> STM32F103RE, DAC и VREF
Salamander
сообщение May 1 2013, 18:56
Пользователь №: 74 443
Господа, пытаюсь подружиться с DAC в STM32F103RET6 (64 ноги).
Вот код:
const uint16_t sin[32] = {
2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056,
3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909,
599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647};
unsigned char i=0;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  DAC->CR |= DAC_CR_EN1;
while(1)
    DAC->DHR12R1=sin[i++];
    if (i==32) i=0;
    delay_us(10);
На выходе получаю синусоиду от 1.5 до 2.3 вольт.
Пытаюсь разобраться, как же она расчитывается - в формуле фигурирует Vref.
А у указанного контроллера такой ножки нет.
Как быть? Мне надо полноразмерную синусоиду.
Сообщение отредактировал Salamander - May 1 2013, 19:07
Ответов (1 - 5)
Aner
сообщение May 1 2013, 20:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Vref внутренний, 1.2 вольта. Поищите в даташите сказано как использовать.
Salamander
сообщение May 2 2013, 02:40
прошелся поиском по Vref по всем 1000 страницам даташита - нет этого. Написано только, что в 64pin версиях Vref+ внутри соединен с Vdda
alag57
сообщение May 2 2013, 06:00
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Это вы по Reference manual-у смотрели. Даташит CD00191185.pdf стр.44 табл.13 - 1.2V
ViKo
сообщение May 2 2013, 08:46
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
В качестве опорного напряжения для АЦП и ЦАП используется Vref+. В корпусах с малым количеством выводов эта цепь подключена к питанию Vdda, которое, обычно цепляют к источнику Vdd (потом плачутся, что шумит АЦП).
Vrefint - это внутренний источник напряжения, который можно использовать при относительных измерениях - сначала измерил что-то, потом - внутренний источник, сравнил. К ЦАПам отношения не имеет.
Примерно, так представляю...
SeregaB
сообщение May 15 2013, 07:47
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Вот код:
Выходной буфер включен?
CODE
/* DAC channel1 Configuration */
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None;
DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
