32 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
tema-electric
сообщение Aug 15 2013, 10:44
Сообщение #301
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Работаю с ГОСТ-Tools. Все нормально. Проблем не возникает теперечи.
Однако родилась мысль. Расставляю на плате на компонентах поле "Значение", и оно заполнено только для пассива.
Соответственно возникает вопрос, можно ли при генерации списка цепей там где поле Value пустое, кидать поле Type.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Aug 15 2013, 15:10
Сообщение #302
Пользователь №: 28 020
Правильнее было бы поддержать пользовательские атрибуты у компонентов в Pcbnew. Очень странно, что они не предусмотрены в Pcbnew.
Соответственно атрибут Type попадал бы из схемы в pcb.
Причем все атрибуты, введенные в схеме, присутствуют в генерируемом нетлисте.
Может кто знает, группа lp:kicad уже обсуждала вопрос поддержки пользовательских атрибутов у компонентов в Pcbnew?
tema-electric
сообщение Aug 15 2013, 15:48
Сообщение #303
Из: Томск
Тогда еще не хватает чертежныех слоев для отрисовки сборочников rolleyes.gif Отрисовка сборочника из шелкографии - как-то неправильно. Но все это потянет за собой кучу переделок, поэтому я и свел вопрос к минимуму. С практической точки зрения пока слабо представляю потребность в других полях.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Aug 20 2013, 14:04
Сообщение #304
Я раньше использовал пользовательские атрибуты в pcb для хранения исполнений точно также как это делается сейчас в схематике. Таким образом, можно было автоматически скрывать/вырезать компоненты не относящиеся к интересующему исполнению для последующей печати / экспорте в CAD для построения сборочного чертежа. Ну в данном случае можно будет обойтись атрибутом Value (раньше делал через пользовательский атрибут Title).
Также использовал дополнительный пользовательский атрибут для хранения флага - запаивать компонент до отмывки УЗ ванной или после. Это полезно при формировании технологической документации (маршрутные карты). Технологическая док-я формируется с учетом слоев, на которых расположены компоненты. То есть ее нужно формировать из pcb проекта.
Так что пользовательские атрибуты в pcb все-таки нужны.
tema-electric
сообщение Aug 21 2013, 08:36
Сообщение #305
Из: Томск
При таком широком охвате, конечно же sm.gif Но это уже целая система должна быть, о которой можно только мечтать ...
Сейчас сделал перечень элементов, и у меня длинные названия типа VD101, VD102 не влезли в одну строчку, а он их таки запихал. Пока решил вопрос уменьшением размера шрифта (с 14 до 11). Тогда входит.
И еще вернулась тема пробелов. Все же GOST Tools по-разному показывает строчке в самом менеджере, а заполняет их в документе уже с добавлением этого самого пробела где-то после "Типа" "Подтипа", но перед "Значением".
Что интересно тема с пробелами и невлезанием не касается спецификации, там все вместилось и перенос строчки происходит как раз по этому самому пробелу.
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Aug 26 2013, 10:36
Сообщение #306
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Если в Менеджере компонентов детали не присвоено название, то она не попадает в перечень и спецификацию. Хорошо ли это? Может всё же стоит помещать в самом конце?
(сборки 4202, 4207 GOST-COMMITERS)
tema-electric
сообщение Aug 27 2013, 12:45
Сообщение #307
Из: Томск
Цитата(break @ Aug 26 2013, 17:36) *
Хорошо ли это?
Тестовые точки тоже в перечень?
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Aug 28 2013, 07:05
Сообщение #308
Из: С-Пб.
tema-electric
Возможен вариант специального атрибута.
Может я не хочу писать название детали. Мне надо будет писать "Прочие изделия"??!
tema-electric
сообщение Aug 28 2013, 12:32
Сообщение #309
Из: Томск
Не понимаю зачем нужен этот финт ушами sm.gif.
AVL сделал все вполне логично, нужно просто библиотеки адаптировать и всего-то делов sm.gif.
Если в элементе будет заполнено поле Title, то не нужно больше ничего выбирать. Все будет выбрано уже на этапе составления схемы.
Другое дело в смешанных библиотеках.
Чтобы решить конфликт интересов, добавить некое значение типа "Не в списке", чтобы те же библиотечные тестовые точки имели не пустое поле, а некую константу. А сам генератор выводил бы предупреждение, о том что не у всех элементов это поле заполнено.
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Aug 29 2013, 05:27
Сообщение #310
Из: С-Пб.
tema-electric
Это уже получается: "хвост вертит собакой".
Ради новой версии программы надо перелопачивать все библиотеки.
Тогда нужен конвертор библиотек.
tema-electric
сообщение Aug 29 2013, 06:50
Сообщение #311
Из: Томск
Что конвертировать то собрались? Если недостаточно информации, ее надо добавлять.
А так получается, что на телегу ДВС поставить, а потом сказать, что кардан мы ставить не будем! Нужен конвертор телеги в телегу с карданом.
Кто сказал МЯУ?
tema-electric
сообщение Aug 29 2013, 09:40
Сообщение #312
Из: Томск
AVL. Под WinXP странно себя ведет ГОСТ-Tools. Стоял OpenOffice 3.3. Снес, установил либру 4.1.04. KiCAD перестал видеть и либру и питон. Прописал в Path. Бестолку. Каков механизм поиска опенофиса под виндой? Через реестр?
Ответ нашел ...
for( char ver = '2'; ver <= '4'; ver++ )
letter_str[0] = letter;
ver_str[0] = ver;
fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files (x86)\\OpenOffice.org " ) +
wxString( ver_str ) + wxT( "\\program\\" );
if( wxFileExists( fullPath + sofficeExe ) )
return fullPath;
fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files\\OpenOffice.org " ) +
return fullPath;
fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files (x86)\\LibreOffice " ) +
wxString( ver_str ) + wxT( ".0\\program\\" );
return fullPath;
fullPath = wxString( letter_str ) + wxT( ":\\Program Files\\LibreOffice " ) +
return fullPath;
Хм, теперь другая проблема, из разряда не могу подключиться к серверу RPC_DOC_IFACE ...
Сам KiCAD надходится не в Program Files. Может это сказалось.
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Aug 30 2013, 05:12
Сообщение #313
Из: С-Пб.
tema-electric
Вот именно добавлять и надо конвертором.
Как Вы себе представляете перелопачивание всех наработанных бибилиотек? smile3046.gif
tema-electric
сообщение Aug 30 2013, 11:58
Сообщение #314
Из: Томск
Так и есть. Все работает теперь.
break, конвертор увы, не телепат. Нельзя преобразовать ноль информации в нечто. Или человек должен вмешиваться, али искуственный интеллект, не иначе.
Кто сказал МЯУ?
Барановский Конс...
сообщение Aug 31 2013, 13:25
Сообщение #315
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Здравствуйте! Доделал очередную версию kicadbom2spec.
Добавлено:
- редактирование полей элементов схем;
- редактирование полей элементов библиотек;
- новый графический интерфейс пользователя;
- возможность использования в качестве плагина в EESchema.
Прошу всех, кому интересно, помочь в тестировании. Загрузить можно здесь: https://launchpad.net/kicadbom2spec
О том как установить и использовать написано в прилагаемой документации.
Важно! Перед редактированием своих схем или библиотек сделайте резервные копии, так как при возникновении ошибки в процессе сохранения возможна потеря данных.
Работа программы была проверена в Ubuntu 13.04 (32bit) и Windows XP (32bit).
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Aug 31 2013, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
