2 страниц V  < 1 2
> Кварцевые резонаторы - схема подключения
Aner
сообщение May 11 2013, 17:08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Контора странная и затем контора есть контора. А солидные производители кварцев для массовой продукции на рынки давно имеют стандартные параметры. Это и частоты и емкость и др. Смотрим например компанию ABRACON -> http://www.abracon.com/Resonators/ABLS3.pdf
Популярный HC49/US... Load capacitance (CL) ...18pF ... Standard (See options if other than STD).
ledum
сообщение May 11 2013, 17:13
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Контору оставим в покое, тем более она у Вас под боком - Аллюр (aly.ru , в Киеве - filur.net). Кварцы практически все Яух. Не хуже Абракона. Поверьте. При установке конденсатора по спецификации отклонение свежего кварца никогда не превышало 5ppm. А их я использовал десятки номиналов в диапазоне от 4МГц до 125МГц.
Сообщение отредактировал ledum - May 11 2013, 17:16
Aner
сообщение May 11 2013, 17:19
Из: СПБ
Это вы о чем? Какая еще массовая продукция у них? ... Да ни какой с их ценами и качеством.
ledum
сообщение May 11 2013, 17:42
Сообщение #19
Из: Киев
Да вроде никаких проблем за много лет. И цены нас устраивают. Заказы принимают от 600 штук кварцев на дурные частоты - тоже приемлемо.
igorle
сообщение May 11 2013, 17:52
Сообщение #20
Пользователь №: 72 753
Хорошо. Я еще почитал теорию. Говорят - уменьшение емкости увеличивает надежность запуска, увеличение емкости увеличивает точность. Куплю катушку 20 pF и буду пока пользоваться. Только сначала методом последовательной замены разберусь - что с тем бордом случилось.
И еще. Я подумал, что может быть зря я все свободное поле землей залил? Похоже, в окресностях кварца не надо было делать этого? Чтобы емкость дорожек не увеличивать.
сообщение May 11 2013, 18:01
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Нет, не зря. Если только неправильных контуров тока не создаётся. А ёмкости у дорожек не увеличивается. Потому, что такой не бывает. Бывает ёмкость между дорожками (в том числе если одна из них - земляная). То, что Вы залили вокруг кварца плату землёй увеличило ёмкость примерно на 0.2 - 0.5 пФ. Это пустяки.
Aner
сообщение May 11 2013, 20:27
Сообщение #22
Из: СПБ
QUOTE (igorle @ May 11 2013, 20:52) *
Еще важный момент, как далеко замля этих двух конденсаторов от земляной ножки процессора. Расстояние должно быть минимальным, также расхождение путей земли этих конденсаторов не желательно.
QUOTE (ledum @ May 11 2013, 20:42) *
Это не серьёзные объёмы. Минимальные поставки полагал начинаются от 10...20 тысяч штук в месяц. С ABRACON они и близко не стояли как по стандартам, оборудованию, так и по капиталу компаний. Тот же ABRACON на ваши дурные частоты принимает заказы хоть на 1 штуку.
ledum
сообщение May 12 2013, 06:42
Сообщение #23
Из: Киев
Возможно Вы столкнулись с ними в последнее время, когда они связались с китайцами. До 2007 были довольно известной и качественной фирмой. И только они согласились поставлять кварцы по нормальным ценам в таких малых партиях.
Они пусть и не первые, но одни из первых разработали и массово поставляли программируемые у продавца генераторы VX7 (нам они не годятся из-за спуров - дробники все-таки), но получить через буквально через пять минут кварцевый генератор на практически любую частоту от 1 до 200МГц это было неплохо.
