> Сравнение двух фотодиодов., Photocurrent vs. Photovoltaic
сообщение May 4 2013, 15:17
Пользователь №: 11 287
Вот вижу у API два очень похожих фотодиода: PDB-C601 и PDB-V601. Первый заявлен как предназначенный для фотодиодного включения, второй, соответственно - для "вентильного". Чем отличаются режимы, я представляю.
Так вот, как можно видеть, при той же спектральной характеристике практически все параметры второго - значительно хуже.
Более того, я предполагаю, что если первый включить в фотовольтаическом режиме, он покажет те же посредственные параметры.
Однако стоят они одинаково. В чём правда? Кто и для чего может покупать второй тип?
HardEgor
сообщение May 4 2013, 19:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У V601 обратное напряжение выше, и параметры хуже. В фотовольтаическом тоже параметры будут хуже.
Какая-то свежеобразованная фирма. Доверия не вызывает.
сообщение May 4 2013, 19:35
Пользователь №: 45 710
В строке шумов скорее всего опечатка, у других конструктивов правильная разница в наличии. Кристаллы скорее всего отличаются одним слоем.
DS
сообщение May 4 2013, 20:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Судя по названию, это чисто посредническая фирма, так что фотодиоды могут быть просто от разных производителей, никакой логики тут скорее всего нет. (Advanced Photonics в мире оптики воспринимается как у нас бы воспринималось название ООО "Ромашка" или ООО "Вектор". Меня как-то просили проконсультировать по поводу купленного лазера производства якобы advanced photonics, правда та была немецкая, с регистрацией где-то в Берлине. Так мне занющие люди посоветовали сразу отбросить название и искать по цифрам только. И точно, лазер оказался известной фирмы, все фотки и чертежи совпали до мельайших деталей.)
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение May 4 2013, 20:22
Ну как же? У V601 - 25V, у C601 - 75V. Да и все остальные параметры хуже.
Я покупал несколько разных типов фотодиодов у этой фирмы. Насчёт её родословной не скажу, но нареканий не вызвало. С601 применял, всё соответствует. На V601 сейчас случайно наткнулся, потому удивился. Думаю, сочетание advanced photonics в названии своих фирм просто многие конторы включили...
Эти утверждают, что:
The Company has two manufacturing facilities; our corporate headquarters in Ann Arbor, Michigan, and one in Camarillo, CA.
DS
сообщение May 4 2013, 20:31
Да почему обязательно нарекания, если это какой-нибудь, скажем Infineon исходно сваял или подобный монстр. И меньше ящика не продает. Просто люди скорее всего не делают их, а только торгуют. Поэтому и получаются такие наборы параметров с ценами рядом.
Ну да, многие включили, поэтому название у спецов по покупке сразу вызывает определенного вида улыбку. Думаю, что занимающиеся производстом люди такие тонкости знают, а для торговли надо клинета названием охмурять. Моим знакомым, что лазер в полторы цены купили, тоже название очень понравилось ...
HardEgor
сообщение May 5 2013, 05:46
Из: Tomsk
Скорее всего берут пластины, на заводах пилят и производят High Speed Optical Receivers по крупным заказам, раньше какая-то часть фотодиодов с пластин уходила в отход, теперь решили их продавать. Своих каналов распространения еще нет - толкают через супермаркет Digi-Key.
Отсюда и все нестыковки.
Естественно работать фотодиоды будут нормально, но на серии я бы их не закладывал.
Сообщение отредактировал HardEgor - May 5 2013, 05:48
НЕХ
сообщение May 5 2013, 09:09
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Смотрел документацию, но не заметил отличий в спектральной х-ке....
Отличаются толщиной i-слоя.
Разница параметров - из-за разных условий измерения = напряжение на фотодиоде.
Один для линейности, другой для быстродействия...
А зачем такая экзотика ? Вот ведь рядом - BPW34
http://www.compel.ru/infosheet/VISHAY/BPW34/
Сообщение отредактировал НЕХ - May 5 2013, 09:10
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
сообщение May 5 2013, 14:41
Так я же и говорю: при той же.
Нет, этот крупный. Да и не рядом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
