> Начало работы с 8051 на FPGA фирмы Actel, Воопросы, возникающие при первом знакомстве с 8051.
styuf
сообщение Apr 1 2013, 04:58
Пользователь №: 55 287
Предлагаю сделать тему для тех, у кого возникли вопросы при первом знакомстве с софт-микроконтролером 8051 на FPGA фирмы Actel.
И вот первые вопросы:
Как правильно подключить внутреннюю память FPGA для работы с данны микроконтролером? FPGA A3PE1500.
Хочу просто попробовать сдлеать рабочий микроконтроллер для "помигать светодиодами" на отладочнике ProASIC3 STARTER KIT. В хэндбуке сказано, что существует 4 типа памяти, из которых две должен создавать я: XDATA и CODE. Внешней памяти на плате нет, так что хочу использовать память на чипе FPGA. Интересуют настройки ядра 8051s и конфигурация памяти. Если будут какие-нибудь дополнительные вопросы по моему проекту - все расскажу и покажу)
Заранее спасибо!
Что бы быть немного конкретней: в настройка 8051 я указал память без проверки по сигналу акноледж, выбрал two ports ram без pipe-line. Сколь тактов задержки я должен указать в настройках 8051-го?
Сообщение отредактировал styuf - Apr 1 2013, 07:32
- styuf   Начало работы с 8051 на FPGA фирмы Actel   Apr 1 2013, 04:58
- - doublekey   Делаю как-то так: Кодmodule core8051 ( input...   Apr 1 2013, 09:13
- - styuf   Вот еще бы verilog понимать) В целом ясно, но ес...   Apr 1 2013, 09:54
- - doublekey   При работе с памятью программ один такт требуется,...   Apr 1 2013, 12:00
- - styuf   А к вопросу симуляции 8051го: что нужно увидить пр...   Apr 2 2013, 03:27
- - styuf   Добрался я до написания софта. Вопрос такой: ка...   Apr 2 2013, 10:56
- - styuf   Что-бы не быть голословным распишу по порядку свои...   Apr 3 2013, 09:41
- - gosu-art   А на какой у вас частоте работает 8051?   Apr 4 2013, 12:44
- - styuf   10 МГц, генерируемых PLL.   Apr 4 2013, 12:45
- - styuf   И новый вопрос)! Написал я програмку, запихал...   Apr 5 2013, 06:30
|- - skv   Цитата(styuf @ Apr 5 2013, 10:30) И новый...   Apr 8 2013, 15:21
|- - styuf   Цитата(skv @ Apr 8 2013, 21:21) Libero по...   Apr 9 2013, 02:43
- - styuf   Всем спасибо! Прошивка заработала, диодики за...   Apr 11 2013, 09:25
- - StarG   Добрый день. Очень интересно, чем закончилась экзе...   Jun 24 2013, 10:47
- - styuf   Извините за задержку! Экзекуция прошла вполне...   Jun 26 2013, 04:23
- - StarG   У меня вот какой вопрос возник. Отсимулировал я пр...   Jun 26 2013, 12:49
- - styuf   Давайте разбираться. Данные на выходя памяти мен...   Jun 27 2013, 07:14
- - StarG   Нет данные не изменяются. Просто выдается значение...   Jun 27 2013, 07:46
- - styuf   А вы сколько по времени симулируете?   Jun 27 2013, 08:21
- - StarG   100мкс   Jun 27 2013, 08:28
- - styuf   Можете выложить скрины с параметрами ядра и памяти...   Jun 27 2013, 08:35
- - StarG   Вот настройки и связи между процом и памятью. А у ...   Jun 27 2013, 09:06
- - styuf   Попробуйте инвертировать nsysreset и отсимулируйте...   Jun 27 2013, 09:16
- - StarG   Инвертирование сброса не помогло. Вместо данных на...   Jun 27 2013, 10:09
- - Kapsik   Возник вопрос о заливке проекта содержащего core80...   Aug 28 2013, 11:01
- - styuf   Пока могу сказать только вот что - я сам запустил ...   Aug 28 2013, 14:54
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Aug 28 2013, 18:54) Пока м...   Aug 28 2013, 16:24
- - styuf   Вот мой проект: https://dl.dropboxusercontent.com/...   Aug 29 2013, 08:22
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Aug 29 2013, 12:22) Вот мо...   Aug 29 2013, 08:53
