32 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
Барановский Конс...
сообщение May 4 2013, 15:23
Сообщение #31
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Немного обновил свой скрипт, изменений немного:
- добавил файлы для примера создания спецификации, описанного в руководстве;
Цитата(viknn @ Apr 20 2013, 23:16) *
Пожелание: включить в дистрибутив простой набор файлов sample.* для примера и демонстрации результата.
- исправил ошибку, которая проявлялась при попытке создать спецификацию из перечня элементов в котором отсутствуют элементы без указанной группы.
Цитата(AVL @ Apr 29 2013, 01:07) *
Решил попробовать данный скрипт. Установил odfpy 0.9.6.
Далее при запуске скрипта вываливается ошибка
Ну собственно и все. Скачать обновленный релиз можно отсюда https://launchpad.net/kicadbom2spec
AVL
сообщение May 4 2013, 23:34
Сообщение #32
Пользователь №: 28 020
Текущее состояние по GOST-doc-gen:
1) удается откомпилировать штатные исходники KiCad под винду только с помощью MinGW (перепробовал MS Visual C++ Toolkit 2003, MS Visual C++ 2008/2010 Express, ничем из перечисленного не удается откопмпилировать без ошибок)
2) с другой стороны OpenOffice/LibreOffice SDK поставляется с библиотеками под винду, которые можно линковать только с помощью MS Visual C++.
Таким образом, данный путь тупиковый. Единственное, что можно сделать - написать промежуточный проект-интерфейс (dll), соединяющий KiCad+GOST-doc-gen с OpenOffice SDK. Такой проект собирать с помощью MS Visual C++. Вариант не особо удобный.
Также размышлял насчет odfpy.
В результате решил добавить в GOST-doc-gen унифицированный интерфейс (класс COMMON_DOC_IFACE) для подключения различных модулей, реализующих какой-либо из способов подключения к офису, либо прямую генерацию файлов документов (например odfpy).
Весь специфический код по работе с OpenOffice/LibreOffice SDK вынес в отдельный модуль (класс OO_IFACE).
Дальше написал новый модуль с поддержкой odfpy (класс ODFPY_IFACE).
По odfpy вылезли следующие проблемы:
1) если открыть файл .odt и сразу же его без изменений сохранить, то в результирующем .odt файле "плывет" высота строк таблицы (то есть это баг odfpy).
2) оказалось, что odfpy поддерживает только абсолютную адресацию, которая полностью несовместима с именованной адресацией, используемой в GOST-doc-gen (вычислить одно из другого не возможно). В результате odfpy выбивается из построенной концепции унифицированного интерфейса (COMMON_DOC_IFACE).
По причине указанных проблем, пока принял решение отказаться от использования odfpy. По этой же причине исходники интеграции с odfpy пока не заливал.
В итоге набрел на еще один способ подключения к OpenOffice - использование Python-UNO.
И написал еще один модуль с поддержкой Python-UNO (класс OO_PYTHON_UNO_IFACE).
Отлаживался под Linux Debian 6.0.7. По крайней мере под Linux заработало. При использовании такого подхода (Python-UNO) ушли сложности с линкованием библиотек OO SDK.
Под винду еще не проверял, но по крайней мере линковать нелинкуемое уже не придется.
На данный момент предусмотрены следующие варианты сборки KiCad+GOST-doc-gen:
1) cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON - собирать KiCad с генератором документов как таковым. При этом генератор будет работать на базе Python-UNO (без OO SDK)
2) cmake ../. -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON -DUSE_OPENOFFICE_SDK=ON - вместо Python-UNO будет использоваться OO SDK
Пока думаю, что новый вариант сборки на базе Python-UNO (вариант номер 1) предпочтительнее.
Барановский Конс...
сообщение May 5 2013, 10:22
Сообщение #33
AVL, в Ubuntu не хочет собираться (используя Python-UNO). Лог в приложении.
Прикрепленные файлы
viknn
сообщение May 5 2013, 11:58
Сообщение #34
Пользователь №: 54 870
Попробовал собрать под Windows. Cкомпилировалось без ошибок, но не собралось (путаница с версией python 2.7/2.6). Скриншоты начала и конца прилагаю.
AVL
сообщение May 5 2013, 15:45
Сообщение #35
Константин, исправил в ревизии 4105.
Ubuntu 13.04 32-bit:
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev python-dev python-uno
bzr branch lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen
cd GOST-doc-gen
mkdir Release
cd Release
cmake ../. -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON
make
sudo make install
Пакет libreoffice-dev при такой конфигурации (сборка на базе Python-UNO без использования OO/LO SDK) устанавливать больше нет необходимости, но зато теперь нужны пакеты python-dev и python-uno (python-uno потребовался в случае ubuntu, я у себя на debian не ставил такой пакет).
