> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Mar 17 2013, 08:41
Сообщение #101
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
В редакторе модулей если наложены надписи Обозначение и Значение (как получается сразу при создании нового модуля), то кнопка перемещения не работает. Видимо ждёт выскакивания меню выбора, но меню не появляется. Через ПКМ работает.
Application: Pcbnew
Version: (2013-03-08 BZR 3989 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.2.0-39-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
QUOTE (break @ Mar 19 2013, 14:24) *
При попытке просмотра в 3D в редакторе модулей, выскакиевает ошибка в строке 5910. При этом отображается только часть модели и без цвета.
В приложенном файле wrl проблема в параметре AmbientIntensity, для всех моделей там выставлен 0, в то время как в просмотрщике цвет рассчитывается перемножением AmbientIntensity на DiffuseColor. Попробуйте исправить везде на 1.0. Чтобы избавиться от ошибки, можете попробовать сконвертировать моим скриптом.
Я немного обновил скрипт, полностью переписал генерацию отверстий, должно быть меньше проблем (правда ценой невозможности редактирования сетки). Для генератора теперь нужен немного другой набор файлов: медь, маска, шелкография и края платы, опция "рисовать края на других слоях" больше не влияет. Шелкография, выступающая за края платы теперь также не влияет, все размеры берутся из слоя с краями платы.
Также добавил возможность импорта получившейся модели платы во FreeCAD (пример в приложении) и поправил парсер для поддержки моделей, экспортированных из FreeCAD.
Обновил readme, добавил краткие примеры. Отображение корпусов пока не доделал. Скачать скрипт можно из репозитория на github.
alexen
Исправление AmbientIntensity на 1.0 дало цвет, но ошибка осталась. Проблема в строке "texCoord TextureCoordinate { point [".
CODE
wrload.py -v 2-pin_vint.wrl
  File "wrload.py", line 30
    print text
SyntaxError: invalid syntax
Python 3.2.3
И вообще, такая скачка из репозитория довольно геморройна.
QUOTE (break @ Mar 20 2013, 10:18) *
Попробуйте полностью удалить из файла для всех трех моделек эти 2 ноды: "texCoord TextureCoordinate { point [.*] }" и "texCoordIndex [.*]" (.* - соответственно, всё что между квадратными скобками).
С 3.2 версией к сожалению не проверял. Добавил в ридми версию python (2.7) и забытую python-imaging.
QUOTE (break @ Mar 20 2013, 08:18) *
alexen
CODE
    print text
Python 3.2.3
В третьем питоне убрано ключевое слово "print", вместо него введена встроенная функция "print()". Попробуйте исправить
CODE
print text
на
CODE
print(text)
QUOTE (Барановский Константин @ Mar 20 2013, 17:46) *
Одним print тут похоже не обойтись, под 3.2 нет стабильных версий python-imaging и python-opengl, так что в лучшем случае будет работать только преобразование моделей в читаемый кикадом синтаксис.
Патч устраняющий проблему с ориентацией форматки в pcbnew (баг #1155888)
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Apr 1 2013, 09:50
Причина редактирования: Не все удается с первого раза. "Акелла промахнулся" и несколько сообщений слились в одно. Прошу простить на первый раз
Прикрепленные файлы
- break   Сообщения об ошибках   Mar 17 2013, 08:41
- - White Rabbit   Упс. Сорри. Теперь понял. Сделал аналогичный из св...   Nov 1 2013, 13:12
- - break   В Eeschema когда-нибудь будут размеры в миллиметра...   Nov 14 2013, 08:06
|- - faa   Цитата(break @ Nov 14 2013, 12:06) В Eesc...   Nov 16 2013, 17:56
|- - _Pasha   Цитата(faa @ Nov 16 2013, 21:56) А зачем?...   Nov 16 2013, 18:25
|- - Canis Dirus   Цитата(_Pasha @ Nov 17 2013, 00:25) Кстат...   Nov 18 2013, 16:56
- - break   faa А зачем? Чем существующие "попугаи...   Nov 18 2013, 10:27
- - _Pasha   Церн валится и на "чистом проекте". Т.е....   Nov 21 2013, 12:26
- - break   При попытке сохранения футпринта портится библиоте...   Nov 25 2013, 09:57
