32 страниц V  « < 28 29 30 31 32 >
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
Барановский Конс...
сообщение May 4 2018, 08:49
Сообщение #436
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(break @ May 3 2018, 11:18) *
<Правка> <Параметры> вкладка <Основные> 'Автоматически заполнять поле "Группа" для:' кнопка <Добавить>, ввожу 'Обозначение элемента:', 'Значение поля "Группа":' кнопка <ОК>
В списке появляется эта группа, отмечаю чекбокс.
Во вкладке <Значения полей> созданная группа тоже видна, но в сгенерированном перечне этих групп нет.
Из руководства пользователя:
Автоматически заполнять поле "Группа" — данный параметр позволяет несколько автоматизировать процесс оформления перечня элементов. А именно, для заданных типов элементов автоматически заполнять поле "Группа" при загрузке документа.
ПРИМЕЧАНИЕ
Автоматическое заполнение применяется только к элементам с пустым полем "Группа".
3.2. Значения полей
При оформлении перечня элементов, заполняя поля элементов часто приходится использовать стандартные значения, такие, например, как "Резисторы", "Конденсаторы", "Диоды" и т.д. для поля Группа или "±1%", "±5%", "±10%" для поля Класс точности.
Чтобы ускорить процесс заполнения перечня предусмотрена возможность задавать стандартные значения для определённых полей элементов. Делается это с помощью вкладки Значения полей редактора настроек.
Для каждой группы можно задать несколько значений, которые записываются в виде отдельных строк.
При редактировании элементов все эти варианты значений будут всегда присутствовать в выпадающем списке.
Эти параметры лишь помогают заполнить поля, группы формируются совсем иначе.
А именно, сначала все компоненты группируются по обозначению (C, DA, DD, R, VT и т.п.), затем в каждой образованной группе формируются подгруппы по наименованию поля "Группа".
Например, схема состоит из таких элементов:
С1 Конденсаторы ...
С2 Конденсаторы ...
С3 Конденсаторы ...
R1 Резисторы ...
R2 Резисторы ...
R3 Резисторы подстроечные ...
R4 Резисторы подстроечные ...
R5 Резисторы ...
R6 Резисторы ...
VT1 Транзиыторы ...
Допустим, компоненты разеляются одной пустой строкой (параметр "0...9 пустых строк между разными типами элементов"), тогда перечень будет выглядеть так:
Конденсаторы
С1 ...
С2 ...
С3 ...
Резисторы
R1 ...
R2 ...
R3 ...
R4 ...
Резисторы
R5 ...
R6 ...
Транзисторы
VT1 ...
Если установить параметр "Вставлять пустые строки между разными группами", то получим следующее:
Конденсаторы
С1 ...
С2 ...
С3 ...
Резисторы
R1 ...
R2 ...
R3 ...
R4 ...
Резисторы
R5 ...
R6 ...
Транзисторы
VT1 ...
Именно так указано в ГОСТ 2.701-2008 п.5.7.6.
break
сообщение May 10 2018, 06:01
Сообщение #437
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Барановский Константин
Как по должно быть по ГОСТу я примерно wink.gif представляю, меня интересует, как будет работать kicadbom2spec.
Сейчас проверил. На этот раз добавленная группа появилась. Но объединения по первой букве не произошло.
То есть у меня на схеме присутствуют соединители (разъёмы) с позиционными обозначениями "X" и "XP" и "XS", группа "Соединители" заявлена на обозначение "X". При формировании перечня "X" попали в одну строку (там только один тип) - получилось "Соединитель <тип>" и дальше группа "Соединители", в которую вошли все "XP", дальше ещё одна группа "Соединители", в которую вошли "XS".
И ешё. При попытке формировании перечня, который уже открыт, вылезает сообщение "[Errno] Permission denied: '<имя файла с полным путём>' Не удалось создать перечень элементов."
Мало того, что лучше было бы писать "Файл открыт в другой программе" или что-то вроде того и предлагать ввести другое имя, так ведь и имя файла с путём выдаётся в юникоде, что в виндаке приобретает совершенно нечитаемый вид.
Барановский Конс...
сообщение May 10 2018, 07:30
Сообщение #438
Для приложения, X, XP и XS - это разные группы элементов и никакого объединения по первой букве не происходит.
В принципе, можно группировать не по всему буквенному обозначению, а только по первой букве, но как тогда быть с VD, VT, VS и т.п.?
Понимаю, что процесс формирования групп не идеален, поэтому предлагаю обсудить его более подробно. Прошу пользователей высказать своё мнение.
Поработаю над этим.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 10 2018, 10:03
break
сообщение May 10 2018, 12:39
Сообщение #439
Из: С-Пб.
Понял, почему у меня сначала не создавались группы.
Сразу после создания группы, в перечень эта группа не попадает. Надо закрыть программу, потом снова запустить её, и тогда всё получится.
Барановский Конс...
сообщение May 10 2018, 13:03
Сообщение #440
break, программу закрывать не обязательно, нужно заново открыть файл схемы.
break
сообщение May 11 2018, 09:55
Сообщение #441
Из: С-Пб.
Несмотря на то, что в руководстве пользователя написано
К пустому полю разделители не добавляются. Т.е. если при формировании перечня элементов встречается поле с пустым значением, то соответствующие ему разделители в наименование вставляться не будут.
, у меня разделители (запятые) появляются.
