5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
toweroff
сообщение May 11 2013, 15:41
Пользователь №: 20 514
Там, как минимум, еще и осциллоскоп... без ПЛИС тоже не обойтись...
atac1313
сообщение May 13 2013, 17:42
Пользователь №: 69 247
1:а кто сказал что программировать не умею,тут кто то сам это решил за меня..
пару лет назад когда изучал программирование сам писал простенькие проги для меги и пиков,типа мигалок ,и бегущих огней,но сложные проги так и не осилил, прошло время многое подзабыл,да и работу сменил,а там надо-- АЛЬТИУМ 13.2,счас как раз курсы по нему,читает Пронович В.И.(знакомое имя?) так вот времени просто нет опять изучать программирование,а управление джипом заделать охота.....
2: пришёл за помощью,а фото дал что бы не думали что криворукий
3:ни кому не хамил,но когда человек с 7 сообщениями меня жизни учит-тут уж простите подвинтесь smile3009.gif ,вот
от людей с тысячами сообщений ,любое сообщение воспринимаю нормально,и от модератора тоже.
ещё раз повторю-ждал помощи а не пустого трёпа.
ладно ,что было то было ,проехали....теперь по делу.
вот схема
уважаемый kovigor,вашу программу симулировал в протеусе,вот какая засада,
если я файл ASM,компилирую в протеусе -то протеус ошибки не даёт, а вот в АВР студио-компелирует с ошибками.
в протеусе
в АВР студио если компелирую один файл ASM
в АВР студио,если в папке с проектом лежит ваша разорхивированная прога
работаю в АВР студии ,на другие проги нет времени переходить,может мои скрины ВАМ помогут разобраться где ошибки затаились......
в протеусе загружал файл HEX, из вашей проги
попробую описать,что получаеться при симуляции,
если запускаю на вход импульсы меньше 1.2 мс-на выходе 0.(так и надо)
если подаю на вход импульсы (серию) больше 2 мс,то светодиод как то странно начинает моргать,потом тухнет ,и через некоторое время опять моргает laughing.gif
если подаю на вход одиночный импульс_с длит. больше 2 мс- то схема не срабатывает!!!!!
если кто заинтересуется,скину проекты в протеусе.....
да действительно в моих термометрах ,есть ATtiny2313 и стоит на панельке,
на днях попробую спаять на макетке и прошить ВАШИМ HEX ом,
только вот надобно в протеусе добить ,что бы как надо срабатывало.....
уважаемый kovigor помозгуйте ещё над вашей прогой ,ВЫ тут видно проффи!!! может что в консерватории поправить надо laughing.gif
а уж я в протеусе просимулирую....
ВОТ для отвлечения и разгрузки мозга,посмотрите как подсветка получилась,пока включаю через тумблер.
попозже скину ссылку на видео,ходовых испытаний.
kovigor
сообщение May 13 2013, 18:30
Пользователь №: 56 295
Цитата(atac1313 @ May 13 2013, 20:42) *
уважаемый kovigor помозгуйте ещё над вашей прогой ...
Да, я посмотрю, но уже завтра. С Протеусом не работал, помочь в нем я вам не могу. Но программу пересмотрю и попытаюсь устранить указанные вами проблемы ...
atac1313
сообщение May 13 2013, 19:13
Сообщение #19
отлично!!!! beer.gif жду ,сразу в протеус и отпишусь!
может люди подключятся, кто в протеусе работает -сообща навалимся!
Я всегда в протеусе симулирую,прежде чем шить реальный пик или авр.
не сочтите за наглость,но может заодно в этой программе ВЫ реализуете ещё один или два выхода с ATtiny2313,
скажем по такому алгоритму:
первый импульс более 1.2 мс (т.е. включаю 3 канал-появляется единица на PD6
потом я на пульте выключаю 3 канал -на PD6-еденица висит,второй раз включаю 3 канал- единица появляеться на другом выводе,опять выключаю 3 канал- на двух выводах висят единицы,опять включаю 3 канал ещё на одном выводе появляется единица,выключаю 3 канал - всё выходы сбрасываются в 0. и далее по кольцевому режиму.
вот для чего:-по первому включению -габариты(т.е. синяя подсветка) по второму включению -фары (белый свет,я еще планирую сверху обвес с белыми светиками замастырить).
по третьему вкл. -включаю полицейскую сирену (уже спаяна и ждет своего часа)
вот это было бы здорово, (эх мечты мои мечты)
уважаемый kovigor ВСЯ НАДЕГА НА ВАС!!!!!!!
Кстати вот ссылка на видео моих испытаний ДЖИПА. (пока грузится)
http://youtu.be/aGSjkiBKZEo
там о моем осцилографе мега 32
Сообщение отредактировал atac1313 - May 13 2013, 19:12
kovigor
сообщение May 13 2013, 19:18
Сообщение #20
скажем по такому алгоритму: ...
Сегодня - нет, точно.
