> Порты ввода-вывода как параметры, как оптимальнее организовать?
_Ivana
сообщение Mar 22 2013, 16:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Простой вопрос: есть МК (АТмега 48), 10 ножек на выход, 10 на вход, по портам/битам раскиданы в беспорядке. Я определяю массив однотипных устройств, каждое из которых задействует один вход и один выход. Как мне красиво определить нужные порты/пины на вход/выход, а потом писать и читать по нужным адресам биты? Хотелось бы в массив писать какие-нибудь параметры (адреса портов или ещё что-нибудь в этом духе), а потом по ним обращаться к PORTx, PINx, DDRx. Что посоветуете?
ARV
сообщение Mar 22 2013, 16:07
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если говорить о WinAVR (или AVR-GCC), то порт вполне можно использовать в качестве параметра функции, точнее, указатель на порт. например как-то так:
void set_port_bit(uint8_t *port, uint8_t bitnumber){
   *port |= _BV(bitnumber);
// использовать так:
set_port_bit(&PORTB, 5); // 5-й бит порта установить
соответственно и массив таких указателей можно сделать
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Артём_
сообщение Mar 22 2013, 16:33
Пользователь №: 17 322
set_port_bit(&PORTB, 5); // 5-й бит порта установить[/code]соответственно и массив таких указателей можно сделать
Лучше сразу маску в таблицу помещать - сдвиг на АВР не за 1 такт делается.
ARV
сообщение Mar 22 2013, 16:35
Из: Новочеркасск
_Ivana
сообщение Mar 22 2013, 19:28
Из: Воронеж
Примерно так и пробовал.
typedef struct
    volatile unsigned char *port_l;
    unsigned char pin_l;
    volatile unsigned char *port_r;
    unsigned char pin_r;
} Motor_Surround_t;
Motor_Surround_t Motor_Surround[5];
p = & Motor_Surround[0];
p->port_l = &PORTC;
Пишет "Error 9 lvalue required as unary '&' operand"
_Артём_
сообщение Mar 22 2013, 20:19
typedef struct
} Motor_Surround_t;
p->port_l = &PORTC;
Если p определён так
Motor_Surround_t * p;
то всё вроде корректно и должно работать.
На какую строку ругается?
_Ivana
сообщение Mar 22 2013, 20:23
Из: Воронеж
    p->port_l =            &PORTC; p->pin_l = 0;
    p->port_l =            &PORTC; p->pin_r = 1;
    p->port_alarm_l =    &PORTD; p->pin_alarm_l = 2;
    p->port_alarm_r =    &PORTB; p->pin_alarm_r = 3;
    p = & Motor_Surround[1];
    p->port_l =            &PORTC; p->pin_l = 2;
    p->port_l =            &PORTC; p->pin_r = 3;
    p->port_alarm_l =    &PORTD; p->pin_alarm_l = 3;
    p->port_alarm_r =    &PORTB; p->pin_alarm_r = 4;
Я удалил выше несущественные строки. Ругается на все строчки с &PORT...
Порты определены так
#define PINB    _SFR_IO8 (0x03)
#define DDRB    _SFR_IO8 (0x04)
#define PORTB   _SFR_IO8 (0x05)
#define PINC    _SFR_IO8 (0x06)
#define DDRC    _SFR_IO8 (0x07)
#define PORTC   _SFR_IO8 (0x08)
#define PIND    _SFR_IO8 (0x09)
#define DDRD    _SFR_IO8 (0x0A)
#define PORTD   _SFR_IO8 (0x0B)
_Артём_
сообщение Mar 22 2013, 20:52
Видимо вы не те строки считаете несущественными и не то выкладываете. Лучше проект выложте.
P.S. Что-то типа такого
#include <avr/io.h>
не забыли вписать? Тип меги выбран соответствующий?
_Ivana
сообщение Mar 22 2013, 21:01
Из: Воронеж
Забыл, вы правы. Делал проект не из шаблона. Попробую вместо написания с нуля покурочить какой-нибудь шаблон, вставить в него свои файлы.
demiurg_spb
сообщение Apr 8 2013, 06:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(_Ivana @ Mar 22 2013, 20:01) *
Простой вопрос ... Что посоветуете?
Читать FAQ.
_Pasha
сообщение Apr 8 2013, 08:05
Пользователь №: 29 509
А я вообще для дискретных устройств по другому поступаю.
Создаю в памяти образы входных и выходных бит.
В основном цикле в одном блоке получаю все входные битовые переменные, далее тело обработки, далее - в одном блоке вывожу все выходные. Естественно, приколы типа повисеть в прерывании пару секунд - не наш метод sm.gif
demiurg_spb
сообщение Apr 8 2013, 11:28
неотягощённый злом
Цитата(_Pasha @ Apr 8 2013, 12:05) *
С таким подходом прямая дорога к кортексам c их bitband'ом:
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
