5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Начало работы с 8051 на FPGA фирмы Actel, Воопросы, возникающие при первом знакомстве с 8051.
StarG
сообщение Jun 26 2013, 12:49
Пользователь №: 55 502
У меня вот какой вопрос возник.
Отсимулировал я проект с ядром 8051s и увидел, что шина адреса не изменяется. Пробовал до этого зашивать проект в железо, там адрес тоже стоял в ноле. Устанавливается разрешение чтения памяти программы, данные выходят наружу, а вот адрес стоит себе и стоит. Я в ступоре. Версия ядра - Core8051s 2.4.101, версия Либеры - 10.1.
Сообщение отредактировал StarG - Jun 26 2013, 12:52
styuf
сообщение Jun 27 2013, 07:14
Пользователь №: 55 287
Давайте разбираться.
Данные на выходя памяти меняются со временем, а адрес нет?
StarG
сообщение Jun 27 2013, 07:46
Нет данные не изменяются. Просто выдается значение, соответствующее нолевому адресу
Сообщение отредактировал StarG - Jun 27 2013, 07:48
styuf
сообщение Jun 27 2013, 08:21
Сообщение #19
А вы сколько по времени симулируете?
StarG
сообщение Jun 27 2013, 08:28
Сообщение #20
100мкс
styuf
сообщение Jun 27 2013, 08:35
Сообщение #21
Можете выложить скрины с параметрами ядра и памяти? Так сказать не могу. Сейчас смотрю на свою симуляцию и все в порядке.
Я бы сказал, что либо клок не доходит до ядра , либо у вас есть путанница с полярностью сигналов reset.
Сообщение отредактировал styuf - Jun 27 2013, 08:36
StarG
сообщение Jun 27 2013, 09:06
Сообщение #22
Вот настройки и связи между процом и памятью.
А у вас ядро и софт той же версии, что и у меня (есть предположение софтового глюка или чего-то в этом роде)?
Сообщение отредактировал StarG - Jun 27 2013, 09:06
styuf
сообщение Jun 27 2013, 09:16
Сообщение #23
Попробуйте инвертировать nsysreset и отсимулируйте. И что у вас в первой ячейке памяти лежит ( у которой адрес 0х0)?
StarG
сообщение Jun 27 2013, 10:09
Сообщение #24
Инвертирование сброса не помогло. Вместо данных на шине MEMDATAI теперь состояние 'x'. По адр 0х0 лежит 0х2 (можно увидеть на диаграммах выше). А можно как-нибудь поучить архивчик с вашим проектом, чтобы понять будет ли оно работать на моей машине?
Kapsik
сообщение Aug 28 2013, 11:01
Сообщение #25
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Возник вопрос о заливке проекта содержащего core8051s в ПЛИС. Есть проект содержащий 8051 (в дальнейшем добявятся уарты и прочая АПБ3 переферия) и программка в софт консоли, интересует принцип прошивки самой ПЛИС. Очень хочется толковое описание,вроде все делаю правильно,но эффекта нет. И идеально бы простенький проект хотя бы помигать одним светодиодом,а дальше постараюсь уже сам. Спасибо!
styuf
сообщение Aug 28 2013, 14:54
Сообщение #26
Пока могу сказать только вот что - я сам запустил программу ан 8051-м только из под дебага в софтконсоли.
Проект завтра скину вместе с программкой и светодиодами.
Kapsik
сообщение Aug 28 2013, 16:24
Сообщение #27
Из: SPb
Вот такая доска http://www.actel.com/documents/A3PE_STARTER_KIT_UG.pdf . хотя бы один диод какой нибудь ногой зажечь для примера. флешки нету на борту.
styuf
сообщение Aug 29 2013, 08:22
Сообщение #28
Вот мой проект: https://dl.dropboxusercontent.com/u/23012187/Example.rar
Попробуйте. Написан он именно под эту плату. Только надо не забыть плл подключить.
Kapsik
сообщение Aug 29 2013, 08:53
Сообщение #29
Из: SPb
Спасибо. сейчас поразбираюсь. не совсем понятен остался момент по заливке исполняемой проги в МК...
styuf
сообщение Aug 29 2013, 09:09
Сообщение #30
Тут действительно вопрос интересный.
Я пытался делать так - создаю память программы внутри плисины и, соответственно, создаю ему инициализационный файлик .hex (при компиляции проги получается). Но у меня ни разу микроконтроллер не запустился сам. А вот если войтив дебаг моду внутри софтконсоли и сделать run то программа начинает работать. Програмки я писал простые - светодиодики (которая у вас) + обработка кнопок(работала, но я убрал обработчик кнопок). Ничего конкретней сказать не могу, сейчас занимаюсь немного другими вещами. Но в скором времени должен прийти первый прототип с отдлеьной пзу на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
