На входе имеется дифференциальный сигнал 1Vpp (sin), на выходе нужно получить прямоугольный сигнал амплитудой 3.3 или 5 В.
Нужно получить:
Если делать по схеме выше (с опрационником MC34072), то я получаю тот-же синус, только инверсный и с большей амплитудой.
Проблема еще в том, что входной сигнал может иметь амплитуду от 0.3 до 1.3В.
Впринципе, если поставить после этой схемы еще и компаратор LM339 с Uref=2.5В, то на выходе получаю прямоугольные импульсы 5В. Правильно ли это? Или есть способ проще?
Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров). Далее сигнал пойдет на МК.
