32 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ, Обсуждаем разрабатываемые варианты вывода документации
tema-electric
сообщение May 17 2013, 07:51
Сообщение #61
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(AVL @ May 17 2013, 14:13) *
sudo apt-get install python-uno
Уже установлена самая новая версия python-uno.
На машине нет OpenOffice. Стоит только LibreOffice 4.0. Устанаваливался из deb пакетов.
Еще есть вопрос по русификации самого окна GOST_Tools. Нужно докачать какие-то пакеты или это просто временно так сделано?
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение May 17 2013, 08:25
Сообщение #62
Пользователь №: 28 020
LibreOffice тоже поддержан. Как раз в Ubuntu 13.04 выполнялась отладка на базе LibreOffice.
OK, тогда посмотрю на виртуалке что получится.
Руссификация в процессе. Ветку с документацией, соответствующую ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, создал здесь: lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc
AVL
сообщение May 17 2013, 21:29
Сообщение #63
Цитата(tema-electric @ May 17 2013, 06:30) *
Собрал последнюю ревизию из репозитария lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
Кроме нее больше ничего не докачивал.
Вылезает окно с ошибкой при попытке сгенерировать перечень: RPC_DOC_IFACE: Unable to load document
Application: KiCad
Version: (2013-05-15 BZR 4117 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.10 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.32-47-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
         KICAD_GOST=ON
         USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
         KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
         KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Собирал с такими опциями
cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_MINIZIP=OFF USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
Что я сделал не так?
Установил Ubuntu 10.04 (http://releases.ubuntu.com/lucid/ubuntu-10.04.4-desktop-i386.iso) на виртуалку.
выполнил:
sudo apt-get install bzr cmake g++ freeglut3-dev libwxgtk2.8-dev
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
cd kicad
mkdir Release
cd Release
cmake ../. -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON
make
sudo make install
Пакет python-uno не устанавливал, он уже был установлен. (получается что данный пакет предустановлен по крайней мере в Debian 6 (Squeeze) и Ubuntu 10.04, а вот в Ubuntu 13.04 он не предустановлен почему-то).
У меня все запустилось, работает.
В этом дистрибутиве предустановлен OpenOffice 3.2.0 и системный Python 2.6.5.
Попробую приблизиться к Вашей конфигурации, tema-electric.
Выполнил все обновления, которые предложил Update Manager. Опять все работает.
LibreOffice в репозитории Ubuntu для Ubuntu 10.04 вообще нет.
А LibreOffice 4.0.3 есть в Ubuntu 13.04. Но чувствую, если пытаться установить эти пакеты из репозитория Ubuntu raring, то выполнится апгрейд всего дистрибутива до Ubuntu raring.
Пошел другим путем, скачал http://www.libreoffice.org/DownloadRedirec..._x86_deb.tar.gz
далее:
sudo apt-get remove open-office.org*
tar xfz LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_deb.tar.gz
cd LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_deb
sudo dpkg -i *.deb
cd desktop-integration
sudo dpkg -i *.deb
При запуске генератора перечня выпадает ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document server
Проверяю системный Python так и остался версии 2.6.5:
$ python --version
Python 2.6.5
А вот в директории /opt/libreoffice4.0/program есть свой Python:
$ /opt/libreoffice4.0/program/python --version
Python 3.3.0
В данном случае понятно откуда ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to RPC document server
В дистрибутивах Debian Squeeze и Ubuntu raring предустановленные офисы идут без своего питона. Питон используется системный.
В GOST-doc-gen пока на это и рассчитывается, что используется системный Python под Linux.
Получается, что при другом способе установки (установка пакетов deb из LibreOffice_4.0.3_Linux_x86_deb.tar.gz) как и в Windows используется Python, идущий в поставке с офисом.
Как данную ситуацию исправить - мне понятно, это доработаем.
А вот все-таки откуда берется ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to load document мне не понятно sm.gif
tema-electric, есть идеи, почему не получается повторить ситуацию как у Вас?
Также пришлите, пожалуйста, результат выполнения команды:
$ python --version
tema-electric
сообщение May 18 2013, 05:46
Сообщение #64
Из: Томск
Open Office вроде штатный шел, но я его снес после уставновки LibreOffice. Сносил культурно через GUI. Не помню, как называется штатная утилита Update Center или Package Center или ....
$ python --version
По питону станет известно только в понедельник. Тачанка на работе sad.gif.
Есть вероятность, что стоит питон 2.7, но она очень маленькая и там инсталяция была через altinstall. Это точно было на старой системе, а на новой, вроде, не успел еще.
Хорошо бы знать, что именно пытается сделать в это время python.
Может права ограничены? Хотя у меня ubuntu недавно установлена, и много дел в ней я еще не успел наворотить.
1) Могу поставить штатный офис, и сравнить.
2) Можно сгенерировать перечень установленных пакетов, и сравнить. Не запомнил как это делается, но знаю что возможно.
3) Запустить KiCAD через консоль, посмотреть что он в нее выкидывает. Может там больше инфы.