Юрий, данную проблему исправил в ревизии 4105.
Под винду я еще недоотлаживал (в процессе). Там еще скорее всего сейчас вопросы выплывут.
viknn
сообщение May 5 2013, 16:15
Сообщение #36
Application: Eeschema
Version: (2013-05-05 BZR 4105 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Сейчас все собралось до конца. Ошибка возникает по команде GOST Tools. Похоже не может запустить OpenOffice.
У меня XP и каталог программ - Program Files.
AVL
сообщение May 5 2013, 17:31
Сообщение #37
Да, сейчас под винду в KiCad пока захаркодил строку к офису: C:\\Program Files (x86)\\OpenOffice.org 3\\program\\soffice.exe
Пока это можно обойти введя в командной строке: soffice "-accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager"
Если напишет ошибку "soffice не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом", то ввести полный путь, например:
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe "-accept=socket,host=localhost,port=8100;urp;StarOffice.ServiceManager"
при этом путь к soffice.exe указать фактический какой есть на установленной системе.
В данном случае KiCad все равно будет выдавать ошибку "unable to launch the process: ...soffice.exe", но выполнение пойдет дальше. Сделал так, чтобы в случае, если не удается из KiCad по какой-то причине запустить офис в режиме listening, то хотя бы дать возможность пользователю выполнить эту команду из ОС.
Не могу понять где в винде путь к офису прописывается. Если выполняю команду soffice из cmd.exe, то не находит что такое soffice.
Если же запускаю из far.exe, то находит soffice и запускает нормально.
Если выполняю команду soffice из KiCad, то тоже не видит, что такое soffice. При этом добавление в %PATH% не помогает в случае с KiCad.
...но дальше еще появится ошибка, что не может найти uno. Тоже пытаюсь понять, что сделать.
Барановский Конс...
сообщение May 5 2013, 19:47
Сообщение #38
Снова ошибка:
-- Configuring done
CMake Error at eeschema/GOST-doc-gen/CMakeLists.txt:92 (add_library):
  Cannot find source file:
    ../template_fieldnames_keywords.cpp
  Tried extensions .c .C .c++ .cc .cpp .cxx .m .M .mm .h .hh .h++ .hm .hpp
  .hxx .in .txx
AVL
сообщение May 5 2013, 20:54
Сообщение #39
Цитата(Барановский Константин @ May 5 2013, 23:47) *
Снова ошибка:
-- Configuring done
  .hxx .in .txx
Исправил в ревизии 4106.
AVL
сообщение May 6 2013, 22:11
Сообщение #40
Наконец-то заработало под винду. Единственное пока пришлось написать bat файл, в котором настраиваются пути к питону. В линуксе (debian, ubuntu) такой кривости нет.
1) нужно установить Python 2.6.6 (именно эту версию, http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi). Если есть еще какие-то установленные версии питона, то их нужно либо деинсталлировать, либо переименовать временно директорию, чтобы cmake при сборке по ошибке не стал использовать какую-нибудь другую версию питона отличную от 2.6.6.
2) нужно установить OpenOffice 3.4.1 (именно эту версию).
3) нужно обновиться с lp:~al-lunev/kicad/GOST-doc-gen (на данный момент ревизия 4107).
4) выполнить сборку с опциями: -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON
После сборки Python 2.6.6 в момент исполнения уже не потребуется кикаду. KiCad будет подгружать интерпретатор питона из офиса (все версии офиса распространяются вместе с питоном, который находится в директории офиса). Но и мешать никакой отдельно установленный питон не должен на этапе исполнения кикада.
5) установить собранный KiCad
6) отредактировать пути в файле KiCad-GOST-doc-gen.bat (путь к офису и путь к кикаду, см. вложение к сообщению) согласно путям к установленным программам на вашей машине
7) запустить KiCad-GOST-doc-gen.bat
При запуске KiCad-GOST-doc-gen.bat настраиваются пути к питону офиса; запускается офис в режиме listening (пока убрал запуск из самого кикада и перенес этот запуск в KiCad-GOST-doc-gen.bat, чтобы не вываливалась ошибка в кикаде на захаркоденый путь к офису); запускается кикад
Итог. В случае с виндой ситуация при применении Python-UNO стала лучше (хоть собирается теперь проект), но не идеальная.
При таком подходе есть зависимость между сборкой KiCad и версией OpenOffice / LibreOffice.