|- - faa   Цитата(break @ Nov 25 2013, 13:57) Исслед...   Nov 25 2013, 15:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Nov 25 2013, 18:07) ИМХО, пр...   Nov 26 2013, 08:22
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 26 2013, 12:22) ...   Nov 26 2013, 09:19
- - break   В чём сермяжная правда в сбрасывании установок сет...   Nov 26 2013, 06:54
- - break   faa Можно. Это какой-то старый вариант, потому как...   Nov 26 2013, 10:11
|- - faa   Цитата(break @ Nov 26 2013, 14:11) Можно....   Nov 26 2013, 12:16
- - faa   to break Собрал с USE_FP_LIB_TABLE, проверил. Могу...   Nov 27 2013, 06:37
- - break   Похоже, GOST Tools не получил последних исправлени...   Nov 28 2013, 06:37
|- - faa   Цитата(break @ Nov 28 2013, 10:37) CvPcb ...   Nov 28 2013, 07:25
- - break   Похоже, со слэшем давно напортачили. откатился на ...   Nov 28 2013, 08:31
- - break   Возвращаясь к проблеме со слэшем в имени посадочно...   Jan 9 2014, 06:33
- - break   В той же версии. Невозможно создать новое посадочн...   Jan 14 2014, 07:41
|- - faa   Цитата(break @ Jan 14 2014, 11:41) В той ...   Jan 14 2014, 09:53
- - _Pasha   Прикольно. CERN BZR4424, PCBNew -- файл/чертить B....   Jan 14 2014, 17:03
- - Барановский Константин   Цитата(_Pasha @ Jan 14 2014, 20:03) Прик...   Jan 15 2014, 07:16
- - break   Не удаётся поставить слепые/глухие переходные отве...   Jan 16 2014, 13:37
- - break   Версия та же. При рисовании в DXF, дуги из слоя ...   Jan 20 2014, 09:56
- - break   Application: Pcbnew Version: (2014-jan-14 BZR 4246...   Jan 21 2014, 07:34
- - break   Ну вот опять. С чем боролись так долго, на то и на...   Feb 5 2014, 10:12
|- - tema-electric   Цитата(break @ Feb 5 2014, 17:12) Раньше ...   Feb 9 2014, 09:04
- - break   tema-electric Да нет, вроде раньше не замечал. --...   Feb 11 2014, 05:29
- - break   Номера частей УГО обозначаются буквами, а не цифра...   Feb 12 2014, 07:49
|- - faa   Цитата(break @ Feb 12 2014, 11:49) Номера...   Feb 12 2014, 17:21
- - break   faa Точно, оно самое! Спасибо. Хотя разнобой в...   Feb 13 2014, 05:16
- - _Pasha   CODE Application: kicad Version: (2014-03-21 BZR 4...   Mar 22 2014, 12:21
- - break   В Редакторе модулей при рисовании графический лини...   May 5 2014, 09:50
- - break   Интересно, это только у меня так: при попытке сост...   May 19 2014, 02:34
|- - AVL   Цитата(break @ May 19 2014, 10:44) Интере...   May 19 2014, 15:21
- - break   AVL Систему не переставлял. Насчёт Либреофиса уже ...   May 20 2014, 01:45
|- - AVL   Цитата(break @ May 20 2014, 09:55) AVL Си...   May 20 2014, 03:01
- - break   AVL 'C:\Program Files\LibreOffice 4...   May 20 2014, 03:17
|- - AVL   Цитата(break @ May 20 2014, 11:27) AVL ...   May 20 2014, 03:44
|- - AVL   Цитата(break @ May 20 2014, 11:27) AVL ...   May 20 2014, 15:54
|- - AVL   Цитата(break @ May 20 2014, 07:17) AVL ...   Jun 27 2014, 07:32
- - break   AVL ЦитатаПланируете/пробовали переходить на состо...   May 21 2014, 05:34
|- - AVL   Цитата(break @ May 21 2014, 13:44) Да мне...   May 21 2014, 15:23
- - break   AVL ЦитатаТо есть для винды не актуально стало? Оч...   May 22 2014, 03:46
- - break   В Gerbview при установке некотрых слоёв в качестве...   Jun 3 2014, 05:57
- - break   Я давеча жаловался, что очистка дорожек и переходн...   Jun 6 2014, 07:33
- - break   Если в свойствах УГО поставить "Показывать им...   Jul 18 2014, 06:02
- - break   Ну вот, теперь баги стали множиться и переползать ...   Jul 19 2014, 18:04
- - break   GerbView - при попытке "Скрыть все слои...   Jul 21 2014, 09:10
- - break   Всё в той же Eeschema если при попытке присоединен...   Jul 21 2014, 18:04
- - break   Интересно, это только у меня всё так тормозит, или...   Jul 24 2014, 20:54
- - break   В редакторе модулей при некоторых масштабах пропад...   Jul 26 2014, 19:24
- - break   Хаотичное прыгание при перемещении блока, которое ...   Jul 27 2014, 11:45
- - White Rabbit   давно пытаюсь понять один момент, но не могу. Удал...   Aug 1 2014, 05:37
