> Как сделать с десяток галнически развязанных маломощных AC-DC максимально компактно?, Большой стабилизации выходного не требуется, суммарная мощность 30Ватт
iiv
сообщение May 7 2013, 10:14
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
часто нужно иметь в схеме много, с десяток, питаний, гальванически развязанных друг от друга, например, для питания драйверов мосфетов, которые воткнуты во всевозможные напряжения, питания контроллеров, питания измерителей напряжения.
Пока обходился несколькими торами или принттрансформаторами, но вес и габариты хотелось бы уменьшить на сколько это возможно.
Так как стабилизация в каждом конкретном случае планируется не зависимо от этого блока, то мне даже достаточно, что на выходе будет переменный ток. КПД тоже не сильно важен, лишь бы сильно не грелось в закрытом объеме.
Купить с десяток маломощных AC-DC преобразователей, боюсь, будет, не самый компактный вариант.
Как правильно это сделать?
Моя идея, получить 30-1000кГц модуляцию исходного AC и подать на компактный тороидальный трансформатор, у которого вторичные обмотки самому наматывать в зависимости от того, сколько и какого напряжения мне надо.
Если моя идея разумна, посоветуйте, пожалуйста, простую микросхему, которая бы питаясь от 220АС давала бы устойчивый высокочастотный ток (30-1000кГц) где-то под 0.2А. На вскидку большинство драйверов довольно заумные, с обратной связью, а мне бы все по-простому бы - две ножки АС 50Гц вход, две ножки 50кГц выход. Ведь должно быть такое, только обгуглился и обыскался по форуму, а так ничего не нашел...
Спасибо
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