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение May 18 2013, 10:31
Сообщение #65
Да, сначала давайте так и сделаем.
В любом случае добавил поддержку инсталляций OpenOffice/LibreOffice, которые поставляются вместе с Python в случае Linux (это те установочные пакеты, которые можно скачать с сайтов www.openoffice.org и www.libreoffice.org).
текущая ревизия 4119 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad)
AVL
сообщение May 18 2013, 14:43
Сообщение #66
У меня еще вопрос к Юрию Викулову и Андрею Федорушкову по руссификации (или может тоже кто подскажет). Делаю следующее:
1) bzr branch lp:kicad
2) bzr update -r4115 (на ревизию, для которой в последний раз делался русский перевод)
3) bzr branch lp:~kicad-developers/kicad/doc (текущая ревизия 441)
4) запускаю poedit (версия 1.4.2)
5) открываю File->Open, выбираю файл в хранилище документации: doc/internat/ru/kicad.po
6) открываю Catalog->Settings->Paths, изменяю Base path: с /home/faa/Project/kicad-dev на корневую директорию моего клона lp:kicad
7) нажимаю Catalog->Update from sources. Появляется окошко Update summary, в котором написано, что изменений нет (0 new, 0 obsolete)
8) нажимаю OK
9) нажимаю File->Save, после чего файл internat/ru/kicad.po примерно на 50% отличается от оригинала (пересортица строк по всему файлу).
Из-за чего это может быть? Может влияет версия poedit? Кто подскажет тогда с помощью какой версии poedit был сохранен файл internat/ru/kicad.po (в его содержимом версия poedit не указана).
Не хочется добавлять перевод менеджера компонентов на русский язык, в результате чего появится порядка 20 новых строк, но при этом весь файл internat/ru/kicad.po изменится до неузнаваемости.
AVL
сообщение May 18 2013, 20:02
Сообщение #67
Как обещал, влил ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/pcad2kicad в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad
ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/pcad2kicad удалил.
Также добавил в диалоговое окно "о программе" ссылку на этот форум (кто-то помню на этом форуме предлагал это сделать).
Добавил в eeschema пункт меню: Tools->Run pcad2kicadsch converter, чтобы не искать и не запускать конвертер из командной строки.
viknn
сообщение May 19 2013, 19:18
Сообщение #68
Пользователь №: 54 870
Я использую poedit 1.4.1 в Windows. Что у Андрея не знаю, он формирует ru/kicad.po/mo.
Предложения по улучшению перевода отсылаю ему или через форум. Исходники давно не сканировал.
tema-electric
сообщение May 20 2013, 02:50
Сообщение #69
Из: Томск
$ python --version
Python 2.6.5
В консольке тихо. Никаких записей об ошибках.
Запустил kicad под root, бестолку.
Поставил штатный OpenOffice. Не помогло.
Снес python-uno и установил заново. Не помогло.
Пересобираю последнюю версию. Алгоритм сборки один и тот же всегда.
Хочу обратить внимание, на то что инсталирую в /usr. Помнится, штатный кикад вставал в /usr/local
Установка через checkinstall не всегда заканчивалась хорошо. В таких случаях я использовал sudo dpkg -i --force-all kicad.
Не знаю, на сколько это плохо. С ГОСТовским KiCAD пока еще не применял.
Установка всегда идет поверх существующей версии.
$ cmake -DwxUSE_UNICODE=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_MINIZIP=OFF USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
$make
$sudo checkinstall -D --pkgname kicad
Пересобрал
Application: KiCad
Version: (2013-05-19 BZR 4123 GOST)-testing
         KICAD_GOST=ON
         USE_WX_OVERLAY=OFF
         KICAD_SCRIPTING=OFF
Все также: RPC_DOC_IFACE: Unable to load document
Прикладываю список пакетов в моей системе. Может у меня чего-то не хватает.
Прикрепленный файл  packagelist.txt ( 234.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение May 20 2013, 07:47
Сообщение #70
$make
Удалил я свою предыдущую установку и повторил именно как у Вас:
$make
с параметрами что-то не так: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
по идее ж должно -D перед ними. Но это не играет роли сейчас.
В результате установился kicad в /usr и все работает.
Прикладываю свой список пакетов.
Хочу обратить внимание, что в Вашем списке пакетов мне подозрительно место:
ii  kicad                                             20130516-1                                      Package created with checkinstall 1.6.1
ii  kicad-common                                      3060bzr~lucid-1                                 Common files used by kicad
ii  kicad-doc-ru                                      3060bzr~lucid-1                                 Kicad help files (Russian)
То есть часть общих пакетов идут из одной установки, а kicad - из другой.
