> Как настроить IAR Embedded Workbench 4.3 для AT91SAM7S64?, чтобы получались нормальные bin-арики
Pasha 111
сообщение Jan 1 2006, 20:05
Пользователь №: 10 515
Скачал с сайта OLIMEX (http://www.olimex.com/dev/sam7-p64.html) пример мигания светодиодом - бинарик и исходник. Бинарик в проц заливается и всё работает.
При попытке открыть проект исходника возникает ошибка - "Not a project file".
Создал новый проект, добавил туда все файлы:
AT91SAM7S64.h
lib_AT91SAM7S64.h
main.c
system.c
system.h
Далее Project -> Options -> General Options -> Target:
Chip "$TOOLKIT_DIR$\config\chip\Atmel\AT91SAM7S64.i79" (кстати, что делать, если бы там не было нужного мне камня?)
Скомпилировал. Получился файл .d97. Как получить файл .bin? Вернее как получить то, из чего потом прогой hex2bin я бинарик сделаю?
И ещё, в настройках Project -> Options -> General Options -> Linker -> Config можно менять параметры адресов памяти. По умолчанию они там выставлены неправильно. Как выставить всё правильно?
- Pasha 111   Как настроить IAR Embedded Workbench 4.3 для AT91SAM7S64?   Jan 1 2006, 20:05
- - DASM   выставить raw-binary с расширением bin надо   Jan 1 2006, 20:23
- - Pasha 111   а где?   Jan 1 2006, 20:30
- - DASM   Linker -> Галка allow cspy genereate extra outp...   Jan 1 2006, 20:40
- - Pasha 111   Вкладка "Extra output", фрейм "Form...   Jan 1 2006, 20:48
- - DASM   ЕСТЬ. ИАР 4.30   Jan 1 2006, 20:57
- - Pasha 111   вот скрин: http://cwer.hoha.ru/0/outputfmt.gif или...   Jan 1 2006, 21:14
- - DASM   Наш ответ Чемберлену   Jan 1 2006, 21:29
- - Pasha 111   Да..... Сильно А на это не могут влиять другие на...   Jan 1 2006, 21:37
- - DASM   не могут. Иар наверное старый у тебя. Кидать ничег...   Jan 1 2006, 21:38
- - Pasha 111   А какая версия последняя? У тебя какая версия (4.3...   Jan 1 2006, 21:43
- - DASM   4-30а   Jan 1 2006, 21:47
- - Pasha 111   Качаю с оффсайта. Уже целых 2%! Всего 80 метро...   Jan 1 2006, 21:58
- - DASM   ну помочь не могу. У меня за 6 минут слилось бы, н...   Jan 1 2006, 22:06
- - Pasha 111   Уже 28-й процент А как быть с кейгеном? Ключ захо...   Jan 1 2006, 22:42
- - DASM   ничего не знаю увы.   Jan 1 2006, 22:49
- - Pasha 111   Ничего не понимаю Скачал сейчас новый IAR - 4.30A...   Jan 2 2006, 12:04
- - DASM   ну так и грузите прямо IAR ом , только тогда simpl...   Jan 2 2006, 13:08
- - Pasha 111   Что-то я не совсем понял. Я загружаю бинарик через...   Jan 2 2006, 13:20
- - DASM   при пуске деббагера. Используйте примеры для начал...   Jan 2 2006, 13:26
- - Pasha 111   Ну а если не через IAR? Почему получается нерабочи...   Jan 2 2006, 13:37
- - DASM   а вектора прерывний нормально выставлены ? Сброса ...   Jan 2 2006, 13:38
- - Pasha 111   Это в Linker->Config настраивать нужно? Можешь ...   Jan 2 2006, 14:05
- - DASM   Павел, пока мы спорим, давно бы уже разобрался. Н...   Jan 3 2006, 05:14
- - VAI   2 DASM Мне кажется, этому парню до такой степени л...   Jan 3 2006, 06:15
- - Pasha 111   Пробывал выбирать at91SAM7S64_16KRAM.xcl и at91SAM...   Jan 3 2006, 13:25
- - Pasha 111   Вот файл, который получился у меня, и от Olimex: h...   Jan 4 2006, 11:26
- - at90   У меня тоже пример мигания светодиодом от Olimex ...   Jan 4 2006, 12:58
- - Pasha 111   Всё, разобрался. Это был глюк олимексовского приме...   Jan 4 2006, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
