> Расчет можности из эфира, полоса устройства 100-450Мгц
Hitokiri
сообщение May 15 2013, 13:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Как подобрать элементы приемного тракта, чтобы они остались живы после включения на антенну) разделительные конденсаторы, резисторы, индуктивности.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Alexashka
сообщение May 15 2013, 20:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
One
сообщение May 16 2013, 03:52
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
просто интересно, что это такое "можность из эфира" ...Google ничего не находит sad.gif
Александр77
сообщение May 16 2013, 04:14
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(Hitokiri @ May 15 2013, 17:01) *
Как подобрать элементы приемного тракта, чтобы они остались живы после включения на антенну...
Антенна что и на передачу работать должна? Обычно предполагается что в конкретный момент тракт работает либо на прием, либо на передачу, а защитой приемного устройства занимается пара свч-переключатель+разрядник.
Hitokiri
сообщение May 16 2013, 06:45
Из: Беларусь, Минск
Оно так и есть, но в эфире же всегда что то висит. Те по умолчанию каокй то уровень интегральной мщности в полос присутствует, А полоса достаточно широкая, и телевидение есть, и фм, и т.д. и т.п. каким образом прикинуть, и понять на что эта эфирная мощность повлияет, чему помешает... и т.д. и как выбрать элементы. Хотябы расчтеы худших случаев.
Для справки любителей покритиковать эфир, в таблице менделеева до его смерти публиковалась нулевая строка, с надписью эфир. ^_^
ledum
сообщение May 16 2013, 07:01
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Ну дык зная параметры своей антенны, и параметры потенциально мешающих передатчиков для каждого конкретного случая просчитываете линк бюджет - здесь ничего нового. Ну или собираете за полчаса любой тру рмс детектор (AD8362 с подходящим по диапазону трансом) - и он сразу Вам дает интегральную мощность в диапазоне, наведенную на Вашу антенну - обычные логдетекторы типа AD8313 могут хорошо подбрехивать - они хорошо показывают только монохромы в силу своей структуры - логарифмического усилителя-ограничителя и, как следствие, подавления и неучета более слабых сигналов. Но. Один мой знакомый кучу лет просидел в Укрчастотнагляде (что-то типа Гостехкомиссии). 100% проблем в этом диапазоне - близкие молнии. Как только гроза - так и тащит менять ключи SPM3402 из их AOR. Пока нормальную молниезащиту не поставили.
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2013, 07:05
Hitokiri
сообщение May 16 2013, 07:30
Из: Беларусь, Минск
Может быть вы порекомендуете нормальную молниезащиту, для приемопеердатчика, и нормальные ключи. чтоыб молнией не выбивало)
Aner
сообщение May 16 2013, 07:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Hitokiri @ May 16 2013, 10:30) *
... ну насмешили. Не придумали таких еще. Есть молние грозо зашиты, требования, правила к проектированию таких защит. Работает, если молния рядом, встороне. Но все равно, если попадает молния в антенну, ... пока защита не спасает. Все должно быть обесточено перед грозой, антенна надёжно заземлена.
ledum
сообщение May 16 2013, 08:20
Из: Киев
Здесь я пас - ибо это целый комплекс мероприятий, и на крыше, и в здании, и в аппаратуре. Пусть об этом говорят профессионалы.
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2013, 08:22
Alexashka
сообщение May 16 2013, 17:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот например
murata
первое что пришло на ум, еще можно посмотреть у On semiconductor, возможно у Bourns
ledum
сообщение May 16 2013, 19:48
Из: Киев
Не-е. Начинать надо с изучения стандартов по грозозащите. Потом почитать что-нибудь популярное типа http://www.yaesu.ru/articles/article7.php , потом переходить к оборудованию защиты антенно-фидерных линий и типа таких штучек http://www.radiotk.ru/catalog/r23-page1.html , и только потом задумываться о защите аппаратуры. Причем это совсем не ESD протекшн.
Александр77
сообщение May 16 2013, 20:20
Цитата(Hitokiri @ May 16 2013, 10:45) *
...но в эфире же всегда что то висит. Те по умолчанию каокй то уровень интегральной мщности в полос присутствует, А полоса достаточно широкая, и телевидение есть, и фм, и т.д. и т.п. каким образом прикинуть, и понять на что эта эфирная мощность повлияет, чему помешает... и т.д. и как выбрать элементы.
Позвольте полюбопытствовать, обрисуйте обстановку Вашу по месту (вокруг приёмника) - что имеется такого, мощного? А то создается впечатление, что обитаете Вы прям под передающим центром, вещающем не то на Юпитер, не то на Уран... rolleyes.gif
Hitokiri
сообщение Jun 18 2013, 09:50
Из: Беларусь, Минск
Я обитаю рядом с радиоретрансляционной вышкой, центр города. Анализатор спекта Anritsu ms2711D, кабель 50 Ом, 10-20см, На 110 МГц висит некая фм радиостанция, уровень -10 -20 dbm. фильтр 100 кГц.
Кроме того, в 20 км располагается телецентр, частоты на которых "Оно" вещает, приблизтельно 50, 75, 100, 400, 600 МГц, вопрос актуален) , а кроме рмс детекторов? типо воткнул антенну, в аналзиатор, и хотябы пиковое нечто прикинуть? :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
