Part Editor |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 23 2013, 14:19
Из: Киев
Пользователь №: 6 345
Цитата(decom @ Apr 23 2013, 17:14)  Если я правильно понял вопрос, Вы хотите один раз нарисовать символ и потом использовать его для 10 вариантов ячеек. Затея хорошая, но такого рода оптимизация выйдет Вам боком в будущем. Ну да, вот напрмер есть компоненты с разными корпусами. так что, для каждого компненента рисавать свой символ? Цитата(decom @ Apr 23 2013, 17:14)  Если я правильно понял вопрос, Вы хотите один раз нарисовать символ и потом использовать его для 10 вариантов ячеек. Затея хорошая, но такого рода оптимизация выйдет Вам боком в будущем. Ну да, корпуса бывают разные. А в чем подвох, где бока могут вылезти? Что там флагман плато проектирования думает на этот счет?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Apr 23 2013, 14:45
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Цитата(КонстантинТ @ Apr 23 2013, 18:19)  Ну да, корпуса бывают разные. А в чем подвох, где бока могут вылезти? Если дело только в корпусе, тогда вопрос решается автоматом, переназначаете номера пинов и все. А вот если как Вы сказали "тут два VCC, а там 3 VCC" тогда, извините, и символы будут разные. И производители эти символы в даташите дают. То есть два, три разных символа на одну микруху если функционал чуть но отличается.
улыбаемся ...
Apr 23 2013, 14:53
Из: Киев
Цитата(telix @ Apr 23 2013, 17:45)  Если дело только в корпусе, тогда вопрос решается автоматом, переназначаете номера пинов и все. А вот если как Вы сказали "тут два VCC, а там 3 VCC" тогда, извините, и символы будут разные. И производители эти символы в даташите дают. То есть два, три разных символа на одну микруху если функционал чуть но отличается. Вот например есть компонент BQ24272 у него на ногу AGND для корпуса QFN заведено два пина, а дя корпуса BGA - 5. Так что, для разных корпусов рисовать разные символы? Хотелось бы использовать alternites cell.
Apr 23 2013, 15:18
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(КонстантинТ @ Apr 23 2013, 17:53)  Вот например есть компонент BQ24272 у него на ногу AGND для корпуса QFN заведено два пина, а дя корпуса BGA - 5. Так что, для разных корпусов рисовать разные символы? Хотелось бы использовать alternites cell. число ног разное в корпусах далее в QFN нумерация цифровая, а в BGA буквенно-цифровая заниматься переназначением - долгий и нудный путь проще иметь символ под каждый корпус
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Apr 23 2013, 17:34
Из: Минск
Цитата(SII @ Apr 23 2013, 18:32)  Можно ж задать ноги под землю и питания по именам в Part Editor, а потом в схемном редакторе привязать к конкретным цепять с помощью атрибута (Supply Rename вроде как). конечно можно  так удобно делать для мелкой логики, но для больших мелкосхем с множеством ног и разными питанием и землями лучше вынести в отдельный символ и размещать эти символы на отдельном листе в DxD. получается очень наглядно и просто
Apr 24 2013, 06:57
Из: Киев
Цитата(Frederic @ Apr 23 2013, 20:34)  конечно можно  так удобно делать для мелкой логики, но для больших мелкосхем с множеством ног и разными питанием и землями лучше вынести в отдельный символ и размещать эти символы на отдельном листе в DxD. получается очень наглядно и просто Ок понятно, будем делать два корпуса и два символа и каждый пин свой вывод на символе.
Apr 25 2013, 20:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Frederic @ Apr 23 2013, 21:34)  но для больших мелкосхем с множеством ног и разными питанием и землями лучше вынести в отдельный символ и размещать эти символы на отдельном листе в DxD. получается очень наглядно и просто А вот мое IMHO говорит наоборот. Получается куча лишней работы, ничего не дающей, и перегружающей схему. Один атрибут "Supply Rename = VCCA=3.0VA VCC=1.2V VIO=3.3V VREF=SDR_REF VDDL=V_DLL DGND=GND AGND=GND POWERPAD=GND" понятен, прост и всеобъемлющ, и на символах лишнего нету, все лаконично и повторно используемо. А, главное, не надо рисовать эти 18 пинов VCC и 46 штук DGND. А лишь в парт эдиторе вбить их в supply с соотв. названием, что быстро и просто. Да и ГОСТ, если что, допускает. А еще скажу, по большому секрету, что в CELL-е можно сделать несколько падов с одним (одинаковым) пин намбером. И тогда подключение к нему ОДНОГО пина символа подключит все эти пады с таким одинаковым номером к этому пину  Я так полевики делаю, у которых куча выводов от стока и истока, чтобы символ полевика был ГОСТовский, а не многоногий.