Да и сейчас http://www.q-tech.com/ (американское подразделение Яуха) за "The World's Leading Manufacturer of High Reliability Hybrid Crystal Oscillators" надо отвечать
Aner
сообщение May 12 2013, 10:27
Сообщение #24
Из: СПБ
QUOTE (ledum @ May 12 2013, 09:42) *
Да, ... но тут вы в сторону от темы топика свернули. Тут про обычные кварцы серийного пр-ва речь и особенностях их подключений. Вот как поясните следущее: собрали серию изделий HC49 SMD, 12 Mhz, проц ATMEGA16 изделия поставили в эксплуатацию, через период 2-3 месяца эксплуатации (чётко зафисировано) ~ 10% кварцев вышли из строя. Вибраций, внешних воздействий, перепадов температуры, влажности не было зафиксированно. Заменой кварцев из той же закупленной партии проблема решилась и последущие два года пробемы даже с 1 устройством не наблюдалось.
ledum
сообщение May 12 2013, 11:58
Сообщение #25
Из: Киев
Само собой я не телепат. Но мы бы при таком массовом падеже комплектовки либо через поставщика обратились бы к изготовителю с предоставлением образцов отказов, либо, при нежелании производителя, попробовали своими силами произвести анализ отказавших компонентов - все-таки кварц не микросхема.
igorle
сообщение May 22 2013, 21:08
Сообщение #26
Спасибо всем участникам. Проблема решилась неожиданным образом. Менял и кварц и конденсаторы - схема работала нестабильно. В конце концов заменил чип - и все стало прекрасно.
А мне казалось, что этот TDA5051 вообще неубиваемый. Он, кстати, и дорогой еще ($2.7).
WHALE
сообщение May 23 2013, 05:13
Сообщение #27
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Убили... rolleyes.gif Давно в России не были?
Минимальная цена TDA5051 $4.5, средняя по больнице $6.
Это в default-city. В моей деревне такой зверь не водится-
значит еще плюс пересылка.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
igorle
сообщение May 23 2013, 08:37
Сообщение #28
В России не был лет семь. А почему эта микросхема такая дорогая? Я считал, что ей лет тридцать уже.
Сообщение отредактировал igorle - May 23 2013, 08:38
Ariel
сообщение May 23 2013, 09:02
Сообщение #29
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
потому и дрогая. Если микросема неоправданно дорожает - верный признак что она снимается с производства rolleyes.gif
shems
сообщение May 29 2013, 17:53
Сообщение #30
Из: Россия
Пользователь №: 1 731
Друзья, на счет схем подключения и измерения параметров можете помочь?
Есть задача построить систему тестирования для входного контроля резонаторов.
Для этого как-бы специального Российского стандарта нет. Вот достал ГОСТ Р МЭК 60122-1. Там есть ссылки на IEC стандарты.
Можете помочь либо достать этот стандарт, либо определить какимы схемамы и методами измеряются нижеприведенные параметры.
МЭК 60444-1: Измерение параметров кварцевых резонаторов методом с нулевой фазой в p-образной схеме. Часть 1.
Основной метод измерения резонансной частоты и сопротивления кварцевых резонаторов методом с нулевой фазой и в p-образной
схеме
МЭК 60444-2: Измерение параметров кварцевых резонаторов методом с нулевой фазой в p-образной схеме. Часть 2.
Измерение динамической емкости кварцевых резонаторов методом сдвига фазы
МЭК 60444-4: Измерение параметров кварцевых резонаторов методом с нулевой фазой в p-образной схеме. Часть 4.
Метод измерения резонансной частоты под нагрузкой fL, резонансного сопротивления под нагрузкой RL и расчет других
производных величин кварцевых резонаторов до 30 МГц включительно
МЭК 60444-5:Измерение параметров кварцевых резонаторов методом с нулевой фазой в p-образной схеме. Часть 5.
Методы определения эквивалентных электрических параметров с использованием автоматических схемных анализаторов и
коррекции погрешностей
МЭК 60444-6:1995 Измерение параметров кварцевых резонаторов методом с нулевой фазой в p-образной схеме. Часть 6.
Измерение зависимости уровня возбуждения (DLD)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
