32 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
AVL
сообщение Jul 16 2013, 06:41
Сообщение #271
Пользователь №: 28 020
Поскольку поле в EESchema не во всех случаях однозначно соответствует полю в менеджере компонентов (осталась непрозрачность для "Value"), то я в объяснениях использую термин "атрибут", когда речь идет о свойствах компонента в EESchema. А термин "поле" я использую, когда речь идет о полях в менеджере компонентов.
Цитата(break @ Jul 16 2013, 09:46) *
AVL
A1: ChipName == Value ? Нет, значит отобразить поле "Номинал" равное атрибуту "Value".
A2: ChipName == Value ? Да, значит отобразить поле "Номинал" пустым.
A1 - "нет", A2 - таки тоже "нет".
Как же тоже нет? A2: атрибут ChipName (Имя компонента) = AM20CW-4812SZ, атрибут Value (Значение) = AM20CW-4812SZ.
Там всё одинаково, кроме содержимого полей "Значение" и "Посадочное место" (названия приведены как они сделаны в Eeschema).
Атрибут "Значение" (Value) влияет на поведение поля в менеджере компонентов. Атрибут "Посадочное место" (Footprint) ни на что не влияет в менеджере компонентов.
В поле "Тип" у каждого элемента стоит тильда.
Тильда означает, что атрибут пустой. Вам нужно написать тип компонента в атрибуте "Тип" (Type) в свойствах компонента в EESchema, либо через менеджер компонентов в поле "Тип".
Более того, добавление или удаление точки в поле "Значение" (в любое место, хоть в середину, хоть в начало, хоть в конец) приводит к тому, что ничего не стирается.
Так будет в случае компонента A1, поскольку у этого компонента атрибут ChipName != атрибуту Value.
В случае компонента A2 (ChipName == Value), если внесете любую модификацию в значение атрибута Value, то после этого значение атрибута Value отобразится в поле "Номинал" в менеджере компонентов.
И, кроме того, поле "Номинал" ("Значение" в Eeschema) не отображается пустым, оно стирается, точнее становится тильдой (и на схеме тоже!!!).
Это после чего так происходит?
Правда удаление точки у A1 ничего не меняет.
Да, все правильно (см. объяснение выше).
Там в ревизии 446 исправлен перевод с "Значение" на "Номинал" в менеджере компонентов.
В Eeschema одно название, в Менеджере компонентов - другое. Путаница возникает, однако.
Как лучше? "Значение" или "Номинал"? Видимо надо голосование будет устраивать? sm.gif
P.S. Сейчас ради эксперимента попробовал разные символы. Кроме точки можно в конец добавить пробел, чтобы безобразия прекратились.
Это не верный подход. Чтобы "безобразия" реально прекратились, нужно прекратить вписывать тип компонента в атрибут Value ("Значение") / поле "Номинал".
Непрозрачность с полем "Номинал" введена только для того, чтобы не заставлять пользователей в старых схемах стирать значение атрибута Value ("Значение") для таких компонентов как микросхемы и др., поскольку атрибут Value ("Значение") не имеет смысла для них, а его заполненность вызывает путаницу и проблемы.
При правильном использовании должно быть заполнено следующим образом. Я уже не знаю сколько повторять одно и тоже sm.gif
Для компонентов с номиналами (конденсаторы, резисторы, дроссели и некоторые другие):
атрибут Value = номинал, например, 1 кОм
атрибут Type = тип, например, МЛТ-0,125
Для компонентов без номиналов (микросхемы и другие):
атрибут Value = ДОЛЖЕН БЫТЬ ПУСТЫМ!, но так как через EESchema пустым его задать не получится, то нужно вписать "~".
атрибут Type = тип, например, SN74HC00D
tema-electric
сообщение Jul 16 2013, 09:25
Сообщение #272
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Вернулся из командировки, и собрал свежий кикад 4180 )) Хотел добить перечень sm.gif Запуск менеджера выдал мне 4 предупреждения с текстом, мол некоторые компоненты были изменены вне схемы, после чего я попытался ткнуть в первый попавшийся компонент чтобы увидеть данные, после чего менеджер повис наглухо cranky.gif Пойду пересобирать.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jul 16 2013, 17:13
Сообщение #273
Этот баг удается повторить?
Предупреждения появлялись и при этом реально компоненты в схеме корректировались в ручную не закрывая менеджер компонентов? Или предупреждения вылезли без всякой причины?
tema-electric
сообщение Jul 17 2013, 02:12
Сообщение #274
Из: Томск
Повторить проблемы нет. Просто открываю схему и запускаю менеджер и он падает сразу, после 4х предупреждений. Над схемой работал 10 дней назад. Четыре предупреждения, потому что для каждой подсхемы вылазит свое, видимо. Но подсхем там больше четырех. До этого была сборка 4171, и все было хорошо. Сама схема у Вас уже есть (ее первый лист). Я присылал, когда были проблемы с пустым полем Type.
Чтобы сузить круг откатился до 76й ревизии и собрал ее. Она тоже не работает. Вот как-то так.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jul 17 2013, 05:37
Сообщение #275
Попробовал открыть схему из директории 4 и 5 (Схемы.zip), при открытии менеджера компонентов не падает. Может у меня не падает из-за того, что у меня только 1-й лист?
tema-electric
сообщение Jul 17 2013, 07:08
Сообщение #276
Из: Томск
Неа. Я пробовал на другой схеме однолистовой, к которой GOST-Tools вообще никогда не притрагивался. Поведение одно и тоже. Если у Вас есть deb пакет последней сборки, которая якобы рабочая, скиньте, я поставлю. Мне кажется это как-то связано с операционкой Ubuntu 10.04 LTS.