Предлагаю задание способа формирование групп сделать традиционным способом:
просто символы - полное совпадение;
символы и знаки вопроса ("?") - после первых совпадающих символов - любые символы, при совпадающем их количестве количеству знаков вопроса;
символы и звёздочка ("*") - любое количество любых символов после первых совпадающих символов.
Барановский Конс...
сообщение May 11 2018, 14:50
Сообщение #442
Цитата(break @ May 11 2018, 12:55) *
Несмотря на то, что в руководстве пользователя написано [...], у меня разделители (запятые) появляются.
К какому полю добавляются разделители?
Обращаю внимание, что в указанной цитате речь идёт о разделителях, которые задаются в настройка на одноимённой вкладке.
Это хорошая идея, но я имел в виду не процесс автоматического заполнения поля "Группа", а алгоритм формирования групп в перечне.
break
сообщение May 12 2018, 06:29
Сообщение #443
Из: С-Пб.
К разным. Если есть только значение, то перед значением и после. Если есть и другие поля, то после точности.
Так таким же образом и формировать группы - если при помощи упомянутого механизма элементы можно объединить в одну группу, то и сделать так.
Появилась ещё одна идея, может быть более правильная: если названия групп совпадают, то объединить эти группы в одну. Так даже алгоритм получится проще. Да и разбиение на группы получится гибче. Например, можно объединить BA и BF в одну группу, а все остальные (BD, BE, BC…) не объединять.
Барановский Конс...
сообщение May 13 2018, 07:40
Сообщение #444
Это в ЕСКД указано достаточно чётко:
Цитата(ГОСТ 2.701-2008)
5.7.6 Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений.
В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.
При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их записывают в порядке возрастания.
Из этой цитаты можно сделать вывод, что группа определяется буквенной частью буквенно-цифрового обозначения (см. второе предложение).
Из выше сказанного делаю вывод, что "Соединители" X, "Соединители" XP и "Соединители" XS -- это три разные группы, хотя и имеют одинаковое значение поля "Группа". В подобной ситуации kicadbom2spec сформирует три отдельные группы с одинаковым именем, разделённые указанным количеством пустых строк.
Как выход из положения, могу добавить параметр, который позволит объединять такие группы в одну, при условии, что они идут подряд.
Или, возможно, кто-то предложит лучший вариант?
break
сообщение May 16 2018, 06:07
Сообщение #445
Из: С-Пб.
После заполнения значений полей в "Параметрах" и выхода из программы, возникает ошибка. Если выбрать "Закрыть", то значения полей не сохраняются, если выбрать "Отладка", то, понятно, это ничему не поможет, но значения полей сохранятся.
Барановский Конс...
сообщение May 22 2018, 14:09
Сообщение #446
break, какая используется операционная система? Не могу воспроизвести указанные ошибки (разделители полей и стандартные значения полей). Какие версии python и wxPython?
break
сообщение May 22 2018, 20:27
Сообщение #447
Из: С-Пб.
Win7 то ли enterprise, то ли что-то в этом роде.
Python, скорее всего, 3. Остальное смогу посмотреть только на следующей неделе.
break
сообщение May 28 2018, 06:33
Сообщение #448
Из: С-Пб.
Win7 корпоративная SP1 (x64)
Application: kicad
Version: (5.0.0-rc2-dev-581-g09a6bada0), release build
Libraries:
wxWidgets 3.0.3
libcurl/7.54.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.11 libssh2/1.8.0 nghttp2/1.23.1 librtmp/2.3
Platform: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1), 64-bit edition, 64 bit, Little endian, wxMSW
Build Info:
wxWidgets: 3.0.3 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8)
Boost: 1.60.0
Curl: 7.54.1
Compiler: GCC 7.1.0 with C++ ABI 1011
Build settings:
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
KICAD_USE_OCE=ON
KICAD_SPICE=ON
python-core-3.5.4 (если верить названию каталога внутри LibreOffice). Отдельно Python не установлен.
Барановский Конс...
сообщение May 30 2018, 16:53
Сообщение #449
break, всё равно никак.
Поставил Windows 7 Pro x64 на виртуалку, установил kicad:
Application: kicad
Version: (5.0.0-rc2-45-gc5f56ef57), release build
Libraries:
wxWidgets 3.0.3
Build Info:
Boost: 1.60.0
OpenCASCADE Community Edition: 6.8.0
Curl: 7.54.1
Build settings:
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_USE_OCE=ON
KICAD_USE_OCC=OFF
KICAD_SPICE=ON
и kicadbom2spec v3.14 с использованием компонентов из kicad и указанных проблем не обнаружил.
Можно взглянуть на сообщение об ошибке?
Какие версии компонентов указаны в диалоге "О программе" в kicadbom2spec?
break
сообщение May 31 2018, 05:55
Сообщение #450
Из: С-Пб.
Сейчас некогда снова вызывать ошибку, так как для этого надо рисовать какую-то новую схему (старые уже почти все обработаны).
А та схема, которая не обработана, вызывает другую ошибку:
Внимание!
При открытии файла схемы <путь\имя файла>
возникла ошибка:
'NoneType' object has no attribute 'group'
Главное, что непонятно на какой объект ругается.
Версия 3.14
Python 2.7.14-final
wxWidgets: 3.0.2.0 msw (classic)
odfpy: 1.3.6
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
