4 страниц V   1 2 3 > »
> Генератор субнаносекундных одиночных импульсов
Flash_rah
сообщение May 4 2013, 19:59
Пользователь №: 53 805
Здравствуйте!
Для питания лазерного диода нужен генератор субнаносекундных импульсов.
Собрал схему на СВЧ лавинном-транзисторе. На выходе получается импульс шириной 10-15 нс.
Копал в сторону PECL-логики примерно как:
CMOS -> LVDS -> 2-канальная LVDS линия задержки -> PECL выход -> PECL компаратор.
Схема получается сложной и не совсем понятно, как от импульса в логике PECL закачать в диод мощность до 2 электрических Вт, (где-то до 900 мА тока).
Вы могли бы подсказать - на чем целесообразно делать генераторы одиночных импульсов (вход - 3,3В КМОП) субнаносекундной ширины?
khach
сообщение May 4 2013, 21:40
Пользователь №: 1 741
Цитата(Flash_rah @ May 4 2013, 21:59) *
Здравствуйте!
Если импульс субнаносекундной длины - то или генератор на ДНЗ (гляньте патенты типа US4736380 US4995044) или дифференциальные драйверы с перехватом тока.
Только если будете делать на ДНЗ- то перед запирающим ДНЗ имупульсом подайте на лазерный диод подпороговый ток отдельным импульсным генератором- получится намного эффективнее, чем в патентах.
А перхват тока- два дифф каскада, один пускает ток на лазерный диод, а второй- его забирает(не отключая первый). Почему два- транзисторы медленно переключаются, поэтому обе схемы запускаются от одного строб-импульса, но вторая- с небольшой задержкой, равной длительности импульса.
_pv
сообщение May 4 2013, 22:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.picosecond.com/product/category.asp?pd_id=16
только цены не обрадуют.
если не нужны совсем субнаносекунды, то пожалуй можно попробовать просто кусок провода с закороткой на конце параллельно входу.
Владимир
сообщение May 5 2013, 06:20
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
лет 30 назад получал в пределах +- наносекунды и амплитудой в сотню две вольт.
если амплитуду снизить, возможно наверняка и короче получить
Только не провод, а высокочастотный кабель с согласованием.
Flash_rah
сообщение May 5 2013, 10:29
Спасибо за ответы )
Буду копать в сторону ДНЗ.
khach
сообщение May 5 2013, 15:57
Только имейте ввиду- открытый лазер малой мощности (100 мвт и меньше) имеет импеданс в районе 10-15 ом. Т.е или надо на выходе формирующей линии ставить трансформатор 1к4 по сопротивлению, или делать всю ВЧ часть низкоомной. А если лазер большой мощности- то там нагрузки единицы ом, с согласованием еще большие проблемы. А без согласования или при 50 омной технике получите не один импульс, а серию с уменьщающейся амплитудой.
tduty5
сообщение May 6 2013, 09:27
Пользователь №: 2 414
Вот есть такая схемка. Говорят, работает.
Denisnovel
сообщение May 9 2013, 20:01
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Если использовать схему на диоде SRD, то какой максимальный ток можно получить? Сопротивление лазера 10-15 Ом.
khach
сообщение May 9 2013, 20:41
Зависит от диода. Иногда приходится диоды параллелить. На самом деле там проще считать не ток, а заряд, который SRD запасает в открытом состоянии.
tduty5
сообщение May 10 2013, 18:23
Пиковое напряжение делите на волновое сопр., в указанной выше схемке - 0.8 А. Вместо 50-Омного тракта есть смысл использовать сразу тракт с нужным вам сопротивлением, например, 17 или 12.5 Ом (параллельно 3 или 4 кабеля одинаковой длины). Как совершенно верно отмечено, от диода зависит вых. напряжение.
Если сходу получите больше 50В на 50 Омах при 200-300 пс длительности, можете сдвигать с рынка и Трим, и Пикосеконд.
150-180 В при 0.5 нс и 220-240 В при 1 нс монополярном импульсе получаются на лавинном диоде (S-диоде) типа AД530 (НИИПП). Используем такие генераторы. Но тех диодов уже нет. Если найдете, прошу поделиться. См. лавинные диоды типа AA742, их еще можно сыскать. Схемка для S-диодов другая. В лавинном режиме много каких полупроводников работает, в т.ч. КТ315, Д7Г и пр. Единицы нс при десятках вольт старшие коллеги получали. См. книжку.
ledum
сообщение May 10 2013, 19:19
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
немного устаревшая, но одна из любимых книжек http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MELESHKO_Evg...eshko_E.A..html - может что-то окажется полезным. Плюс было куча статей в Приборах и технике эксперимента в районе 88-93гг. - в основном источники наносекундных импульсных токов на кучке 3П915 как раз для накачки лазерных диодов. Когда-то даже работало.
neorganic
сообщение May 13 2013, 04:26
Пользователь №: 75 601
Забыли упомянуть еще т.н. компрессию импульса. Используется длинная
линия с нелинейными элементами (обычно катушки с ферритовыми сердечниками вблизи насыщения, либо
они же +варикапы).
Например ПТЭ-1988-02/стр. 89 (генератор солитонных импульсов пикосекундного диапазона// Вегова и др.)
Нагрузка =50 Ом, максимальная амплитуда до 50В, полуширина импульса 80пс
варикапы 2в106г, транзисторы TESLA bsx60 (наш неполный аналог 2т630)
авторская методика расчета
длинная линия из ris2.png м.б. свернута в рулон.
Сообщение отредактировал neorganic - May 13 2013, 04:28
khach
сообщение May 13 2013, 08:36
NLTL- интересное направление, но есть проблемы- ферритовые медленные для пикосекундных импульсов и требуют достаточной мощности чтобы загнать феррит в насыщение. Для лазеров эта мощность избыточна. А варакторные- наоборот, слишком маломощные. Вернее, если найти варакторы под заказ, то можно что-то интересное сделать, но у коммерчески доступных уже корус неподходит- слишком большие паразитные емкости и индуктивности. Приходилось кристаллы из корпуса выковыривать, а это уже не очень хорошо.
neorganic
сообщение May 13 2013, 14:16
To khach: "но есть проблемы- ферритовые медленные для пикосекундных импульсов" - есть некоторые ньюансы: обычно ферритовые дроссели используются для этих целей с подмагничиванем (соответственно феррит должен иметь малые потери в таком режиме - это решается подбором состава и режимом "выпечки"). Главное неудобство чисто ферритных линий - кольца должны быть с малым разбросом параметров (обычно в "давние" времена этот материал шел под заказ... ). Уровень мощности, идущей на подмагничивание, можно оценить на следующем примере: импульсный генератор (200 кВт - импульсы, 100-150 Вт непрерывного), объем всей системы дросселей с обмоткой подмагничивания 1- 1,5 литра, на подмагничивание расходуется ~5 Вт. Естественно, устройство на меньшую мощность будет иметь кпд немного похуже...
Сообщение отредактировал neorganic - May 13 2013, 14:20
khach
сообщение May 13 2013, 21:12
Сообщение #15
Все верно. И 150 Вт средней мощности великовато для лазеров, даже с учетом потерь. Когда-то по мотивам статей в ПТЭ соорудили ферритовую NLTL из сердечников от ферритовой памяти компьютеров. Там и мощность была маленькая, и сердечники достаточно одинаковые, и сама линия достаточно небольшая по габаритам получилась. Но вот где сейчас найти ферритовую память на сердечники- вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.12348 секунд с 7
