2 страниц V  < 1 2
> БП для диапазона входных напряжений 100 - 400Vac
Егоров
сообщение Apr 9 2013, 15:25
Пользователь №: 76 048
Хороший тон межвитковое напряжение для провода в эмали - до 100 вольт. Если дроссель внавал намотан, то так может не получиться. Возможно, об этом речь.
сообщение Apr 9 2013, 16:42
Пользователь №: 45 710
Да, в предлагаемой бумаге применён дроссель на гантели, что означает контакт изоляций начала и последнего слоя обмотки, т.е. предел в лучшем случае 200 В.
_Pasha
сообщение Apr 9 2013, 17:28
Пользователь №: 29 509
Цитата(Herz @ Apr 9 2013, 16:11) *
Просто для уточнения: а что такое рабочее напряжение дросселя? Напряжение между выводами?
Этта оччень хороший вопрос, потому что НИКТО это напряжение не специфицирует. А дроссели из ширпотреба ака Sumida мотаются внавал. Почему написАл: вспомнил про IR аппноте, например AN-1044
wim
сообщение Apr 9 2013, 19:09
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не, у буржуинов не все такие плохие - к примеру, тайваньские LCHB намотаны на гантеле виток к витку очень плотно и аккуратно. А для уменьшения межвиткового напряжения можно поставить последовательно штук несколько.
Тут вопрос собс-но в чем - ТС не хочет мотать трансформаторы или вообще не хочет ничего мотать? Если вообще ничего, то вариантов, кроме покупных дросселей, просто никаких нет.
Stanislav_S
сообщение Apr 10 2013, 08:59
Сообщение #20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Трансы мотать нехочу, дроссели в принципе можно и мотать - это производство потянет.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Егоров
сообщение Apr 10 2013, 09:48
Сообщение #21
Если собирать по топологии "ниченехочу", то ничего и не получится.
Слишком большая разность входное-выходное чтобы обойтись без трансформатора (атотрансформатора в крайнем случае).
Nikkolaj
сообщение Apr 10 2013, 15:52
Сообщение #22
Пользователь №: 40 467
Можно попробовать делать преобразование в два этапа.
Вначале преобразовать входное напряжение в 95В постоянного,
а затем поставить LM5009A от TI, он преобразует 95В в 12В.
Осталось только решить на чём преобразовать входное в 95В.
p.s. Возможно, входное напряжение, после выпрямления,
преобразовывать в 95В, с помощью ШИМ контроллера и внешнего MOSFET, примерно на 1000В, пару ампер.
Вот только ШИМ контроллер должен быть с очень низким потреблением,
ведь его тоже придётся питать от тех же 600В.
Я пока такого не нашёл...
Сообщение отредактировал Егоров - Apr 10 2013, 17:43
Причина редактирования: Объединение сообщений
manowar
сообщение Apr 28 2013, 09:18
Сообщение #23
Пользователь №: 2 516
уже не дешево.там всего 150ма потребление, как понимаю.
но в 2 этапа варианты есть, без классических импульсных преобразований, без индуктивностей.
на 2 вт 12в без гальванической развязки проще отсекателя кусочка синусоиды не придумать. ключ открыт до значения мгновенного напряжения синусоиды до..15-18в, далее запирается.полученое сглаживается, линейный стаб на 12в.
есть готовые ,однокорпусные решения.обвязка- довольно большой по емкости конденсатор да диодный мост.
можно на рассыпухе-управление ключом,контроль сети-компаратор,тл431,хоть транзистор-стабилитрон
Сообщение отредактировал manowar - Apr 28 2013, 09:32
SNGNL
сообщение Apr 28 2013, 10:04
Сообщение #24
Пользователь №: 39 922
Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2013, 16:33) *
Делал подобный БП, но на мощность 30Вт с развязкой, он всем хорош, кроме габаритов и цены sm.gif
В цифрах, если не секрет rolleyes.gif ?
Stanislav_S
сообщение Apr 28 2013, 14:33
Сообщение #25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А не подскажете какие микросхемы смотреть? Метод интересен, буду моделировать.
В цифрах, если не секрет ?
Цена в районе 4 уе - это правда в Китае от 1000 штук серия. Габариты - 82 х 58 мм
manowar
сообщение Apr 29 2013, 22:22
Сообщение #26
http://cxema.my1.ru/_pu/38/s94378681.jpg
http://istochnikpitania.ru/index.files/134.htm
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov...Nov_sxem239.htm
http://www.youtube.com/watch?v=4ak17380iQ4
для наглядности понимания о чем речь.
микросхемы?их много,но распространенность оставляет желать лучшего.. sr037, наши ваяли чтото ма до 200..поиск по "ключевой безтрансформаторный источник" или что подобное.
хорошая вещь для запитки шимки без обмоток самопитания более мощных преобразователей.
Сообщение отредактировал manowar - Apr 29 2013, 22:38
Stanislav_S
сообщение Apr 30 2013, 10:06
Сообщение #27
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(manowar @ Apr 30 2013, 03:22) *
Спасибо за информацию, примерно так и начал прикидывать в симуляторе, буду готовить "макетки" и пробовать вживую.
manowar
сообщение May 4 2013, 21:48
Сообщение #28
успехи есть?
Stanislav_S
сообщение May 5 2013, 12:22
Сообщение #29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(manowar @ May 5 2013, 02:48) *
успехи есть?
Пока только в симуляторе пробую, после праздников буду на макетке пробовать, все равно компоненты только после выходных приедут sm.gif Но результатами конечно поделюсь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
