> Оцифровка изображение с видеокамеры?
dimka2001
сообщение Dec 31 2005, 06:06
Пользователь №: 10 508
Есть такая задача: необходимо оцифровывать по одному кадру с видеокамеры и сохранять эти кадры ввиде графических файлов в памяти... Интересует такой вопрос: как с помощью микроконтроллера и ацп захватить изображение с камеры и сохранить его скажем в формате jpg в памяти????
Всех с Новым годом!!!
Evgeny_CD
сообщение Dec 31 2005, 16:13
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.newae.com/loonboard/loonboard.html
Alexey111
сообщение Dec 31 2005, 16:43
Из: Kiev
Пользователь №: 2 650
Когда-то делал устройсто ч/б видеозахвата как внешнее, подключалось к компьютеру через LPT порт.
Cостояло из AD9200, 1M статической памяти, счетчика на 74-х, и парочки регистров.
По команде с порта счетчик запускался, 50мс записывалось в память, потом неспеша все выбиралось из памяти в компьютер.
Если цена на первом месте и устраивает ч/б - несложно такое прикрутить к контроллеру, а уже там обрабатывать изображение.
Laptop
сообщение Jan 1 2006, 22:03
Пользователь №: 11 103
Если оцифровывать совсем правильно, то смотри видеодекодеры у Analog Devices и может у Philips. Декодирование будет в цвете, на выходе поток.
Если хватает монохромной картинки, то LM1881 и любой 8-разрядный АЦП (вроде старого AD775, сейчас есть современные подешевле) и немного логики для формирования управляющих сигналов.
Далее буферная память на кадр и простенький процессор вроде ARM, хотя думаю и AVR подойдет если быстродействия особого не надо. Процессор заодно и интерфейс к устройству обеспечитsmile.gif
dimka2001
сообщение Jan 2 2006, 10:21
а какже преобразовать оциф. изображение в jpg
vilkin
сообщение Jan 4 2006, 16:13
Пользователь №: 1 466
Все становиться проще если использовать двухпортовую SRAM FIFO.
Поглядите проекты:
http://www.techmind.org/vd/mk1/vdescrpt.html
http://www.techmind.org/vd/vidmk2.html
Я бы на входе поставил что нибудь типа SAA7113 - достаточно доступная микросхема и двух портовую SRAM FIFO.
Захватили картинку, а затем можно её долго жать в jpeg и передавать по назначению.
Вот поглядите еще эту схемку
http://www.astro.uu.se/~marcus/private/tbcsch.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
