> Усилитель BLF177, Перевод datasheet
mmor
сообщение Mar 3 2013, 07:11
Пользователь №: 16 379
Сделал небольшой перевод даташита NPX по применению транзистора BLF177.
Непонятен один момент.
На рисунке 14 на схеме есть индуктивность L1 и L2, далее в перечне написано что их индуктивность примерно 9 нГн, и написано что индуктивность печатным проводником. Вопрос такой, как они ее посчитали? Я пробывал считать индуктивнсть такого проводника, у меня получается много больше 9 нГн.
Вообще во многих даташитах NPX расчитанная индуктивность в входных и выходных цепях заменяется отрезком линии. Подскажите как ее посчитать.
Еще добавил пример рассчета траснсформатора в маткаде 14.
Прикрепленный файл  1_6_28_300Wampl.PDF ( 1.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 513
Прикрепленный файл  Transormer_300W.zip ( 28.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Ответов (1 - 11)
AFK
сообщение Mar 3 2013, 15:45
Пользователь №: 42 200
Примерное значение можно получить, подставив данные, например, сюда:
http://www.mantaro.com/resources/impedance...strip_impedance
В случае приведенного Вами аппноута XNP по считалке выходит около 6,5 нГн, что в общем-то близко к 9.
Proffessor
сообщение Mar 4 2013, 07:19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Принцип расчета смотрите в книге "Г.Ханзел_Справочник по расчету фильтров_Сов. радио_1974", стр.262-263.
mmor
сообщение Mar 4 2013, 10:49
Спасибо, хорошая ссылка. Надо будет себе небольшую шпаргалку напрограммировать по этим формулам.
Ханзела тоже почитаю. Как то я про него совсем забыл.
У меня еще вопросы появились. Что то я совсем запутался в определении Bmax. Так, в одной книжке читал брать Bmax примерно 0,5-0,7 от максимальной. А какую принять максимальной, та что примерно 300 мТл для различных сердечников? или это должна быть какая то другая цифра?
Для каких значений Bmax следует рассчитывать трансформаторы?
Как определить потери в трансформаторе?
Sergey_vrn
сообщение Mar 4 2013, 16:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Входная цепь очень замороченная.
Реально все это не требуется.
Достаточно трансформатора вида "бинокль"4:1 по сопротивлению.
Соотношение витков 4:2.
В симметрирующем трансформаторе возможен резонанс на 2й гармонике (частота порядка 40 МГц) косвенно видно по провалу выходной мощности в районе 20МГц.
Резонанс на 2й гармонике может приводить к сгоранию транзисторов.
Обратная связь для выравнивания АЧХ и повышения линейности обязательна.
Из экспериментов:
1. Выходной трансформатор из 10 колец 20х12х6 М300ВНС холодный.
2. При резисторах обратной связи 180 Ом интермодуляции 3 порядка при Рвых по=300Вт не хуже минус 30дБн.
эксперименты проводились с 2П979В - балансный, 300Вт, питание 50В
mmor
сообщение Mar 30 2013, 14:41
Вопрос по усилителю.
Имеется усилитель диапазона 2-30МГц, первый каскад дввухтактный на BLF244, второй двухтактный на MRF151A. Выходная мощность 200Вт.
Коэффициент усиления примерно 35 дБ до частоты 20 МГц, после усиление равномерно снижается и на частоте 30МГц меньше на 5 дБ чем на 20 МГц.
Цепь ОС в обоих каскадах есть, выходной трансформатор первичная обмотка - медная трубка, вторичная 2 витка провода.
Между каскадами также трансформатор.
В чем может быть причина, никак не получается обнаружить.
Еще вопрос по трансформатору. В прикрепленном файле изображение двух трансформаторов.
На правом трансформаторе обмотка 4-5 (1 виток) подключается к затворам транзиторов второго каскада.
На левом трансформаторе тоже самое, но середина обмотки заземлена.
В чем разница между таким включением? На что вляет заземление середины обмотки?
Прикрепленные изображения
Дмитрий_Б
сообщение Mar 31 2013, 07:56
Пользователь №: 53 195
Правая схема странная. КЗ и есть КЗ. Может что-то сгореть.
mmor
сообщение Mar 31 2013, 13:06
да, точно. не указал блокировочные по постоянке. подразумевал именно по переменному сигналу.
mmor
сообщение Apr 1 2013, 10:29
Еще добавлю завал по частоте происходит при выходной мощности 200 Вт на 5 МГц, при 100 Вт на частоте 5 МГц во всем диапазоне 2-30 коэф. усиления практически равномерный (+-1дБ)
Sergey_vrn
сообщение Apr 1 2013, 15:38
Из: Воронеж
Если смоделировать выходной трансформатор в чем либо типа AWR, то можно
увидеть, что резко растет импеданс нагрузки транзистора.
Лечится уменьшением длины обмотки, снижением волнового сопротивления линий образующих обмотку, снижение индуктивности рассеивания.
Мы такое проходили.
Надо переделывать выходной трансформатор.
mmor
сообщение Apr 1 2013, 16:01
Мы такое проходили.
Раньше этот трансформатор применялся в другом усилителе, но вторичная обмотка содержала три витка. И таких проблем, насколько знаю,не возникало.
То есть врядли это из-за транзисторов так?
Sergey_vrn
сообщение Apr 2 2013, 17:37
Из: Воронеж
Получается так, что на коэффициент трансформации влияет выходная емкость транзистора. Плюс еще, что чем больше коэфффициент трансформации, тем больше может быть выходная емкость транзистора.
Например при выходной емкости 750пф и коэффициенте транформации 9:1 (по сопротивленнию), завал начинается на 25МГц.
Проверено на транзисторах 2П826АС(MRF157).
http://www.niiet.ru/index.php/news/334-mod...54-ump0328-1000
попробуйте вот такую схему:
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