Прежде давайте заставим работать то, что уже сделано. Вот, полностью переписал программу (реализовал цифровой автомат, как и подобает). Должно работать. Пробуйте:
http://zalil.ru/34502290
atac1313
сообщение May 13 2013, 19:34
Сообщение #21
ну ВЫ автомат-такая скорость (точно проффи) ,скачал -пробовать буду уже завтра.
а самое главное - схема то не изменилась?????
ЛЮБОПЫТСТВО ПОБЕДИЛО!!!!!!!
В ПРОТЕУСЕ -----В С Ё РАБОТАЕТ!!!!
работает и если последовательность импульсов давать ,и если один импульс
итог компеляции
идут импулься 1.2 мс-0 на выходе
даю импульсы 2 мс - лог 1 на выходе
если давать один импульс на входе ,более 2 мс.
только ещё одна просьба -уменьшите импульс по которому идет срабатывание (я когда смотрел осцилом ,снял не очень точно длительность импульса срабатывания) ну скажем до 1.8 мс,теперь когда всё работает,
или погодим до завтра,я своим цифровым осцилом сниму длительность импульса(там у меня маркеры есть).
ну как говорится в одном известном фильме-(не порали нам замахнуться на Вильяма ,понимаете ли Шекспира?) rolleyes.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал atac1313 - May 13 2013, 20:02
atac1313
сообщение May 14 2013, 10:04
Сообщение #22
замерял точно длительность импульсов:
1:канал не включен - 1130 мкс
2: включаю - 1850 мкс
сделайте пожалуйста порог включения 1.8 мс,я думаю будет нормально с запасом.
и если у ВАС будет вреня, помозгуйте над моей просьбой ,сделать 2 или 3 выхода
(как я писал вчера)
kovigor
сообщение May 14 2013, 10:09
Сообщение #23
ОК, смотрю и осмысливаю ...
Т.е., сделать, чтобы включалось от 1.8 мС и не включалось от более коротких импульсов ?
Кстати, вы макет "в железе" собрали ? И какой кварц впаян в схему ? Программа на 10МГц рассчитана. У вас получилось 1.85 мС, а у меня по расчету - как минимум 2.024 мС. У вас осциллограф правильно откалиброван ?
P.S. Посмотрел видео. Да, впечатляет. Впрочем, и мастерство пилота на высоте.
P.P.S. Видел недавно, как дядька (взрослый, лет сорока, как минимум) с удовольствием рулил радиоуправляемым самолетиком на электротяге. Вот это, наверное, удовольствие sm.gif Может, когда-нибудь вспомню юность и куплю себе такую игрушку sm.gif
Выключение третьего канала сопроводжается поступлением на вход импульса короче 1.2 мС (мы только что договорились, что не 1.2, а 1.85 мС), или не сопровождается ?
atac1313
сообщение May 14 2013, 13:59
Сообщение #24
так и мне за 40.... у меня ещё и вертолет есть...остался самолет ,но это позже...
наверстываю детство, так сказать ...в совке о таких игрушках и мечтать не приходилось.
верх блаженства-достать туалетную бумагу ,рулонов 15,повесить на шею,и ГОРДО ИДТИ ПО ГОРОДУ!
тепеть по делу.
в железе я пока не собрал,симулирую только в протеусе,там задал частоту 10 мгц,и подаю одиночный импульс,
если 2 мс то не срабатывает ,срабатывает при импульсе 2.05,даю скрин генератора(так что протеус всё точно отрабатывает,почти как у вас по расчетам.
в следующие выходные сгоняю за тинькой ,там спаяю в реале .
кстати ещё одна проблемка нарисовалась,питание с приемника 5.81 в,счас буду даташиты читать на тиньку,как её запитать,может тупо через стабилитрон,или через low droopout...счас порешаю...
1.85 мс -это я замерял на машине реальную длительность,
то есть надо сделать не 2.05 мс ,а 1.8 мс, ЧТО БЫ МЕНЬШЕ ЧЕМ 1.8 МС НЕ СРАБАТЫВАЛО!
а любой импульс больше 1.8 мс -вызывал срабатывание реле(лог 1 на PD6)
ТЕПЕРЬ ПО 3 КАНАЛАМ.
Попробую обьяснить: на пульте есть кнопка типа ползунок (вправо-вкл 3 канал,влево-выкл 3 канал)
вот задумка:
ползунок вправо(вкл 3 канал,импульс пошёл 1.8 мс) -включаю габариты!
ползунок влево(выкл 3 канал ,импульс 1.2 мс)но габариты остаются вкл.
опять ползунок вправо(вкл 3 канал ,пошёл 1.8мс)-включаю дальний свет.
ползунок влево(выкл 3 канал,пошёл 1.2 мс) - остаются гореть габариты и дальний свет.
ползунок вправо(вкл 3 канал,пошёл 1.8 мс) - включаю сирену. т.е горят все светодиоды и сирена.
далее на ваше усмотрение ,как проще сделать,
или ползунок влево(выкл 3 канал пошёл 1.2 мс) и всё выключаю!!!!!
и потом опять по кругу,или скажем ,ползунок влево (выкл 3 канал- все три канала включены,потом опять включаю
3 канал -и всё гаснет. далее по кругу....
