> Помогите разобраться со схемой включения измерительного фотодиода
lynster
сообщение Mar 31 2013, 12:49
Пользователь №: 76 292
Я не сильно разбираюсь в аналоговой схемотехнике, по-этому не судите строго. Начальные данные: имеется фотодиод BPW21R, светодиод фиолетовый (прозрачный) и ОУ OPA137. Необходимо измерять концентрацию озона в ОКС с помощью данного набора компонентов. При подключении фотодиода напрямую к вольтметру и просвета ОКС с помощью светодиода напряжение меняется в пределах 15мВ в зависимости от концентрации озона (полоса поглощения озона находится как-раз в УФ области, в которой частично излучает диод), так что данный метод работает если что wink.gif Но теперь интересует такой момент: каким образом осуществить подключение фотодиода к ОУ чтоб показания были наиболее корректны в плане шумов и общей верности (фотодиод на инвертирующий вход ОУ или между + и - входами) а то в документации оу схема межде + и - входами, а в статьях на - вход. и что следует мерять - ток или напряжение? Заранее спасибо за ответы beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
