2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> наводки на антенну от плис, причина и способы борьбы
lastpoint
сообщение Apr 26 2013, 13:30
Из: Смоленск
Пользователь №: 72 975
Цитата(Дмитрий_Б @ Apr 26 2013, 15:28) *
Если есть возможность - поэкспериментируйте с тактовой частотой ПЛИС (изменить вверх - вниз).
и это проверяли - не влияет на уровень шумов
Sergey_Bekrenyov
сообщение Apr 26 2013, 15:42
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
проверьте кабель сетевой. когда-то гонял по стандартному кабелю 5е неэкранированному сигнал от сериалайзеров - спутники падали сразу
Дело было в поле поэтому кабель замотали фольгой пищевой под изоленту - помогло
Serj78
сообщение Apr 28 2013, 10:18
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Приходится заниматься проблемами ЭМС различного оборудования.
Проектировщики плат зачастую не учитывают, что -120 дбм в полосе GPS начисто убивает любой приемник в 10-15 см от платы.
Методика проверки следующая- берете кабель экранированный с специальным щупом, если его нет, можно просто подходящую укороченную антенну навернуть.
Далее смотрите анализатором помехи в полосе GPS (мегагерц 5) поднося ваш щуп к различным участкам платы смотрите что светит. Как правило это тактовые или информационные сигналы с "бородой"
на фронтах.
Типового решения проблемы к сожалению, нет. Можно сдвинуть частоту, заэкранировать плату, поставить резистор, конденсатор, пр..
В случае помех от ethernet контроллеров- смотрите развязку питания самого контроллера ( питающие провода могут излучать), излучение самого кабеля, пр.
Зачастую простое навешивание конденсаторов не улучшает ситуацию а ухудшает, т.к возрастает ток помехи.
wolfman
сообщение Apr 28 2013, 12:11
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(lastpoint @ Apr 26 2013, 22:51) *
Проверка зависимости шумов от энергопотребления не выявила, а вот на счет ethernet - чистая правда, шумит именно в тех случаях, если в загруженной прошивке используется lan. 125 МГц с Марвела - основной тактовый сигнал, так что, если бы шумел именно он, то шум был при любой прошивке, но шумы появляются, если на ножку mdc Марвелла подать тактовую частоту(несколько мегагерц, не больше 5), не зависимо от того, подключен ли разъем rj-45.
Можно попробовать MDC использовать не постоянно, а только при обращении к чипу. Это если нужно один раз сконфигурировать чип, если нужна статистика или переконфигурация, то не поможет.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
lastpoint
сообщение May 17 2013, 11:58
Сообщение #20
Из: Смоленск
отказаться от Lan в проекте нельзя, поэтому решено экранировать все, что связано с сетью
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
