошо заметно если отключить все остальные слои.
На слое B_SilkS - это обозначения элементов, на слое Dwgs_User - контуры элементов с верхней стороны платы.
break
сообщение Jun 6 2014, 07:33
Сообщение #148
Из: С-Пб.
Я давеча жаловался, что очистка дорожек и переходных отверстий срабатывает не всегда с первого раза и ещё удаляет дорожки с односторонним подключением. Сейчас стало ещё интереснее.
Потребовалось соединить полигоны на разных слоях слепым/глухим переходным отверстием. Поскольку создать специальное посадочное место с отверстиями не во всех слоях не представляется возможным, то выход только один - провести дорожку от ближайшего контакта с такой же цепью. Окончить на другом контакте не представляется возможным, поэтому пришлось закончить слепым/глухим переходным отверстием (там тоже есть небольшой глюк или особенность). После очистки дорожек и переходных отверстий всё нарисованное осталось на месте, но GERBER сгенерился без этих проводников и отверстий.
И ещё. Не помню, писал уже или нет. Новые переходные отверстия, поставленные как элементы (с принудительным подключением к нужной цепи), к зонам подключаются только после второго действия "Залить и перезалить все зоны".
P.S. Ничего не понимаю.
Перерисовал эти цепи, очистил, в GERBER'е всё появилось. Значит ещё какие-то факторы влияют.
Сообщение отредактировал break - Jun 6 2014, 08:51
AVL
сообщение Jun 27 2014, 07:32
Сообщение #149
Цитата(break @ May 20 2014, 07:17) *
AVL
Версия: 4.1.5.3
Инсталлятора версии 4.1.5.3 у меня нет. Проверил на версии 4.2.5.2.
Виндовая сборка kicad_gost_committers_product_bzr4280.zip работает с LibreOffice 4.2.5.2 корректно.
break
сообщение Jul 18 2014, 06:02
Сообщение #150
Из: С-Пб.
Если в свойствах УГО поставить "Показывать имя вывода", но в поле имени ничего не вводить, то автоматически вставится тильда. Это вроде ничего страшного не представляет, так как на схеме всё равно не отображается. Но, при черчении схемы в DXF, имя вывода проявится в виде "%%0" (или "%%O"?). В PDF'е такого нет. Если убрать "Показывать имя вывода", то всё нормально. А если захочется имена некотрых выводов показать, а некоторых спрятать?
И ещё мелочь, но "приятно": при обновлении "текущего компонента в текущей библиотеке"в надписи предупреждения наличия такого компонента между словом "Компонент" и именем компонента отсутствует пробел.
Application: kicad
Version: (2014-07-12 BZR 4289 GOST-COMMITTERS)-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8)
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01819 секунд с 7
