> PCB to Schematic Altium, перенос изменений в схему
_grey_
сообщение Apr 16 2013, 20:19
Пользователь №: 53 090
Подскажите как правильно перенести изменения из платы в схему.
Есть схема - главный лист и несколько подсхем (сделанных с помощью Design->Create Sheet Symbol from Sheet...),
на схеме контроллер связан с подсхемами с помощью Port. В подсхемах много всякой мелочи ("обвязки", пассивные компоненты). При разводке платы все это не удается логично разместить, и разницы пока нет на какую ногу контроллера цеплять тот или иной вход, я решил расставить компоненты как удобно для разводки. Потом в режиме Ignore Obstacles развел дорожки, затем с помощью Design->Netlist->Configure Phisical Nets откорректировал netlist.
Теперь стоит задача как-то перенести это в схему. Пробовал Design->Update Schematics... не помогает (показывает ошибку и не пишет какую). Altium пытается отключить ногу микросхемы от старой цепи вместо того, чтоб переименовать цепь...
Задача вроде бы тривиальная, а как решить, не понятно. Количество компонентов велико, и все менять вручную не хочется.
Спасибо за помощь.
Ответов (1 - 2)
Master of Nature
сообщение Apr 16 2013, 21:08
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Чтобы была возможность принять изменения, сначала надо схему нарисовать таким образом, чтобы в неё можно было вносить изменения.
В данном случае, лучше не соединять проводом выводы контроллера с остальной схемой, а воспользоваться именами цепей для связывания. Так программа сможет переименованием цепей изменять сопряжения.
Но я бы посоветовал сначала в схеме распределить порты. Если для вас важнее физическое расположение выводов - нарисуйте УГО, изображающее корпус микросхемы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
shb
сообщение Apr 17 2013, 07:24
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
И еще я думаю необходимо в Project->Project Options-> вкладка Options поставить галку Adding/Removing Net-Label.
И убрать галку Changing Shematic Pins
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