Предлагаю сделать следующее:
sudo dpkg -r kicad-common
sudo dpkg -r kicad
sudo dpkg -i kicad...deb (который Вы собрали)
Я попробовал сэмулировать такую же ситуацию как у Вас, но мне не удалось установить пакет, выдалась ошибка конфликта, что логично:
sudo dpkg -r kicad
sudo apt-get install kicad
sudo apt-get remove kicad (в результате пакеты kicad-common и остальные кроме пакета kicad остались в системе)
a-lunev@a-lunev-laptop:~/bzr/kicad/Release$ sudo dpkg -i kicad_20130520-1_i386.deb
Selecting previously deselected package kicad.
(Reading database ... 136627 files and directories currently installed.)
Unpacking kicad (from kicad_20130520-1_i386.deb) ...
dpkg: error processing kicad_20130520-1_i386.deb (--install):
trying to overwrite '/usr/share/kicad/template/kicad.pro', which is also in package kicad-common 0:0.0.20090216-1
Errors were encountered while processing:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  working_packagelist.txt ( 191.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
tema-electric
сообщение May 20 2013, 10:44
Сообщение #71
Из: Томск
sudo dpkg -r kicad
Привычка с винды осталась поверх закатывать. Да и библиотеки вроде в common лежат.
Попробовал. Даже kicad-doc-ru удалил. Бестолку.
ммм, у dpkg есть ключик --force-all, который поставит один кикад поверх другого.
Попробовал многое. Сравнил пакеты с разных систем и доустановил отсутствующие (freeglut3-dev). Еще питон 3.1 поставил на всякий случай.
Пробовал снести весь kicad полностью (apt-get purge kicad) и поставить заново. Заколдованный круг.
Ваш deb пакет подойдет для моей машины или нет? Может проблема в сборке? Что-то где-то не так компилится...
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение May 20 2013, 12:10
Сообщение #72
Сегодняшний deb пакет смогу дать поздно вечером только, дома он.
1) Попробуйте выполнить which kicad
Допустим результат будет /usr/local/bin/kicad
2) Далее нужно выполнить ls -la /usr/local/bin/kicad
в списке должно показать директорию GOST-doc-gen
3) Далее нужно выполнить ls -laR /usr/local/share/kicad/GOST-doc-gen
Результат выполнения каждой из 3-х команд, пожалуйста, покажите.
Улучшил диагностику открытия файлов odt в ревизии 4124.
Пересобрал для ревизии 4124 deb файл (прикреплен к сообщению).
Там теперь должна быть ошибка с указанием пути к файлу, который не может открыть через RPC. Пожалуйста, пришлите эту инфу тоже.
Сообщение отредактировал AVL - May 20 2013, 21:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kicad_20130520_1_i386.deb.gz ( 8.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
tema-electric
сообщение May 21 2013, 01:57
Сообщение #73
Из: Томск
$which kicad
/usr/bin/kicad
ls -la /usr/bin/kicad
-rwxr-xr-x 1 root root 840836 2013-05-20 17:00 /usr/bin/kicad
$ ls -laR /usr/share/kicad/GOST-doc-gen
/usr/share/kicad/GOST-doc-gen:
итого 20
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2013-05-21 08:58 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2013-05-20 17:37 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2013-05-21 08:58 templates
-rw-r--r-- 1 root root 4971 2013-05-18 04:01 uno_iface.py
/usr/share/kicad/GOST-doc-gen/templates:
итого 100
drwxr-xr-x 2 root root  4096 2013-05-21 08:58 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 2013-05-21 08:58 ..
-rw-r--r-- 1 root root 17087 2013-05-18 04:01 CompIndexFirstSheet_template.odt
-rw-r--r-- 1 root root 16596 2013-05-18 04:01 CompIndexLastSheet_template.odt
-rw-r--r-- 1 root root 14211 2013-05-18 04:01 CompIndexMiddleSheet_template.odt
-rw-r--r-- 1 root root 16632 2013-05-18 04:01 SpecificationFirstSheet_template.odt
-rw-r--r-- 1 root root 14964 2013-05-18 04:01 SpecificationMiddleSheet_template.odt
Поставил вашу сборку, окошко выпало, соответственно, с другой подписью:
RPC command: LoadDocument {file:///usr/share/kicad/GOST-doc-gen/templates/SpecificationFirstSheet_template.odt}
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение May 21 2013, 07:34
Сообщение #74
итого 20
Добавил логирование RPC команд в файл uno_iface.py, приходящих из eeschema.
Нужно выполнить:
1) распаковать прикрепленный архив
2) sudo cp uno_iface.py /share/kicad/GOST-doc-gen/templates/uno_iface.py
3) запустить eeschema, попытаться сгенерировать КД
4) в Вашей HOME директории должен будет появиться файл kicad_uno_iface.log, пожалуйста, пришлите его.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  uno_iface.py.zip ( 1.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tema-electric
сообщение May 21 2013, 08:06
Сообщение #75
Из: Томск
Немного кривой путь ... но я поправил как надо ( /usr/share/kicad/GOST-doc-gen/uno_iface.py).
Содержимое лога.
b'Connect'
b'LoadDocument {file:///usr/share/kicad/GOST-doc-gen/templates/SpecificationFirstSheet_template.odt}'
b'Exit'
Кто сказал МЯУ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
