17 страниц V  « < 15 16 17
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Jan 22 2017, 10:45
Сообщение #241
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
После редактирования рамки и штампа, они на схеме и в разводчике просто так не обновляются. Надо обязательно заменить на другой вариант, потом снова вернуть редактированный. (В линухе кто-то додумался разместить файлы листов там, где простому пользователю редактирование запрещено. angry.gif )
Кроме того, Pcbnew не воспринимает установки поля названия ("Title", "text10" - в редакторе), а лепит сверх узкие символы.
Application: kicad
Version: (2016-09-29 revision 7a5f72c)-master, release build
Libraries: wxWidgets 3.0.2
libcurl/7.47.0 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.4.0-62-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
- Build Info -
wxWidgets: 3.0.2 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8)
Boost: 1.58.0
Curl: 7.47.0
KiCad - Compiler: GCC 5.4.0 with C++ ABI 1009
Settings: USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
KICAD_USE_SCH_IO_MANAGER=OFF
KICAD_USE_OCE=OFF
_Pasha
Если вдруг у кого появилась такая же проблема - пишите, нужно больше примеров.
Вроде нет. Kubuntu 16.04 x64
P.S.
Потыркался, и вдруг текст в названии стал нормальным. Что это было?
break
сообщение Jan 22 2017, 15:38
Сообщение #242
Из: С-Пб.
Если при разводке платы посадочное место без отверстия оказывается совмещённым с посадочным местом с имеющимся отверстием-контактом, то первое посадочное место в режиме посадочных мест никак (кроме одного варианта) не выбрать. Выбрать можно через "Get and Move Footprint", вот только если таких посадочных мест несколько, то какое выберется сразу предсказать невозможно. Через ПКМ доступно только посадочное место с отверстием.
В режиме невыбранного инструмента меню по ПКМ работает.
николай1
сообщение May 22 2017, 17:21
Сообщение #243
Пользователь №: 97 058
Command error. Return code 4
Error messages:
warning: failed to load external entity "<"
cannot parse <
У меня XUBUNTU
При запуске BOM выдает такую ошибку.
Неправильно установился xsltproc?
alex9
сообщение Nov 22 2017, 15:39
Сообщение #244
Пользователь №: 65 492
Доброго времени.
При открытии .brd вылетает с ошибкой
$ ./pcbnew
Ошибка сегментирования
Как выловить причину?
P.S.
$ uname -a
Linux debian 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.51-1 (2017-09-28) x86_64 GNU/Linux
CODE
Application: kicad
Version: GOST-(BZR4453), release build
libcurl/7.52.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.8 libidn2/0.16 libpsl/0.17.0 (+libidn2/0.16) libssh2/1.7.0 nghttp2/1.18.1 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
- Build Info -
Boost: 1.62.0
Curl: 7.52.1
KiCad - Compiler: GCC 6.3.0 with C++ ABI 1010
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=OFF
KICAD_USE_OCE=OFF
faa
сообщение Nov 23 2017, 05:23
Сообщение #245
Пользователь №: 20 394
Цитата(alex9 @ Nov 22 2017, 18:39) *
Доброго времени.
$ ./pcbnew
Через gdb.
backtrace покажет в какой процедуре валится.
SDI
сообщение Mar 16 2018, 16:20
Сообщение #246
Пользователь №: 85 931
При использовании последних ночных сборок под Windows Kicad v.5, в том числе самостоятельных сборок
с помощью Winbuildera в именах символов с использованием русской буквы "Т"- она исчезает (например вместо
1564ТЛ2 появляется 1564_Л2). Кто с этим сталкивался? Раньше все было нормально.
op3op3
сообщение Mar 26 2018, 01:19
Сообщение #247
Пользователь №: 94 698
В ночной сборке появилась такая ошибка, с неделю или чуть больше
при открытии схемы, ругается на строчку в библиотеке
Видимо что-то не нравится парсеру, то-ли точка в имени, то ли двоеточие, или еще что
Сообщение отредактировал op3op3 - Mar 26 2018, 01:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
