3 страниц V  < 1 2 3 >
> Влияние GSM-модема на GPS-антенну
Aner
сообщение Apr 5 2013, 11:49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Если задействован один из разъёмов, то предполагается что согласование сделано. Ничего в другие разъемы подключать не нужно. Это только ухудшит согласование.
Еще можете поискать такие ферритовые цилиндрики Ferrite beade, кторые надевают на кабель для предотвращения излучения оплетки. На многих стандартных кабелях ввиде бочёнка. Но вам нужен для вч кабеля. Такие тоже есть. Возможно установка его ближе к излучаемой антенне поможет вам.
ArtemKAD
сообщение Apr 5 2013, 11:55
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Какого-либо специального согласования модема и антенны не проводилось. На модеме есть UFL-коннектор, к нему подключен хвостик с разъемом, к нему - внешняя GSM антенна. Антенны пробовались разные, результат практически одинаков.
Земляной полигон тоже не представляет собой ничего особенного - вся свободная площадь верхнего слоя платы. Sierra Wireless не пишет никаких особенных требований по поводу земли: "Ground plane : Sierra Wireless recommends to have a common ground plane for analog / digital / RF grounds".
Как много интересного Вам предстоит еще узнать о ЭМС....
При просмотре на анализаторе спектра можно наблюдать, что наводки возрастают при нахождении антенны над земляным полигоном и непосредственно над модемом.
Когда GPS антенна расположена на земляном полигоне платы, добавляются значительные по величине всплески в диапазоне 1500-1600 МГц, видимо они и влияют на работу приемника.
1500-1600 МГц это скорее всего результат прямой наводки на усилитель GPS-антенны мощного GSM-сигнала который после пары-тройки нелинейных эффектов на полупроводниковых переходах транзисторов вылез вот таким боком. Есть вероятность, что замена GPS-антенны на другой тип изменит и картину поведения...
Zayac
сообщение Apr 5 2013, 12:09
Пользователь №: 32 845
Пробовали и другой тип. Картина поведения действительно меняется, но разве что в худшую сторону )) С антеннами разного типа изменяется величина выбросов.
Может, стоит тогда вообще попробовать пассивную антенну?
Я понимаю, что на таких частотах требуется принимать меры для согласования, но вот только какие? Ведь выпускаются же трекеры аналогичной конструкции с внутренними антеннами, как там добиваются нормальной работы?
Может, конечно, там просто глубоко не занимались данным вопросом - приемник работает и так, просто с вынесенной антенной результат заметно лучше.
ArtemKAD
сообщение Apr 5 2013, 12:33
Сообщение #19
Из: Киев
Там как минимум LNA внутри модуля, а GPS-антенна пассивная на которой нелинейных эффектов физически нет.
Falkon_99
сообщение Apr 5 2013, 18:31
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
думаю в Вашей конструкции поможет дополнительный металлический экран между платой и GPS антенной. Обязательное условие - это не подключать этот экран к земле на плате.
vassabi
сообщение Apr 5 2013, 20:16
Сообщение #21
Из: Киев
Пользователь №: 75 678
Наводка же идет по земле. К тому же не заземленный экран будет работать как ретранслятор sm.gif
Сообщение отредактировал vassabi - Apr 5 2013, 20:16
ArtemKAD
сообщение Apr 5 2013, 20:21
Сообщение #22
Из: Киев
Вряд-ли... Экран мог бы помочь только в составе антенны. При условии, что экранирует усилитель, а вход (фильтр сразу за антенной) и выход заходят через фильтры. Такая схема не самая оптимальная по Кш, но самая дуракоустойчивая по перекрестным помехам. Навешивать экран снаружи - конечно что-то может поменять, но по закону падающего бутерброда, не факт, что в лучшую сторону.
Falkon_99
сообщение Apr 6 2013, 05:57
Сообщение #23
Из: Харьков
ходим вокруг да около, хотьбы на фотке глянуть что там за махарайка... ))
стоит проверить)) самый простой вариант взять корпус металлический, поместить туда плату, а снаружи приклеить антенну, все компактно
а в экране наведется едс в том случае, если возникнет резонанс ,а металлических кожух будет резонировать разве что на коротких и длинных волнах (до 1 МГц)
Telit
сообщение Apr 6 2013, 06:58
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
какая бы конструкция антенного тракта не была, но 2 вата на передаче GSM слота все равно сделают свое дело.
поэтому у нормальных GSM модулей (например у Telit) на один из GPIO ног выведена индикация TX слота GSM.
чтобы можно было управлять через коммутатор антенным трактом навигационного премника на это время.
на навигационную часть это выключение не оказывает сильного влияния, но зато предотвращает уход в насыщение входного тракта GPS/GLONASS модулей.
Zayac
сообщение Apr 9 2013, 11:31
Сообщение #25
Всем спасибо, особенно ArtemKAD. Судя по всему, дело было действительно в нелинейных эффектах усилителя активной антенны. С пассивной антенной ухудшения приема при включении GSM передатчика не происходит. Правда, чувствительность приемника с пассивной антенной оставляет желать лучшего, но это уже другой вопрос.
Сообщение отредактировал Zayac - Apr 9 2013, 12:35
CADiLO
сообщение Apr 10 2013, 10:52
Сообщение #26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для пассивной антенны обязательно делайте рекомендованый GroungPlane с размещением антенны по центру иначе получите падение характеристик. Так например Таoglas для своей керамики пишет следующее: 5dBi peak zenit gain (on 70mm*70mm ground-plane)
Alechek
сообщение Apr 10 2013, 11:22
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
CADiLO, если б все так было плохо, то не было бы тучи китайских навигаторов и трекеров с квадратной керамикой в качестве антенны.
Где ж взять этот план, если все изделие 35х70 габаритами (к примеру), да еще и деталек в нем немало?
CADiLO
сообщение Apr 10 2013, 11:43
Сообщение #28
Из: Днепр
Ну можно сделать двумя способами.
1. Правильно.
2. По китайски. Он же русский "авось" - экономим на всем, а потом удивляемся разным непоняткам.
Zayac
сообщение Apr 10 2013, 12:01
Сообщение #29
Кстати, испытали один из вариантов встраиваемой активной антенны - он показал вполне приемлимые результаты. Анализатором спектра видны всплески на 1800 МГц при работе GSM-передатчика, но всплесков в диапазоне 1600 в эти моменты не наблюдается. Усилитель антенны расположен снизу и имеет экранирование, видимо, это и спасает положение. Рассматриваем эту антенну (АСНП-2 от НИИ КП) как основной вариант.
При работе с этим приемником есть еще один момент, в отношении которого хотелось бы услышать совет от более опытных товарищей. Приемник выдает напряжение для питания антенны +2,7 В, в то время как вышеупомянутая АСНП-2 требует по документации от 3 до 5,5. Вопрос - сильно ли может сказываться такое уменьшение напряжения питания антенны на ее работе? И второй вопрос - насколько сложно организовать развязку антенны и приемника по постоянному току и запитать ее отдельно? На таких частотах конденсатора и дросселя, наверное, будет недостаточно? И наверняка потребуется хорошее экранирование данной развязки?
Aner
сообщение Apr 10 2013, 12:22
Сообщение #30
Из: СПБ
Хорошее согласование и экранирование данной развязки потребуется, поскольку используемые там усилители малошумящие и широкополосные. Еще многие исползуют ПАВ фильтры, иногда перед и после усилителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
