> переменная типа volatile, STM32F100C, Изменение переменной в прерывании
_Алекс
сообщение Apr 27 2013, 08:08
Пользователь №: 20 377
Микроконтроллер SM32F100C.
Есть переменная типа volatile struct, в нее, в прерывании с АЦП складываются значения с входов, в массив ai[].
typedef struct {
uint16_t ai[4]; //аналоговые входа.
uint8_t flagAi[5]; //обработанные данные
} T_AI;
volatile T_AI ai; //Глобальная переменная.
Т.е. переменная ai изменяется во время прерывания, правда только массив ai[].
В программе, в основном цикле, происходит доступ к массиву ai[] и установка флагов в массиве flagAi[].
Беспокоит, что может возникнуть ситуации, когда в основной программе считываются данные из массива ai[] и устанавливаются флаги в массиве flagAi[], возникнет прерывание, в котором в массив ai[] с АЦП запишутся новые значения. Может ли возникнуть исключение или ошибка к доступу переменной? Может лучше разделить структуру , а значит и переменную.
В функцию обработки, которая вызывается в основном цикле, переменная передается по адресу.
void StatusAi (volatile T_AI *Ai);
В прерывании через ai.ai[0] .
Methane
сообщение Apr 27 2013, 08:29
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
typedef struct {
} T_AI;
Каким боком?
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2013, 15:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Исключений не возникнет. Если вас беспокоит, что часть массива flagAi будет содержать результаты старых, а часть - новых измерений, то можно либо запретить прерывание АЦП на время обработки, либо завести дополнительный массив ai, в который АЦП складывает результаты и уже запролнив его полностью копирует в массив ai структуры и выставляет флажок, сигнализирующий об обновлении данных.
Кстати, делать всю структуру volatile совсем не обязательно и даже вредно - вы связываете оптимизатору руки в части обработки flagAi. Достаточно сделать volatile только ее массив ai.
_Алекс
сообщение Apr 27 2013, 20:44
Спасибо что развеяли мои сомнения и за варианты как можно сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
