> Контактные площадки на внутренних слоях, Как сделать контактные площадки на внутренних слоях
G_A_S
сообщение May 16 2013, 06:48
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Уважаемые гуру! Помогите с решением нестандартного вопроса.
Имеется плата с глухим вырезом под установку компонетов. Как заставить площадки компонентов стать на средний слой? Плата 14-слойная, компоненты необходимо устанавливать на 11 слой (c 1-го по 10-й слой выборка в плате для установки компонентов).
HELP............
fill
сообщение May 16 2013, 07:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
HELP............
Т.е. насколько я понял в плате сделана выемка - в режиме рисования добавьте Cavity
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение May 16 2013, 09:30
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
fill пара вопросов по исполнению разводки платы в левом нижнем углу:
1.защитный контур прошитый via для чего выполнен?
2.и он висит на GND ?
2.via для цепей контактов 1 и 2 MIC1 сквозные или только слой 1-2 ?
2.U4 это супер-пупер прецизионный операционник ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение May 16 2013, 12:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Плата не моя, дана от ментора просто как демо (но не содержит файла с комментариями), для показа как можно решать задачи применения бескорпусных, встроенных, СВЧ компонентов и т.п.
Да подключены к GND.
1-6 а слоев 12.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
