3 страниц V  < 1 2 3 >
> Загрузчик + основная программа, IAP over Ethernet в MCU
aaarrr
сообщение Apr 12 2013, 16:50
Пользователь №: 1 448
Цитата(toweroff @ Apr 12 2013, 20:13) *
но директивы-то наследственность не сохранили?
Не сохранили по причине отсутствия родства между CARM и RVCT.
PoReX
сообщение Apr 18 2013, 12:58
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Цитата(_Макс @ Apr 7 2013, 22:38) *
.......необходимо каким-то образом передать DHCP настройки через RAM и перейти на исполнение main() основной программы.
Какие еще выгодные реализации IAP over Ethernet вы можете посоветовать?
Что за контроллер? Например, у STM'ов есть Backup регистры, которые сохраняют свое состояние после перезагрузки контроллера(без отключения питания), а если STM'му подключить батарейку, то состояние этих регистров сохраняется даже после отключения питания(пока не помрет батарейка).
Кстати, а зачем передавать настройки DHCP из bootloader'a в основную программу? Все равно в main'е инициализируете стек? У меня, например, в bootloader'e uip стек, а в основной программе lwip, и там, и там есть DHCP клиент, т.е. никакие настройки от botloader'a о DHCP, DNS, IP не передаются.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
_Макс
сообщение May 4 2013, 17:07
Пользователь №: 27 945
STM32F1xx, но баттарейку никто не подлючал. DHCP параетры нужно передать, чтобы после перехода от бутлоадера к основной программе стек был инициализирован уже имеющимися параметрами сети, иначе если стек начнет запрашивать новые, то может получить иной IP, а этого быть не должно. Поэтому суть такова, что сетевые параметры сохраняются в области RAM, и если они там присутствуют и валидные, то стек инициализируются ими, а не по DHCP.
Оба стека lwIP.
Вот так объявлен IP адрес:
struct ip_addr {
  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t addr);
} PACK_STRUCT_STRUCT;
PACK_STRUCT_END
Вынес значение сетевых параметров в отдельный файл:
static struct ip_addr g_ip;
static struct ip_addr g_gw;
static struct ip_addr g_mask;
static struct ip_addr g_checksum;
Делается проверка, что значения сетевых параметров в памяти не мусор:
  if( (uint32_t) g_ip ^ (uint32_t) g_gw ^ (uint32_t) g_mask == g_checksum) {
        // Action
Но компилятор отдает:
src\netconf.c(82): error:  #171: invalid type conversion
Как правильно преобразовать тип, чтобы проверить валидность XOR`ом?
_Артём_
сообщение May 4 2013, 18:48
Сообщение #19
Пользователь №: 17 322
Может так:
struct ip_t {
    uint8_t ip[4];
union un_ipAddr {
    struct ip_t IP;
    uint32_t IP_ul;
un_ipAddr ip, mask, gate, sum;
void main {
    if ((ip.IP_ul^mask.IP_ul^gate.IP_ul)==sum.IP_ul) {
CRC бы тут какую, а не xor.
_Макс
сообщение May 5 2013, 09:06
Сообщение #20
Цитата(_Артём_ @ May 4 2013, 21:48) *
Может так:
struct ip_t {
    uint8_t ip[4];
union un_ipAddr {
    struct ip_t IP;
    uint32_t IP_ul;
void main {
Почему разработчик стека использовал выделенный тип для IP адреса вместо одного 32 битного числа? Что теперь нужно делать объединения. Можно как-то без них обойтись используя существующее объявление структуры?
alexandermas
сообщение May 5 2013, 10:00
Сообщение #21
Пользователь №: 58 429
потому что кроме ipv4 ,бывает ipv6. а там не 4 байта на адрес, и при подключении другого хедера там будет совершенно другая тема.
_Артём_
сообщение May 5 2013, 10:33
Сообщение #22
Если очень хочется, то можно:
if(
    (((*(uint32_t*)&g_ip) ^
    (*(uint32_t *)&g_gw)^
    (*(uint32_t *)&g_mask)))==
    (*(uint32_t *)&g_checksum)
        // Action
_Макс
сообщение May 5 2013, 13:33
Сообщение #23
if(
        // Action
От чего звезды и амперсанд появился? У меня ведь переменная глобальная (статическая), и не передается в функцию по ссылке. И указатели тут причем не пойму.
Меня это тоже заинтересовало. Можно заставить lwIP работать с IPv4 и IPv6 одновременно, как я понял там это статически задается.
aaarrr
сообщение May 5 2013, 13:47
Сообщение #24
if(
        // Action
Так не стоит делать - структура упакована.
Тут к букварю надо обратиться.
И что мешало изначально сделать так:
if( g_ip.addr ^ g_gw.addr ^ g_mask.addr == g_checksum)
_Артём_
сообщение May 5 2013, 13:53
Сообщение #25
И? Это чем-то чревато?
aaarrr
сообщение May 5 2013, 14:13
Сообщение #26
В данном конкретном случае - едва ли. Но вообще чревато, конечно.
_Артём_
сообщение May 5 2013, 14:16
Сообщение #27
Чтение по невыровненному адресу с последующим исключением? В Cortex-ах с этим проблем нет (навроди).
Или какие-то другие проблемы могут возникнуть?
aaarrr
сообщение May 5 2013, 14:24
Сообщение #28
Оно.
В том-то и дело, что не совсем. Для M3 это справедливо только для одиночных операций, о чем многие забывают.
_Артём_
сообщение May 5 2013, 14:44
Сообщение #29
Цитата(aaarrr @ May 5 2013, 17:24) *
Оно.
Ага, понятно.
Не погли вы бы привести пример или дать ссылку где такое можно увидеть.
Я так первый раз об этом слышу, если честно.
aaarrr
сообщение May 5 2013, 15:28
Сообщение #30
Например, DDI0337E_cortex_m3_r1p1_trm.pdf 8-35 (стр. 179):
Unaligned LDM/STM/LDRD/STRD instructions always fault irrespective of the setting of UNALIGN_TRP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