- - styuf   Тут действительно вопрос интересный. Я пытался д...   Aug 29 2013, 09:09
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Aug 29 2013, 13:09) Тут де...   Aug 29 2013, 09:17
|- - Serge_DVD   Цитата(styuf @ Aug 29 2013, 12:09) Тут де...   Oct 5 2013, 11:25
- - styuf   Держите: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23012...   Aug 29 2013, 09:25
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Aug 29 2013, 13:25) Держит...   Aug 30 2013, 10:49
- - Kapsik   http://www.actel.com/kb/print.aspx?id=FQ1290 что ...   Sep 2 2013, 07:11
- - styuf   Цитатав файлах заголовка вы написали: ansigned cha...   Sep 2 2013, 08:08
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Sep 2 2013, 12:08) Если за...   Sep 13 2013, 07:00
- - styuf   Нашел в чем проблема: я скинул вам не тот проект. ...   Sep 14 2013, 01:27
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Sep 14 2013, 05:27) Нашел ...   Sep 16 2013, 12:24
- - styuf   Что-то не совсем понятно, что вам не дает его запу...   Sep 19 2013, 07:02
- - Kapsik   нажимаю... может быть проблема в настройке дебага?...   Sep 19 2013, 08:34
|- - Serge_DVD   Цитата(Kapsik @ Sep 19 2013, 11:34) нажим...   Oct 5 2013, 12:51
- - styuf   Все точно так, как у вас. А вы уверены, что у вас...   Sep 19 2013, 08:53
- - Kapsik   Мда... вы павы, дело то в ПЛЛ. Я проверял его в Ли...   Sep 20 2013, 08:53
|- - Serge_DVD   Цитата(Kapsik @ Sep 20 2013, 11:53) Мда.....   Sep 28 2013, 10:03
|- - Kapsik   Цитата(Serge_DVD @ Sep 28 2013, 14:03) а ...   Sep 30 2013, 08:35
- - styuf   Вот вот. PLL оно такое. Я сам мучился, пока провод...   Sep 20 2013, 10:19
- - Kapsik   Чувствую с микросеми я еще натерплюсь, Квартус и К...   Sep 20 2013, 11:59
- - styuf   А под что вы использовали кейл, если не секрет. Я,...   Sep 21 2013, 04:58
|- - Kapsik   Цитата(styuf @ Sep 21 2013, 08:58) А под ...   Sep 24 2013, 07:29
- - Serge_DVD   Здравствуйте! Есть проблема. Куплен A3PE-STAR...   Sep 22 2013, 16:52
|- - Kapsik   Цитата(Serge_DVD @ Sep 22 2013, 20:52) Зд...   Sep 24 2013, 05:58
- - styuf   Очень хочется ответить "конечно". Как по...   Sep 25 2013, 00:59
- - Serge_DVD   Спасибо. Запустил проект из под софтконсоли. Зараб...   Oct 2 2013, 10:48
|- - Kapsik   Цитата(Serge_DVD @ Oct 2 2013, 14:48) Спа...   Oct 4 2013, 12:09
|- - Serge_DVD   Цитата(Kapsik @ Oct 4 2013, 15:09) Проект...   Oct 4 2013, 12:42
- - Serge_DVD   Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кто...   Dec 24 2013, 17:01
- - DSIoffe   Здравствуйте все! Помогите, пожалуйста, кто мо...   Feb 1 2014, 10:09
|- - Serge_DVD   Цитата(DSIoffe @ Feb 1 2014, 13:09) Здрав...   Feb 2 2014, 11:34
- - DSIoffe   Огромное спасибо! Лёд наконец тронулся: Models...   Feb 2 2014, 15:37
- - DSIoffe   И вообще, как понять, что им надо? Есть какие-нибу...   Feb 3 2014, 09:02
- - Serge_DVD   Не совсем понял проблемы. Ваш проект компилится бе...   Feb 3 2014, 11:43
- - DSIoffe   Если ещё интересно. Лично моя беда была в неправил...   Apr 26 2014, 19:44
- - Serge_DVD   Спасибо, Дмитрий! Работает. Появилась у меня о...   Sep 29 2014, 16:48
|- - des00   Цитата(Serge_DVD @ Sep 29 2014, 23:48) Мо...   Sep 30 2014, 03:18
|- - DSIoffe   Цитата(Serge_DVD @ Sep 29 2014, 20:48) Сп...   Sep 30 2014, 11:49
- - des00   там вся проблема будет в генерации стробов записи ...   Sep 30 2014, 15:11
- - Serge_DVD   Вариант прикрутить к AHB3 не стоит как задача и ра...   Sep 30 2014, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