Apr 27 2013, 16:10
Из: Киев
Цитата(SM @ Apr 25 2013, 23:47)  А вот мое IMHO говорит наоборот. Получается куча лишней работы, ничего не дающей, и перегружающей схему. Один атрибут "Supply Rename = VCCA=3.0VA VCC=1.2V VIO=3.3V VREF=SDR_REF VDDL=V_DLL DGND=GND AGND=GND POWERPAD=GND" понятен, прост и всеобъемлющ, и на символах лишнего нету, все лаконично и повторно используемо. А, главное, не надо рисовать эти 18 пинов VCC и 46 штук DGND. А лишь в парт эдиторе вбить их в supply с соотв. названием, что быстро и просто. Да и ГОСТ, если что, допускает. А еще скажу, по большому секрету, что в CELL-е можно сделать несколько падов с одним (одинаковым) пин намбером. И тогда подключение к нему ОДНОГО пина символа подключит все эти пады с таким одинаковым номером к этому пину  Я так полевики делаю, у которых куча выводов от стока и истока, чтобы символ полевика был ГОСТовский, а не многоногий. Ага, яже говорил, можно сделать. Спасибо, в понедельник попробую.
Apr 27 2013, 23:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Чувствуется огромный опыт в предыдущем совете. Был случай - на схеме было больше сотни пинов земли у процессора. Один из них по ошибке бы не земля, а питание. Но размещен в символе, который содержал только земли... все, кроме одного. Итого - один пин питания посажен на землю. Отличный принцип рисования схем, однозначно... наилучший, чё уж там. Если рисуешь сам, и рисуешь компонент, который можешь реально пару-тройку раз проверить - да, наверное. Но, тут я соглащусь с Vitan, - описательный подход минимизирует возможность ошибки в этом моменте. В графике выловить ошибку много сложнее, чем в тексте. Выводы каждый сделает сам.
Apr 28 2013, 07:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Apr 28 2013, 03:34)  Но, тут я соглащусь с Vitan, - описательный подход минимизирует возможность ошибки в этом моменте. В графике выловить ошибку много сложнее, чем в тексте. Не совсем. Минимизирует ошибки не текст, а автоматизация. Она может быть применена и к графике, но тут - да, сложнее. Ошибка с одним пином питания явно возникла из-за ручного труда. И тут уже все равно, скрытые ли пины, явно заданные или еще какие-то...
Apr 28 2013, 08:50
Из: Минск
Цитата(vitan @ Apr 28 2013, 10:32)  Не совсем. Минимизирует ошибки не текст, а автоматизация. Она может быть применена и к графике, но тут - да, сложнее. Ошибка с одним пином питания явно возникла из-за ручного труда. И тут уже все равно, скрытые ли пины, явно заданные или еще какие-то... к сожалению без ручного труда не обойтись и фактор ошибки присутсвует в любой ветки создания символа с крытыми или явными пинами питания обе ветки имеют право на существование, но оценивая удобство и трудозатраты каждый сам решает по какому пути идти например в TMS320C6457 корпусе BGA у меня 8 сигнальных + 2 питания + 2 земли символов имеются пины питания которые необходимо запитывать через LC фильтры или просто R и сответственно их не очень удобно ввести в скрытые в проекте стоит два процессора и в процессе модификации схемы (пришлось на каждый процессор ставилось индивидуальные питатели по некоторым уровням и такие изменения были не один раз) при изменение наименования пинания не обходимо изменить скрытые имена питания в 8 символах и в данном случае наверно удобнее иметь по листу схемы питания и земли для каждого процессора
