2 страниц V  < 1 2
> MOSFET в источнике тока
domowoj
сообщение Apr 6 2013, 17:00
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(x-men @ Apr 2 2013, 00:56) *
Назначение - смещение по уровню и масштабирование сигнала по постоянному току.
По сути это схема обычного источника тока с использованием MOSFET транзистора.
Решение использовал уже не раз. Но сейчас немного другие условия, обусловленные наличием двух источников питания: один двухполярный (+15V1 и -15V1) и второй однополярный (+15V2). -15V2 подключен к общему выводу. В реальности это дс-дс преобразователи.
Или может быть я черезчур перестраховываюсь?
Вообще-то странно подается сигнал на генератор тока, почему бы не подать его стандартно, на неинвертирующий вход, а нижний по схеме резистор посадить на землю.
И в любом случае на затворе не превысится предельнодопустимое напряжение.
Хотя, извиняйте, не заметил, что входное отрицательно.
Сообщение отредактировал Tanya - Apr 10 2013, 17:22
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
И на камнях растут деревья!
GetSmart
сообщение Apr 6 2013, 18:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Хотелось бы предостеречь насчёт применения биполярника. Хоть схема и выполнена так, что выходной ток снимается относительно плюса питания (нередко бывают случаи когда отзеркаливается ток например к середине или к плавающему потенциалу, или вообще от плавающей середины куда-нибудь к + или -). У биполярного есть глюк, когда ОУ (по любой причине) выдаст хоть кратковременно на выход максимум (+питания), то ток коллектора может прекратиться или уменьшиться ниже ожидаемого (эмиттерного). А когда он отзеркаливается не к +питания, то вообще через коллектор может потечь из базы инверсный ток. В схемах, охваченных ОС это может приводить к неожиданному поведению. Диапазоны допустимых входных и выходных напряжений ОУ тоже могут внести неожиданностей в подобной схеме, особенно когда на самом старте и в рабочем режиме разные входные напряжения на входах ОУ.
Недавно столкнулся с похожей схемкой в которой биполярник из-за коллектора защёлкивал всю схему в неправильном состоянии. Полевик работу исправил. А с другим опером (валялся без дела) схема вообще не заработала бы. Схемка что-от вроде импульсного бэка - источника тока с контролем этого тока по аналогичному зеркалу сверху вниз. Хотя здесь снизу вверх.
_Vova
сообщение Apr 7 2013, 04:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(x-men @ Apr 1 2013, 21:56) *
Как можно ограничить схемотехнически напряжение затвор исток?
если напряжние Uвх (0,,,-10В) гарантированно не опускается ниже -10В, то можно поставить стабилитрон 5-7В с затвора на землю - он ограничит выход ОУ в + (в рабочем режиме в истоке 0В и напряжение на затворе порядка 3-4В, поэтому он не должен "мешать" ОУ, ёмкость стабилтрона сильно снизить устойтивость ОУ не должна), на выход можно ОУ поставить резистор, хота большинство ОУ допускают КЗ на выходе.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