- - break   White Rabbit Придётся делать через экстрапосадочны...   Aug 1 2014, 12:33
|- - White Rabbit   Цитата(break @ Aug 1 2014, 15:33) White R...   Aug 4 2014, 13:13
- - break   Нашёл способ борготься с хаотичным перемешением бл...   Aug 2 2014, 10:29
- - break   Забавный глюк в редакторе модулей. При запуске (из...   Aug 11 2014, 09:29
- - break   У кого-нибудь при попытке формирования перечня или...   Aug 19 2014, 06:07
- - break   Нельзя сказать что ошибка, скорее особенность, но ...   Aug 22 2014, 05:32
- - break   Я уже наверное всех утомил, однако ещё сообщу. Pc...   Aug 29 2014, 06:29
|- - Сергей Борщ   Цитата(break @ Aug 29 2014, 09:29) Как с ...   Aug 29 2014, 08:52
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 29 2014, 12:52) ...   Aug 29 2014, 13:11
- - break   Вот я и добрался до Bitmat2Component Я уж не зна...   Sep 1 2014, 06:15
- - break   Всё та же версия. В Eeschema не запоминается после...   Sep 9 2014, 10:38
- - break   После преобразования рисунка в Bitmap2Component ли...   Sep 15 2014, 07:55
- - break   В Pcbnew при выборе или редактировании слоя област...   Sep 17 2014, 07:54
- - break   GerbView не может нормально отобразить формат 4.6....   Oct 13 2014, 14:35
- - break   Рано радовался. Pcbnew неправильно делает файлы ка...   Oct 15 2014, 05:58
- - Барановский Константин   Цитата(break @ Oct 15 2014, 08:58) Рано р...   Oct 15 2014, 13:20
- - max_donetsk   Ребята, всем привет! А не подскажите, как с та...   Nov 20 2014, 11:47
|- - Сергей Борщ   Очевидно, что вам надо обновить KiCAD для виндовса...   Nov 20 2014, 12:56
|- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2014, 14:56) ...   Nov 20 2014, 13:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(max_donetsk @ Nov 20 2014, 15:52) ...   Nov 20 2014, 14:39
||- - max_donetsk   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2014, 16:39) ...   Nov 20 2014, 20:43
|- - AVL   Цитата(max_donetsk @ Nov 20 2014, 17:52) ...   Nov 22 2014, 10:06
- - break   max_donetsk Если что получится, то хотелось бы уви...   Nov 24 2014, 10:59
|- - max_donetsk   для break Посмотрите соседнюю ветку, там решаем э...   Nov 25 2014, 19:20
- - break   ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования...   Dec 11 2014, 08:14
|- - AVL   Цитата(break @ Dec 11 2014, 08:14) ГОСТ м...   Dec 11 2014, 09:15
|- - AVL   Цитата(break @ Dec 11 2014, 12:14) ГОСТ м...   Dec 13 2014, 11:25
- - break   Генерация DXF из Pcbnew так и продолжает нещадно г...   Dec 11 2014, 19:37
- - break   В GerbView названия медных слоёв в менеджере слоёв...   Dec 12 2014, 08:04
- - break   AVL ЦитатаПопробуйте ее запустить ради эксперимент...   Dec 17 2014, 19:31
|- - AVL   Цитата(break @ Dec 17 2014, 23:31) Пока н...   Dec 17 2014, 20:30
|- - mobidev   Цитата(AVL @ Dec 17 2014, 23:30) Так kica...   Dec 22 2014, 07:54
|- - Сергей Борщ   Цитата(mobidev @ Dec 22 2014, 09:54) ибо ...   Dec 22 2014, 08:47
- - Bender   BZR5528 Application: kicad Version: (after 2015-m...   Mar 25 2015, 08:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(Bender @ Mar 25 2015, 10:50) BZR55...   Mar 26 2015, 12:18
- - Сергей Борщ   Еще добавлено: Жан-Пьер спрашивает, "этот ком...   Mar 26 2015, 13:38
|- - Bender   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 26 2015, 17:38) ...   Mar 27 2015, 05:59
- - _Pasha   Привет. CODEApplication: Pcbnew Version: (2013-nov...   Mar 30 2015, 05:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Mar 30 2015, 07:59) Versi...   Mar 30 2015, 06:41
- - _Pasha   я новые боюсь ставить вообще. там так долго была п...   Mar 30 2015, 07:10
- - Сергей Борщ   Старые точно никто исправлять не будет. А в новых ...   Mar 30 2015, 08:01
|- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 30 2015, 11:01) ...   Mar 30 2015, 08:13
- - _Pasha   мда. Корень проблемы я нашел. Была либа libcms и о...   Mar 30 2015, 12:23
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
