> Синусоидальный генератор управляемый напряжением., Нужен ГУН на 50Гц, чтобы можно было собрать схему в PowerSim
Arrow_baby
сообщение Apr 25 2013, 10:00
Пользователь №: 76 622
Помогите, пожалуйста! Начну с далека! У меня на входе AC-DC преобразователя стоит индуктивность, которая по условию может изменяться. В соответствии с этим меняет фаза входного тока по отношению к фазе входного напряжения. Нам нужно возвращать ток, чтобы он был синфазен с напряжением. Вот именно для этой цели нужен ГУН, для фазовой автоподстройки частоты. Если взять ток и напряжение и подать на фазовый детектор, выполненный на схеме исключающей ИЛИ, потом с выхода ИЛИ синнал интегрируется. Вот в зависимости от значения этого сигнала, нам нужно менять выходную частоту ГУН (т.е. у нас получится синусоидальный сигнал ошибки, синус сдвинутый на нужную фазу, с помощью которого будем управлять AC-DC преобразователем подавая его на ШИМ). Частота нужна 50 Гц. Очень нужно схему, чтобы можно было ее собрать в PowerSim!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