сделайте как проще,и так я вас напрягаю (аж прям не удобно)....
ну как не очень запутал?
kovigor
сообщение May 14 2013, 14:25
Сообщение #25
Этот вариант кажется мне наиболее простым и естественным. Останавливаемся на нем. Договорились ?
P.S. А что за мотор в той машинке ? Ясно, что электрический, но какой мощности ? И на какой частоте работает радиоканал ?
Готово, пробуйте:
http://zalil.ru/34504222
PD.5 - дальний свет, PD.4 - сирена
atac1313
сообщение May 14 2013, 15:41
Сообщение #26
мотор коллекторный,мощи не знаю,только то что на видео это на пульте ещё не в полную силу выставлены регуляторы скорости вперед и назад!
а передатчик на 2.4 ГГц
счас буду пробовать в протеусе,результаты -скоро!
atac1313
сообщение May 14 2013, 16:52
Сообщение #27
значится так!
это когда ,по очереди сработали все 3 канала,потом если подать 1.2 мс -всё потухнет.
накидал в протеусе.-3 канала поставил переключатель на 4 положения,на один конец завел 1.2мс,на остальные
одиночный импульс 1.9 мс (НАДОБНО ЕЩЁ УМЕНЬШИТЬ ,сделать чтобы сраб при 1.8 мс!!!!)
сделал на каждый импуль задержку в 10 секунд.
так вот -запускаю симул:
1 полож (1.2 мс)- ничего не вкл.
2 полож (1.9мс) -включился PD6 ,через 5 секунд я возвращаю в 1 положение ,потом в 3 полож.
3 полож (1.9 мс ) через 5 сек вкл PD5,опять в первое полож (НУ КАК МЫ РЕШИЛИ ПО АЛГОРИТМУ),потом в полож 4
4 полож (1.9 мс ) через 5 сек вкл PD4 /
если возвращаю опять в первое положение (1.2 мс) ----ВСЁ ТУХНЕТ.
то есть алгоритм с одиночными импульсами -все ОКЕЙ !!!!!! как и задумывали!!!!!
но когда я место одиночных импульсов ,запускаю последовательность импульсов ,по 3 положениям переключателя -1.9 мс,то
на выходе получаеться цветомузыка
т.е. мигают по разному все 3 светика,если перевожу в 1.2 мс ,то могут то 2 светика ост вкл ,то ни одного.....
вот тут четко видно-перекинул с 1.2 мс на 1.9 мс-и всё светики мигают (это фото так схватило!)
вот тут ВАМ надобно подумать..(к сожелению я тут не помощник)
как мог описал проблему,жаль что у ВАС нет протеуса ,так наглядно там всё видно.....
если что я ещё обьясню что происходит....
как поправите прогу ,я её сразу в шпротеус.....
kovigor
сообщение May 14 2013, 16:58
Сообщение #28
Импульсы длиннее 1.8 мС один за другим ?
Поправил:
http://zalil.ru/34504460
atac1313
сообщение May 14 2013, 19:40
Сообщение #29
да.именно,когда даю (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) импульсы 1.8 мс -несрабатывает ,даю 2мс -загараются сразу все 3 светодиода.
А ЕСЛИ ПО ОДНОМУ ИМПУЛЬСУ ПО ОЧЕРЕДИ -ТО КАК Я ПИСАЛ-ВСЁ СРАБАТЫВАЕТ ПО АЛГОРИТМУ.
на скрине видно ,по маркерам- длительность.
надо что бы срабатывало именно при не более 1.8 мс (СДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ 1.7 МС) -- тоесть даю импульсы 1.70 мс ([b]И БОЛЕЕ) -ДОЛЖНО СРАБОТАТЬ[/b], а если импульсы менее 1.7 мс -каналы не должны включаться,(ТАК КАК У МЕНЯ НА МАШИНКЕ С ВЫХОДА ПРИЕМНИКА
КОГДА ВКЛЮЧАЮ 3 КАНАЛ - ИДУТ ИМПУЛЬСЫ 1.8 МС)
-зелёный канал (1.8 мс -не сработало)
-красный канал (2 мс но зажглись сразу 3 канала!!!)
Сообщение отредактировал atac1313 - May 14 2013, 19:44
kovigor
сообщение May 15 2013, 10:02
Сообщение #30
Цитата(atac1313 @ May 14 2013, 22:40) *
да.именно ...
Думаю, дальше без блок-схемы продолжать бессмысленно. Итак, имеем систему, на вход которой могут поступать импульсы двух сортов - короче "импульса включения" или длиннее его. В исходном состоянии все три выхода обесточены. Четко и ясно распишите, как должна работать система во всех режимах. По-научному это называется блок-схемой алгоритма. Ходить вокруг да около можно годами. Мы явно не понимаем друг друга ...
Сделал 1.7 мс и больше ничего не менял:
http://zalil.ru/34505973
Если хотите, пишите на почту:
kovigor@yahoo.com
Сейчас блок-схема выглядит так. Подправьте (схема нарисована в MS Visio), а то я вас не понимаю:
http://zalil.ru/34506119
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
