Цитата(dinam @ Apr 11 2013, 05:16)
Конденсатор греется от проходящего через него действующего значения тока. Это значение вы можете вычислить из Uac = 500В на частоте 100 кГц. Так вот действующее значение тока конденсатора в вашей схеме не должно его привышать.
Все понятно и могу добавить, что в ТУ приводят конкретные значения
действующего тока Irms, либо Uac на высокой частоте.
Однако у меня все равно остался небольшой вопрос.
Если частота более чем в 2-5раз выше той, относительно которой дается Irms, то
ведь потери должны как-то увеличиться и соответственно должен уменьшиться допустимый ток.
Как оценить весомость этих изменений?
