5 страниц V  « < 3 4 5
> Схема сравнения двух импульсов, как различить два импульса
kovigor
сообщение Jun 10 2013, 08:40
Сообщение #61
Пользователь №: 56 295
Цитата(atac1313 @ Jun 9 2013, 19:21) *
когда даю команды (вперед или назад)
Эти команды включают двигатель и создают броски тока. Варианта два - или аккумулятор слабоват, или ваша платка с МК запитана неправильно. Попробуйте подключить ее отдельной парой проводов (да, отдельными должны быть именно оба провода, и "+", и "-") прямо к клеммам аккумулятора, т.е., через питающие ее провода не должен течь ток от двигателя. Не поможет - "на пробу" запитайте платку от отдельного аккумулятора или батареек ...
atac1313
сообщение Jun 10 2013, 16:23
Сообщение #62
Пользователь №: 69 247
а ведь точно,я запитал от приемника! попробую запитать от аккума ,на прямую..
спасибо за подсказку.
ну а как ДЖИП получился????
ваше мнение?
kovigor
сообщение Jun 10 2013, 20:35
Сообщение #63
ваше мнение?
Сегодня разжился двумя кусками довольно жесткого пенопласта (сохранил упаковку от холодильника). Будет вдохновение - попробую соорудить простейшую авиамодель с радиоуправлением sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
