> Драйвер для pin-диода
ZEbr
сообщение Apr 20 2013, 10:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста, существуют ли высоковольтные драйвера для pin-диодов.(напряжение порядка 350 вольт запирающего, отпирающее -6 вольт). Драйвера верхнего уровня уже пройденный этап, оказалось они работают только в импульсном режиме, а для работы на сигнал в периоде 1 час необходим сторонний гальванический развязанный источник,что критически не подходит по конструкции. Помогите пожалуйста уже 2 дня убил на это. Мозги закипают.
KSANDER
сообщение Apr 22 2013, 06:33
Пользователь №: 36 297
На рассыпухе:
http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/200823A.pdf
(Figure 9. SPST Switch Driver for 10 ns)
Высоковольтность обеспечивать надо подбором транзисторов и емкостей на нужные напряжения.
Например транзисторы можно FMMT560TC, FMMT459TC.
ZEbr
сообщение Apr 22 2013, 12:21
Из: Воронеж
К сожалению данная схема, является низковольтной при напряжениях 300V, импульсный источни 10V на входе врятли продавит это напряжение. Правильно я понимаю?
KSANDER
сообщение Apr 22 2013, 13:46
Я не соасем понимаю что Вы имеете в виду? Если Вас смущают номинальные напряжения на схеме, то это частный случай, который не мешает поставить высоковольтные транзисторы и подать на схему 300 вольт. Данная схема сейчас вполне прилично работает на 150 вольтах.
ZEbr
сообщение Apr 22 2013, 14:46
Из: Воронеж
То есть, получается схема один в один только, с другими напряжениями, работает без каких либо проблем? Скажите пожалуйста а какое напряжение генератора вы подаёте? И если это не секрет, то можете нарисовать схему, с вашими номиналами?
Еще меня смущает, как 5 В генератор продавит 300 ,через резисторы, которые будут его шунтировать (номиналы резисторов в модели я делал больше т.к. в модели мощность на них выделялась бешеная). Моделировал в MicroCAP.
Большое спасибо.
KSANDER
сообщение Apr 23 2013, 06:28
Вот схема, применяющаяся у меня сейчас. В ней есть некоторые "лишние" детали, наличие которых продиктовано линией в которой стоит пин-диод.
В схеме драйвер нагружен на обыкновенный диод, чисто чтоб показать его полярность. У Вас, насколько я понял, диод включен обратно и вам надо будет менять
транзисторы в верхнем и нижнем плече местами, но сути дела это не меняет.
Про "подавление пятивольтовым источником трехсот вольт", тут надо не напряжениями, а токами оперировать и подбирать соответствующие номиналы резисторов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:05
