Помогите с NIOS+float, длительное выполнение инструкций |
Apr 30 2013, 03:22
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Здравствуйте. Работаю на ките Стратикса4, Квартус11.1. Недавно столкнулся с такой проблемой: 1. создал в квартусе qSys-систему:
2. в настройках НИОСа выставил галочку "Hardware divide":
3. в настройках BSP проекта выставил три галочки:
4. флаги в файле public.mk у меня генерятся следующие:
5. в коде обработчика прерывания имеется следующие строки: Код а.) temp_U = IORD(F1_BASE_ADDRESS, F1_ADDR_U); б.) f1_array_u[f1_index_u] = temp_U; в.) temp_F = (float)(temp_U) * f1_3_3A_8_calc_coeff_1; г.) f1_array_u_float[f1_index_u_float] = temp_F; д.) IOWR(DATA_MODULE_BASE, 3003, 1); 6. по СигналТапку отслеживаю сигналы на шине Авалон. Проблема в следующем: от Авалоновской пересылки в строке а.) до пересылки в строке д.) насчитывается до 300 тактов. НИОС и СигналТап тактируются частотой 50МГц. Пробовал менять флаги вместо 60-1 ставил 60-2 - стало даже хуже Что не так с моей системой? Или все должно быть так? И можно ли в обработчик прерываний совать плавающую математику? Есть мысль вообще использовать внешний компонент "умножитель", тогда пересылки по Авалону туда/сюда займут тактов 30-40, вычисление на "умножителе" - тактов 5-6, ИТОГО выигрыш в 6-7 раз.
May 7 2013, 04:10
Из: г. Екатеринбург
Цитата(vadimuzzz @ Apr 30 2013, 14:12)  objdump в студию. Извиняюсь за такую длительную паузу. Вот часть из файла .objdump: Код //------------------------------------------------------------- temp_U = IORD(F1_3_3A_8_BASE_ADDRESS, F1_3_3A_8_ADDRMAP_U_LPF_0); 413ac: 00800234 movhi r2,8 413b0: 10945404 addi r2,r2,20816 413b4: 10800037 ldwio r2,0(r2) 413b8: e0bffd15 stw r2,-12(fp) f1_3_3A_8_array_u_lp_0[f1_3_3A_8_index_u_lpf] = temp_U; 413bc: d0a6c517 ldw r2,-25836(gp) 413c0: 00c00174 movhi r3,5 413c4: 18df4804 addi r3,r3,32032 413c8: 1085883a add r2,r2,r2 413cc: 1085883a add r2,r2,r2 413d0: 10c7883a add r3,r2,r3 413d4: e0bffd17 ldw r2,-12(fp) 413d8: 18800015 stw r2,0(r3) temp_F = (float)(temp_U) * f1_3_3A_8_calc_coeff_0; 413dc: e13ffd17 ldw r4,-12(fp) 413e0: 00421540 call 42154 <__floatsisf> 413e4: 1007883a mov r3,r2 413e8: d0a6c717 ldw r2,-25828(gp) 413ec: 1885ff32 custom 252,r2,r3,r2 413f0: e0bffc15 stw r2,-16(fp) f1_3_3A_8_array_u_lpf_0[f1_3_3A_8_index_u_lpf] = temp_F; 413f4: d0a6c517 ldw r2,-25836(gp) 413f8: 00c00174 movhi r3,5 413fc: 18ddb804 addi r3,r3,30432 41400: 1085883a add r2,r2,r2 41404: 1085883a add r2,r2,r2 41408: 10c7883a add r3,r2,r3 4140c: e0bffc17 ldw r2,-16(fp) 41410: 18800015 stw r2,0(r3)
IOWR(DATA_MODULE_F1_3_3A_8_0_BASE, 3003, 0); 41414: 00800234 movhi r2,8 41418: 108bbb04 addi r2,r2,12012 4141c: 10000035 stwio zero,0(r2) //------------------------------------------------------------- для кода:
Сообщение отредактировал billidean - May 7 2013, 04:12
May 8 2013, 09:08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 71 932
Цитата(billidean @ Apr 30 2013, 07:22)  Есть мысль вообще использовать внешний компонент "умножитель", тогда пересылки по Авалону туда/сюда займут тактов 30-40, вычисление на "умножителе" - тактов 5-6, ИТОГО выигрыш в 6-7 раз. Так и сделал. Только я использую double, там в процессоре еще медленней получается. Данные вывожу не через авалон, а через PIO в свой модуль с системой команд (+,-,/,*,sqrt) который использует alt_fp_*
May 8 2013, 09:23
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 billidean Код 413e0: 00421540 call 42154 <__floatsisf> похоже ваш компилер не вкурсе что проц имеет хардварный FPU Попробуйте вот этот ключ: -mcustom-fmuls Кстати, вот тут смотрели, особенно последний абзац ?
May 8 2013, 17:38
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Kuzmi4 @ May 8 2013, 12:23)  2 billidean Код 413e0: 00421540 call 42154 <__floatsisf> похоже ваш компилер не вкурсе что проц имеет хардварный FPU Это мне тоже показалось подозрительным, но у меня не было времени сильно в этом копаться. Спасибо за ссылку, поковыряюсь обязательно. О результатах отпишу.
May 11 2013, 08:12
Из: г. Екатеринбург
Чо-то я задолбался с этими флагами. Всякие разные флаги/галочки ставил, все-равно строка Код call ххх <__floatsisf> присутствует в месте выполнения вычисления. Неужели у вас всех все нормально, т.е. без этой строки??? Если так, то не могли бы вы выслать мне минимальный проект, где все как надо, чтобы я смог проанализировать настройки системы и компиляции. З.Ы.: примерный проектик был бы ваще нормально
Сообщение отредактировал billidean - May 11 2013, 08:13
May 13 2013, 01:06
Пользователь №: 6 988
выложил пример проекта для c3-starter. вот кусок objdump: CODE #include <stdio.h>
int main() { 20001fc: defff404 addi sp,sp,-48 2000200: dfc00b15 stw ra,44(sp) 2000204: df000a15 stw fp,40(sp) 2000208: dcc00915 stw r19,36(sp) 200020c: dc800815 stw r18,32(sp) 2000210: dc400715 stw r17,28(sp) 2000214: dc000615 stw r16,24(sp) 2000218: df000604 addi fp,sp,24 float a, b, c; printf("Hello from Nios II from Starter Kit!\n"); 200021c: 01008074 movhi r4,513 2000220: 213af004 addi r4,r4,-5184 2000224: 20008240 call 2000824 <puts> a = 1.6; 2000228: 008ff374 movhi r2,16333 200022c: 10b33344 addi r2,r2,-13107 2000230: e0bfff15 stw r2,-4(fp) b = 2.5; 2000234: 00900834 movhi r2,16416 2000238: e0bffe15 stw r2,-8(fp) c = a*b; 200023c: e0ffff17 ldw r3,-4(fp) 2000240: e0bffe17 ldw r2,-8(fp) 2000244: 1885ff32 custom 252,r2,r3,r2 2000248: e0bffd15 stw r2,-12(fp) printf("%1.3e * %1.3e = %1.3e\n", a, b, c);
custom 252 - это обращение к fpu.
