> Как сделать в МАХ ! синхронную память?
georgy31
сообщение May 4 2013, 15:12
Пользователь №: 55 305
В Циклоне 4 на отладочной плате использовал синхронную память. Когда попытался перенести программу на МАХ !! тот не хочет её понимать, хотя в мегафункции она есть, однопортовая, а после компиляции выдаёт 2 сообщения
Warning: Assertion warning: Current device family (MAX II) does not support synchronous RAM -- implementing the synchronous RAM as a DFFE array instead
Warning: Assertion warning: Ignored FILE parameter -- the MAX II device family (for LE implementation) does not support RAM initialization
Вроде как такая память здесь есть, но не используется. Есть там встроенная флешка, но она мне не подходит. Подскажите как можно уговорить его понимать синхронную память. Я в этом деле начинающий, толком не могу разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