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Jul 17 2013, 07:28
Сообщение #277
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
AVL
Хорошо, пусть будет так.
Понял в чём дело. Я на "имя компонента" даже не смотрел. Считал, что это просто имя, под которым компонент числится в библиотеке и больше ни для чего не нужно. И это было бы правильно, чтобы не плодить кучу лишних элементов (но это уже давний спор, в котором к одному мнению так и не пришли).
С этими переименованиями/стираниями при совпадении/несовпадениями атрибутов у меня происходит стирание имён компонентов при генерации списка цепей, даже без запуска Менеджера компонентов.
Если "Имя компонента" совпадает с атрибутом "Значение", то, при вызове Менеджера компонентов, содержимое атрибута "Значение" заменяется на тильду.
Но у меня все библиотеки уже сделаны с использованием атрибута "Значение". Посмотрел старую стороннюю библиотеку от середины 2010 года, так там вообще нет атрибутов "Type". Это значит придётся переделывать все библиотеки?!!
Я бы предпочёл "номинал". Точнее описывает сущность.
P.S. И всё-таки как-то механизм не очень прозрачный. Может сделать по принципу "что вижу, то и имею"? Поставил опцию видимости атрибута - увидел на схеме, не поставил - не увидел. Продублированы атрибуты - в перечень/спецификацию вставляется только один. Но никакой самодеятельности по очищению атрибутов в схеме!
AVL
сообщение Jul 18 2013, 07:51
Сообщение #278
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kicad_20130718_1_i386.deb.gz ( 8.5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
tema-electric
сообщение Jul 18 2013, 08:08
Сообщение #279
Из: Томск
AVL, поставил, падает. Особенность. Если просто запустить, то выпадет предупреждение и дальше менеджер можно закрыть корректно. Но если ткнуть в любую строчку компонента в самом менеджере, то менеджер виснет навсегда. По идее в это время должен произойти переход курсора к соответствующему компоненту на схеме.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jul 18 2013, 11:42
Сообщение #280
На схеме из директорий 4 и 5 (Схемы.zip) у меня даже предупреждений никаких не выпадало при открытии менеджера компонентов. Выпадали предупреждения только при открытии самой схемы в EESchema, ругалось, что нет остальных листов схемы.
AVL
сообщение Jul 18 2013, 20:05
Сообщение #281
Не пойму о чем речь.
Странно, у меня такого эффекта нет. Вот даже проверил еще раз, в пустую схему добавил элемент 7400 из стандартной библиотеки. Открываю менеджер компонентов, закрываю менеджер компонентов. Смотрю свойства элемента, как был атрибут "Значение" равен "7400" так и остался равен "7400".
Не обязательно. Можно пользоваться и текущей реализацией менеджера компонентов. А дальше посмотрим.
мне тоже больше "Номинал" нравится.
Да, хотелось бы поле "Номинал" тоже сделать полностью прозрачным. Вопрос открыт пока как лучше это сделать.
Так сейчас так и сделано. Что именно не так?
tema-electric
сообщение Jul 19 2013, 03:06
Сообщение #282
Из: Томск
Ну значит так и буду сидеть на 71-й сборке, пока проблема не возникнет у кого-то еще.
Проблема не в схемах. Создал пустую схему. Пустая схема воспринимается нормально. Кинул один элемент из стандартных либ. Запустил менеджер, выпало предупреждение. Выбрал элемент, завис менеджер.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jul 19 2013, 05:39
Сообщение #283
Ваш пример с одним элементом проверил в Ubuntu 10.04 и ситуация повторилась как у Вас.
Я вчера собрал пакет для Ubuntu 10.04 и проверил пример с мультивибратором, с ним проблемы не было. Также проблемы нет при любых примерах в Debian.
Буду разбираться.
break
сообщение Jul 19 2013, 06:24
Сообщение #284
Из: С-Пб.
AVL
На примере всё той же многострадальной схемы.
A1 имеет имя компонента "R-785.0-0.5", атрибут "Значение" - "AMSR-783.3Z", атрибут "Type" - "AMSR-783.3Z". На схеме отображается атрибут "Значение".
A2 имеет имя компонента "AM20CW-4812SZ", атрибут "Значение" - "AM20CW-4812SZ", атрибут "Type" - "AM20CW-4812SZ". На схеме отображается атрибут "Значение". При запуске Менеджера компонентов, или при генерации списка цепей, атрибут "Значение" на схеме заменяется тильдой и, соответственно, не отображается. Атрибут "Type" не отображается, потому что он изначально не указан как видимый (в библиотеке такого атрибута вообще нет!).
Происходит при совпадении имени компонента и атрибута "Значение".
То, что атрибут стирается в схеме, а не просто добавляется или нет в перечень/спецификацию.
С сортировкой в спецификации не получается?
Ещё одна тонкость: происходит разделение микросхем. Если в схеме есть аналоговые (DA) и цифровые (DD) микросхемы, то они получают отдельные заголовки.
Application: Eeschema
Version: (2013-07-10 BZR 4179 GOST-COMMITTERS)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
AVL
сообщение Jul 20 2013, 09:49
Сообщение #285
Цитата(AVL @ Jun 24 2013, 11:51) *
Странный баг какой-то. Если добавляю пользовательский атрибут через GUI EESchema, то опция Visibility работает. Если же атрибут добавляет менеджер компонентов, то опция Visibility через GUI EESchema не реагирует. Надо будет разбираться.
Исправил в ревизии 4184.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