К примеру, если собрать KiCad по описанному алгоритму на базе Python 2.6.6, то KiCad будет работать только с OpenOffice 3.4.1 (ну и может еще некоторые версии офиса), в составе которого идет Python 2.6.6.
Если будем запускать к примеру LibreOffice 4.0.2, в составе которого идет Python 3.3.0 (и uno библиотеки собранные для именно этой версии Python 3.3.0), то сборка KiCad сделанная для Python 2.6.6 не будет работать с LibreOffice 4.0.2.
В принципе ситуация достаточно стандартная с большинством программного обеспечения и их зависимостями как для винды, так и для Linux. В данном случае KiCad основая программа, а офис - его зависимость.
Но в плане реального пользования, конечно, бы хотелось собрать KiCad (сделать некий релиз), а дальше запускать произвольную версию офиса и чтобы все работало. То есть не навязывать пользователю какую версию офиса ему устанавливать. Тем более, что офис еще используется и для других целей, и используемая версия офиса может быть выбрана пользователем иной из каких-то других соображений, например пользователь установил самую новую версию офиса, потому что там есть важная новая функция.
Так вот, какое у вас мнение? Можно с этим мириться или все-таки необходимо уйти от версионной зависимости?
На этот счет у меня есть новая идея X: запускать модуль uno_iface.py не из встраиваемого в KiCad Python-интерпретатора как сделано сейчас, а вместо этого запускать модуль uno_iface.py в питоне, идущем в поставке вместе с офисом. При этом превратить модуль uno_iface.py в сервер для KiCadа. То есть сделать следующую цепочку:
KiCad+GOST-doc-gen -> [uno_server.py -> office]
Взаимодействие между KiCad и uno_server.py сделать через TCP соединение.
При такой схеме тогда не должно быть никакой версионной зависимости.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KiCad_GOST_doc_gen.zip ( 500 байт ) Кол-во скачиваний: 54
Барановский Конс...
сообщение May 7 2013, 07:29
Сообщение #41
Думаю все таки стоит избавиться от зависимости.
viknn
сообщение May 8 2013, 08:59
Сообщение #42
Прошел по маршруту kicadbom2spec в Windows XP, руководство подробное (спасибо Косте).
Можно будет попробовать сделать автоустановку всего через NSIS.
На ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/kicad_eskd_d...ky_kicadbom2sp/
положил py-срипт К.Барановского для производства спецификации kicad на шаблоне LibreOffice.
Дополнительно сделан NSIS-скрипт для упрощения установки программы под Windows (пуск kicadbom2spec.exe).
AVL
сообщение May 10 2013, 08:35
Сообщение #43
Реализовал идею с промежуточным сервером.
Теперь нет версионной зависимости на уровне сопряжения программ и теоретически должно работать с любой версией OpenOffice / LibreOffice.
Текущая ревизия 4111.
Проверено и работает в Debian 6.0.7 (OpenOffice 3.2.1) и Windows 7 (проверены OpenOffice 3.1.1 и OpenOffice 3.4.1).
Под Windows теперь не требуется вообще устанавливать Python, поскольку задействован Python, идущий в поставке вместе с офисом.
OpenOffice / LibreOffice SDK соответственно тоже не нужен.
Нужно установить только сам офис (OpenOffice / LibreOffice).
Под Linux (по крайней мере Debian) как оказалось Python не идет в поставке с офисом. Разработчики дистрибутива это делают намеренно и используется системный Python. Системный Python, идущий в дистрибутиве Debian полностью совместим с uno библиотеками, идущими с офисом, который так же идет вместе с дистрибутивом Debian.
Сборку на ubuntu пока не проверял (сломалась виртуалка), но по идее действия должны быть следующие:
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev python-uno
cd GOST-doc-gen
mkdir Release
cd Release
make
sudo make install
Пакет python-dev больше не требуется.
Опцию -DUSE_GOST_DOC_GEN=ON убрал, достаточно указывать только -DKICAD_GOST=ON.
Сборка под винду теперь выполняется точно так же как и раньше, просто включая опцию KICAD_GOST:
bat файл больше тоже не требуется (реализован поиск офиса и его питона из KiCadа).
AVL
сообщение May 10 2013, 10:49
Сообщение #44
В ревизии 4112 добавил поддержку Python 3.
Теперь проверен и работает LibreOffice 4.0.2 под виндой (он поставляется с Python 3).
Барановский Конс...
сообщение May 10 2013, 12:04
Сообщение #45
AVL, спасибо за проделанную работу!
Ubuntu 13.04 32bit ревизия 4111 собралась после небольших правок (см. diff.txt).
При попытке создать спецификацию последовательно появляются два сообщения:
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
