> Генератор субнаносекундных одиночных импульсов
Flash_rah
сообщение May 4 2013, 19:59
Пользователь №: 53 805
Здравствуйте!
Для питания лазерного диода нужен генератор субнаносекундных импульсов.
Собрал схему на СВЧ лавинном-транзисторе. На выходе получается импульс шириной 10-15 нс.
Копал в сторону PECL-логики примерно как:
CMOS -> LVDS -> 2-канальная LVDS линия задержки -> PECL выход -> PECL компаратор.
Схема получается сложной и не совсем понятно, как от импульса в логике PECL закачать в диод мощность до 2 электрических Вт, (где-то до 900 мА тока).
Вы могли бы подсказать - на чем целесообразно делать генераторы одиночных импульсов (вход - 3,3В КМОП) субнаносекундной ширины?
- Flash_rah   Генератор субнаносекундных одиночных импульсов   May 4 2013, 19:59
- - khach   Цитата(Flash_rah @ May 4 2013, 21:59) Здр...   May 4 2013, 21:40
- - _pv   http://www.picosecond.com/product/category.asp?pd_...   May 4 2013, 22:00
|- - Владимир   Цитата(_pv @ May 5 2013, 01:00) если не н...   May 5 2013, 06:20
- - Flash_rah   Спасибо за ответы ) Буду копать в сторону ДНЗ.   May 5 2013, 10:29
- - khach   Только имейте ввиду- открытый лазер малой мощности...   May 5 2013, 15:57
|- - tduty5   Вот есть такая схемка. Говорят, работает.   May 6 2013, 09:27
- - Denisnovel   Если использовать схему на диоде SRD, то какой мак...   May 9 2013, 20:01
|- - khach   Цитата(Denisnovel @ May 9 2013, 22:01) Ес...   May 9 2013, 20:41
|- - tduty5   Цитата(Denisnovel @ May 10 2013, 02:01) Е...   May 10 2013, 18:23
- - ledum   немного устаревшая, но одна из любимых книжек http...   May 10 2013, 19:19
- - neorganic   Забыли упомянуть еще т.н. компрессию импульса. И...   May 13 2013, 04:26
- - khach   NLTL- интересное направление, но есть проблемы- фе...   May 13 2013, 08:36
- - neorganic   To khach: "но есть проблемы- ферритовые медле...   May 13 2013, 14:16
|- - khach   Цитата(neorganic @ May 13 2013, 16:16) Гл...   May 13 2013, 21:12
|- - neorganic   Цитата(khach @ May 14 2013, 00:12) Все ве...   May 16 2013, 12:06
- - Denisnovel   1. Во вложенном файле есть пример реализации генер...   May 14 2013, 04:13
|- - tduty5   Цитата(Denisnovel @ May 14 2013, 10:13) М...   May 14 2013, 05:16
|- - khach   Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 07:16) Что з...   May 14 2013, 08:00
||- - tduty5   Цитата(khach @ May 14 2013, 14:00) А кто ...   May 14 2013, 09:06
||- - khach   Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 11:06) Вот п...   May 14 2013, 13:11
|- - un7jjj   Цитата(tduty5 @ May 14 2013, 08:16) А так...   Jul 8 2013, 15:48
|- - tduty5   Цитата(un7jjj @ Jul 8 2013, 21:48) Пардон...   Jul 8 2013, 16:40
|- - Denisnovel   Цитата(tduty5 @ Jul 8 2013, 20:40) Верно ...   Jul 9 2013, 04:14
||- - tduty5   Цитата(Denisnovel @ Jul 9 2013, 10:14) У ...   Jul 9 2013, 06:49
|- - un7jjj   Цитата(tduty5 @ Jul 8 2013, 20:40) Верно ...   Jul 19 2013, 06:00
|- - tduty5   1. Генератор биполярных импульсов +/- 15В, 200 пс ...   Jul 22 2013, 08:19
|- - khach   Цитата(tduty5 @ Jul 22 2013, 10:19) Потом...   Jul 22 2013, 09:19
- - Major   А где покупают SRD диоды? На онлайн магазинах их н...   May 14 2013, 06:54
|- - tduty5   Цитата(Major @ May 14 2013, 12:54) А где ...   May 14 2013, 07:47
- - Major   А какой джиттер можно получить на ДНЗ и лавинном т...   May 15 2013, 03:07
|- - tduty5   Цитата(Major @ May 15 2013, 09:07) А како...   May 15 2013, 08:45
|- - _pv   Цитата(tduty5 @ May 15 2013, 14:45) Узкое...   May 15 2013, 13:42
|- - tduty5   Цитата(_pv @ May 15 2013, 19:42) 74HCT мо...   May 15 2013, 14:16
- - _pv   http://micrel.com/index.php/en/products/cl...elay-...   May 15 2013, 14:55
- - falling_stone   В качестве буфера можно взять NB3N551 от ONSEMI.   May 15 2013, 18:39
- - Denisnovel   1. Можно ли в новом устройстве использовать старые...   May 18 2013, 17:22
- - _pv   еще можно просто интегральные драйверы поискать вр...   May 18 2013, 21:11
- - Denisnovel   Как можно согласовать лазер и генератор на днз дио...   Jun 20 2013, 18:23
- - iv82an   Цитата(Denisnovel @ Jun 20 2013, 22:23) К...   Jun 21 2013, 11:25
- - Denisnovel   Как я понял, схема умножителя частоты на основе ДН...   Jun 25 2013, 04:04
- - un7jjj   Вот насколько мог перерисовал схему. Интересно но...   Jul 23 2013, 10:49
|- - tduty5   Тестером померил, где C9?, там два диода (варикапа...   Jul 23 2013, 12:45
|- - un7jjj   Цитата(tduty5 @ Jul 23 2013, 15:45) Тесте...   Jul 23 2013, 14:22
|- - tduty5   Цитата(un7jjj @ Jul 23 2013, 20:22) ...мо...   Jul 23 2013, 15:33
|- - un7jjj   Цитата(tduty5 @ Jul 23 2013, 18:33) К сож...   Jul 24 2013, 10:04
- - Denisnovel   Интересно, сильно ли отличается схема с большей ам...   Jul 24 2013, 10:12
|- - un7jjj   [quote name='Denisnovel' date='Jul 24 ...   Jul 24 2013, 10:38
- - Denisnovel   Главное конечно больший ток. Но для сравнения разн...   Jul 24 2013, 10:50
|- - tduty5   Цитата(Denisnovel @ Jul 24 2013, 16:50) Г...   Jul 24 2013, 11:20
- - Denisnovel   Что значит петля связи? Сейчас использую дополните...   Jul 24 2013, 11:26
|- - tduty5   Цитата(Denisnovel @ Jul 24 2013, 17:26) Ч...   Jul 24 2013, 11:51
- - Denisnovel   Как я понял в схему генератор 35В на 0,5 нс мощный...   Jul 29 2013, 11:55
- - Denisnovel   ЦитатаДрайвер сначала заряжает нижнюю обкладку С6 ...   Jul 31 2013, 18:54
- - VCO   Копался в журналах КиТ и увидел статью по теме: Ко...   Sep 5 2013, 04:42
- - khach   Цитата(VCO @ Sep 5 2013, 06:42) Копался в...   Sep 5 2013, 08:45
- - VCO   Цитата(khach @ Sep 5 2013, 11:45) А в эле...   Sep 6 2013, 11:23
- - un7jjj   Компоненты и технологии генерации нано- и пикосеку...   Sep 6 2013, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
